Vorderer Zylinder, 1 Nockenwellenumdrehung -> Klacken
BombenbertOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2008
Beiträge insgesamt: 125
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Aug 2009, 22:57    Titel: Vorderer Zylinder, 1 Nockenwellenumdrehung -> Klacken Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Ich habe ein zwei Fragen:
1. Motor ist bereit zum Ventilspiel kontrollieren
Wenn ich die Kurbelwelle drehe, habe ich bei jeder Umdrehung der Nockenwelle am vorderen Zylinder ein kurzes Klacken. Sind dies die Ventilfedern, da die Steuerkette ja nicht gespannt ist?
Von der Steuerkette kommt es eher nicht, sicher bin ich mir nicht!
2. Am hinteren Zylinder habe ich ein anderes "Problem":
Ich weiß nicht ob es sich bereits um ein Problem handelt, aber ganz kalt lässts mich nicht:
Beim Auslass ist eine Nocke etwas zerkratzt. Sehr ungleichmäßig aber fast nicht spürbar. Hab vergessen jetzt auf die Schnelle ein Foto zu machen.
Gib mir den Shlizzl, donn tank i dir a bizzl Dizzl in dei Shizzl!
lepiOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2008
Beiträge insgesamt: 56
BeitragVerfasst am : Di, 1. Sep 2009, 8:00    Titel: Re: Vorderer Zylinder, 1 Nockenwellenumdrehung -> Klacken Antworten mit Zitat
Bombenbert @ Mo, 31. Aug 2009, 23:57 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute!
Hatte genau gleiche Klacken. Ein KTM-Werkstatt Mechaniker hat mir erzahlt das es normal sein soll. Vorher gab es sowas aber nicht. Allerdings wenn man schneller dreht ist nichts zu hören.
Seid den bin ich 20000 km gefahren.
BombenbertOffline
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Di, 1. Sep 2009, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
ja, habe mit meinem Very Happy gesprochen... war recht in der Annahme, dass es wegen der Steuerkette ist.
Aber das Pitting an der Nockenwelle macht mir schon nocht Sorgen!
BombenbertOffline
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Di, 1. Sep 2009, 12:55    Titel: Nockenwelle Pitting Antworten mit Zitat
Was haltet ihr davon?
 Dateigröße:  86.4 KB
 Angeschaut:  2362 mal
 Dateigröße:  186.98 KB
 Angeschaut:  2352 mal
ÄlblerOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2005
Beiträge insgesamt: 196
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
 →  95.000 km
BMW K 100 Scrambler , BMW K 100 original hässlich
BeitragVerfasst am : Di, 1. Sep 2009, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
So sahen meine beiden auch aus.
Habe sie glücklicherweise auf Garantie ersetzt bekommen, obwohl schon 3 Monate d´rüber.
Wünsche Euch immer genügend Bremsweg,
ÄLBLER
DäconradOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2009
Beiträge insgesamt: 13
BeitragVerfasst am : Di, 1. Sep 2009, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bombenbert!
Für mich sieht das eher nach nem Materialfehler als nach "Verschleiss" aus... blink
Hacke Tau!
BombenbertOffline
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Di, 1. Sep 2009, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
habe halt schon 45000 km drauf und baujahr 2004. Da wird mit Kulanz wohl eher nicht mehr viel sein, was.
BeitragVerfasst am : Di, 1. Sep 2009, 17:01    Titel: Re: Nockenwelle Pitting Antworten mit Zitat
Bombenbert @ Di, 1. Sep 2009, 13:55 hat folgendes geschrieben:
Gib die Bilder deinem Freundlichen mit der Bitte auf Kulanz Antrag.
Das sind keine Abnutzungen, auf keinen Fall wieder einpacken!
Je nach Reaktion, vielleicht gibt es Ersatz aus einem Unfall Fzg.
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Sep 2009, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, auf keinen Fall wieder einbauen,da die Härteschicht schon beschädigt ist,der Nocken wird sich, je mehr die Schicht weg ist, immer schneller abnutzen,bis das Ventil überhaupt nicht mehr geöffnet wird und die Käthe nur noch ein Einzylinder ist.Außerdem gelangt der ganze Abrieb in den Motor.
Martini
"Nicht alles, was 2 Backen hat, ist ein Gesicht"
BombenbertOffline
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Sep 2009, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
hab schon ne neue bestellt. 163 euro ist auch nicht gerade günstig... naja...
soll ich die Shims austauschen, es ist kein Schaden ersichtlich.
vielen dank
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Sep 2009, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Bombenbert @ Mi, 2. Sep 2009, 18:32 hat folgendes geschrieben:
vielen dank
Wenn du auf der sicheren Seite bleiben willst, kann ja nicht so teuer sein,
im Verhältnis zu den 160€ros. Notwendig ist das aber eher nicht, die Lager
sind ja noch gut? (war mal eine Schwäche der 620er LC4)
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Sep 2009, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Die Shims kommen mit der NW nicht in Berührung Wink aber wenn die Tassenstößel optisch ok. sind können die bleiben, au jeden Fall nach dem Zusammensetzen Ventilspiel prüfen Exclamation
MfG
BombenbertOffline
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Sep 2009, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mi, 2. Sep 2009, 20:08 hat folgendes geschrieben:
MfG
jo stimmt eigentlich... verwechselt... ventilspiel checken is jo logisch... hab ich auch noch nicht gemacht, weil sowieso die neue reinkommt.
danke schön
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Sep 2009, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Na super! Meine rechte Einlaßnocke vom hinteren Zylinder hat auch schon Pitting Mad
Bin mal gespannt was KTM dazu sagt. EZ 06/2005, 30000km.
 Dateigröße:  167.05 KB
 Angeschaut:  2261 mal
 Dateigröße:  192.9 KB
 Angeschaut:  2260 mal
martiniOffline
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Sep 2009, 7:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Bild das richtig rüberbringt,würd ich sagen, nicht nur Pitting!!
Wenn ich das richtig sehe(Nockenbahn glänzt,Nockenspitze nicht,sichtbare Kanten am Übergang Nockenbahn/Spitze) ist der Nocken auch schon eingelaufen!!!
Würde einen zeitnahen Austausch empfehlen!
Martini
Seite 1 von 4
[ Time: 0.1519s ][ Queries: 33 (0.0924s) ]
