KOMPRESSOR-BIKE !
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : So, 20. Sep 2009, 13:01    Titel: KOMPRESSOR-BIKE ! Antworten mit Zitat
Hab inzwischen ein weiters Wunderdingens in meiner KTM. Mr. Green Und das macht mächtig Druck und dazu auch noch gescheit Sound! Cool
Dazu aber gleich vorweg:
Arrow 1. Ich verkaufe es nicht!
Arrow 2. Die Idee ist nicht von mir, das hat mit Sicherheit schon einmal einer vor mir gemach!
Arrow 3. Ich zeigs euch trotzdem, und auch noch detailiert!
Neugierig?
Man nehme einen Kompressor, zu finden bspw. bei Wunderlich im Sortiment und zerlege ihn soweit, dass alles unnötige weg ist. Was nicht mehr gebraucht wird sind das grosse Gehäuse, der viel zu kurze Druckschlauch, das ziemlich schlecht ablesbare Manometer, an das man auch nicht wirklich eine Druckluftleitung direkt anschliessen kann, sowie der Zigarettenanzünderadapter und viel von dem langen Kabel. (Gescheiter wären ein kurzes Kabel und ein langer Druckschlauch gewesen...)
Image 10462
Dazu gibts: Zwei Schellen unterschiedlicher Grösse, die genau um den Kompressor passen, ein neues Manometer und 3 Meter PE-Druckluftleitung.
Image 10463
Sowie, nicht abgelichtet:
2 Schrauben, eine Mutter, ein paar Beilagscheiben, um den Kompressor mit den Schellen in der Hamsterbacke zu montieren,
Kabelbinder, 2-adriger Stecker und
ein paar verschiedene Pneumatikstecker, VOSS-Stecksystem ausm LKW.
Arrow Linke Hamsterbacke demontiert und zerlegt. Dabei festgestellt, wie viel freier Raum verbaut wurde. blink Praktisch!
Arrow Passenden Platz für den Kompressor suchen, dass sich Zahnrad und Lüfterrad frei bewegen können, Löcher bohren und Kompressor mit den Schellen montieren.
Arrow Passenden Platz fürs T-Stück suchen und mit einem Teil der Schnellkupplung an der Hamsterbacke verschrauben.
Arrow Beim kleine Kunststoffteil vom Kompressor die Bohrung für das alte Manometer dicht verkleben.
Arrow Passenden Platz für Schalter und Manometer suchen in die Hamsterbacke einbauen.
Arrow Elektrische Leitungen zwischen Kompressor, Schalter und über Zündung geschaltenem ACC mit Stecker dazwischen verlegen.
Arrow Druckluftleitung auf entsprechende Längen kürzen und zwischen Kompressor und T-Stück sowie T-Stück und Manometer einbauen. An die restliche Druclluftleitung kommen das zweite Teil der Schnellkupplung und der Ventilanschluss.
Während des Bastelns hab ich natürlich dann wieder ganz das Fotografieren vergessen, daher hier alles im fertig zusammen gebauten Zustand. Sollte aber auch alles erkennbar sein. Wink
Einbaulage des Kompressors und des T-Stücks in der Hamsterbacke.
Image 10460
Image 10459
Image 10448
Einbau Manometer und Schalter.
Image 10458
Image 10456
Schnellkupplung für Druckluftleitung, einmal mit Schutzkappe und einmal mit angekuppelter Leitung.
Image 10450
Image 10452
Anschluss am Reifen.
Image 10453
Verpackte Druckluftleitung.
Image 10451
Stecker in der Elektroleitung.
Image 10455
Damit kann die Hamsterbacke weiterhin am Stück von der Maschine abgenommen werden. Alle Bauteile sind in der Hamsterbacke, nichts weiter am Rest der Maschine fest verbaut.
Zusammengebaute Hamsterbacke.
Image 10457
Und es ist immer noch Platz drinnen...
Fertig eingebauter Zustand.
Image 10449
Und beim Funktionstest.
Image 10454
Very Happy
Kostenpunkt:
Kompressor bei Wunderlich: 34,95 EUR
Schellen bei Obi: 5,68 EUR (Gibts leider nur jeweils im 2er-Pack, hätte also noch eine grosse und eine kleine abzugeben...)
Manometer, Druckluftleitung, Elektrostecker mit Pins bei Conrad: 13,30 EUR
Pneumatikstecker im Versuch bei mir in der Arbeit:
Einzige Optimierung, die mir noch einfallen würde, wäre ein 90° gewinkelter Anschluss fürs Reifenventil.
Und der Adapter für die Luftmatratze oder den Fussball ist auch noch dabei. Laughing
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : So, 20. Sep 2009, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green Ooooch, bei dem Anfang der Beschreibung dachte ich noch Du wolltest den Motor aufladen , dann kommt ne Luftpumpe hinten raus... Sad
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : So, 20. Sep 2009, 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ So, 20. Sep 2009, 15:02 hat folgendes geschrieben:
Jo , ging mir auch so. Wie wär´s mit nem T-Abzweig zum Sommer´s Door und nem Lachgas-Fläschli für die zweite Hamsterbacke. Jo, do gäb´s Mecker von den hinterhervertikutierenden Flachköperern, wenn Du losmachst und die Sicht plötzlich weg ist
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
dirttrackriderOffline
Anmeldungsdatum: 24.10.2005
Beiträge insgesamt: 1409
BeitragVerfasst am : So, 20. Sep 2009, 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green
irgendwie reichen die 220killooos der lc8 euch nicht ... Very Happy
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : So, 20. Sep 2009, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Prima Idee, allerdings frage ich mich wann der Kollektor und die Kohlen oxidiert bzw. festgegammelt sind. Kommt ja genügend Feuchtigkeit in die Hamsterbacke. unsure
Ich hab mal so einen Kompressor für 5€ erstanden und fahre ihn im Werkzeugfach spazieren, dort ist es schön warm und meistens trocken. Der kleine funktioniert auch nach 5J noch. Laughing Gleiches Innenleben wie der Teuratech, etc.
Grüße Lucky_666
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 20. Sep 2009, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
.... also ich steh auf Handmade und hab halt ne Fahrradluftpumpe dabei...
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : So, 20. Sep 2009, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 20. Sep 2009, 18:18 hat folgendes geschrieben:
blink blink
Mr. Green
@ampelixx,
wie wäre es mit einem Oral-Druckinfusionsadapter für "liquid nougat"?
Laughing
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : So, 20. Sep 2009, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ So, 20. Sep 2009, 18:37 hat folgendes geschrieben:
@ampelixx,
Laughing
Hab leider keinen Platz mehr unter der Sitzbank für das vorgeheizte Nougat-Reservoir, weil da ab Werk doch noch ein anderes Spielzeug für mich serienmässig festeingebaut wurde. Wink
@ Froschi: Ich bin halt Inscheniöhr und kein Pragmatiker, mach mir also vorher erst mal viel Gedanken und Arbeit, um anschliessend richtig faul sein zu können und nur noch Knöpchen drücken zu müssen.
Und: @ dirttrackrider: Des bisserl Mehrgewicht in der Hamsterbacke ist bei meinem Fliegengewicht locker wieder drin. Laughing
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 20. Sep 2009, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ So, 20. Sep 2009, 18:59 hat folgendes geschrieben:
... dat is ja auch voll Okay,wollte dich nicht nieder machen,ich hatte halt mal das Vergnügen das Reifen platt und Batterie platt (war noch zu Elefanten-Zeiten)und danach halt froschi platt....
Und Fahrradpumpe ist einfach, billig, kannst auch´m Kumpel geben usw.... Wink
( allerdings auch liegenlassen/vergessen usw.... Mad )
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : So, 20. Sep 2009, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 20. Sep 2009, 19:16 hat folgendes geschrieben:
War auch nicht so aufgenommen. Smile
Ausserdem weiss ich, dass ich manchmal einfach "happy engineering" betreibe und damit völlig übertreibe. Aber ich brauch halt so Spielereien... wub
KeineTausendMeterOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2007
Beiträge insgesamt: 626
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Sep 2009, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich viel wüßte, wo ich mit abgelassener Luft fahren könnte, wär's ne Überlegung wert.
Da ich aber nicht sooo gerne bastle und mich Gewicht (auch meins!) schon stört, hätte ich son Ding wahrscheinlich dann mal im Tankrucksack.
Ingenör hats schwör, oder? Laughing
Mit freundlichen Grüßen aus dem Bergischen Land
Yamaha XT 550, KTM LC 4 Incas, KTM LC 4 Six days, KTM LC 4 Adventure ...Uuund KTM LC 8 Adventure orange
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Sep 2009, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ So, 20. Sep 2009, 17:12 hat folgendes geschrieben:
.....dort ist es schön warm und meistens trocken......
Hast Du ihn nach Island schon mal wieder inspiziert Question
Von wegen trocken und so.....
reigeleOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2010
Beiträge insgesamt: 38
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
 →  16.000 km
Husaberg FE450 Modell 13
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jul 2014, 18:14    Titel: Kompressor im Bike Antworten mit Zitat
Hallo, vielleicht kann ja der eine- oder die Andere hier mit meiner Lösung Luft für unterwegs mitzunehmen was anfangen.
Habe einfach von Mercedes (ich glaube aus ner alten A Klasse) einen Kompressor genommen und er pass exakt und ohne irgendwelche Umbauten unter die Sitzbank.
 Dateigröße:  46.04 KB
 Angeschaut:  18022 mal
Aus Hackepeter wird Kacke später Very Happy
[ Time: 1.0058s ][ Queries: 43 (0.9552s) ]
