Kellermann DF
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2009, 15:31    Titel: Kellermann DF Antworten mit Zitat
bin vor ein paar Tagen ne Runde mit meiner Liebsten gefahren (sie hinterher). Wir sind dabei in die Dunkelheit gekommen und am Ende ein Stück Autobahn heimgefahren.
Dann musste ich mir hinterher anhören, dass ich von hinten kaum zu sehen bin. Mein Rücklich wäre ziemlich schwach unsure .
Nach dem TDI Umbau hab ich ein Louis LED Licht in weiß verbaut. Ich dachte eigentlich, dass das eher heller ist, als das Original. habs aber nie verglichen.
Hab dann selbst mal geschaut und siehe da, meine Liebste hat recht. Für ein aktuelles LED Licht ist das echt schwach.
Da ich vor kurzem erwähnt hatte, dass ich dafür bin einen Halbgeburtstag für mich einzuführen (als Christkind werde ich nur einmal im Jahr beschert) hat sie das Nachtautobahnerlebnis zum Anlass genommen mir die neuen Kellermänner DF zu schenken ( DF = Doppelfunktion = Blinker + Brems+Rücklicht).
Hab sie gerade eingebaut ( und Dank Forum auch das Blinkerrelais gefunden Smile ).
Schaut Euch mal das Foto an. Der Unterschied in Leuchtstärke ist echt verblüffend. Und das ist am Tag aufgenommen.
Das Louis Rücklicht sieht dagegen sehr funzelig aus.
Vielleicht stimmt ja etwas damit nicht. ( Meinungen?)
Anschluss sollte einwandfrei sein.
Naja, auf jeden Fall bin ich damit jetzt mit Sicherheit deutlich besser zu sehen.
Theoretisch könnte ich das Rücklicht jetzt ausbauen, das Nummernschuld noch ein bißchen hochschieben und eine kleine Nummernschildbeleuchtung dafür einbauen.
Aber jetzt lass ichs erstmal so.
Gruß.
Goran
 Dateigröße:  174.07 KB
 Angeschaut:  1222 mal
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2009, 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Och, auch das Original-Rücklicht funzelt a bisserl, find ich. Deswegen sind bei mir auch irgendwie zwei Birnchen mit 10W drin anstatt der 5W. Keine Ahnung wie das passiert ist.
Egal wie wo was, besser gesehen werden ist auf jeden Fall immer besser!
Deine Idee gefällt mir aber auch. Wink
Gibts die auch für vorne? So Tagfahr-LED und Blinker in einem? gruebel
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2009, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Sa, 22. Aug 2009, 16:10 hat folgendes geschrieben:
Soweit ich weiß noch nicht.
Weiß nicht ob LED Tagfahrlicht überhaupt schon zugelassen ist für Motorräder.
Aber sobald es das ist, wird Kellermann eh reagieren und so etwas auf den Markt bringen.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2009, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem mit LED-Rücklicht von Louis, Polo oder wo auch immer her ist, dass die LEDs einen gewisssen Abstrahlwinkel haben in dem sie eigenltich eine sehr gute Helligkeit aufweisen. Sollte sich jedoch der ("Einblick"-)Winkel nur geringfügig ändern, "verschlechtert" sich die Sichtbarkeit dieser Lichter. Ich habe diesen Unterschied vorallem zw. den S und N Varianten bemerkt, wobei auch die Federvorspannung hinten auch eine gewisse Role spielt.
Ich persönlich habe mir ein 2. LED-Licht mit E-Prüfzeichen unter die Gepäckplatte montiert und nur als zusätzliches, also 2.Bremslicht angeschlossen. Nachdem lt. STVZO 2 Rück- bzw. Bremslichter vorhanden sein dürfen, wenn sie symmetrisch zur Fzg.-Achse ( unabhängig ob vertikal und horizontal ) montiert sind, ist das m.E. eine der wenigen Möglichkeiten das LED-Rücklicht / Bremslicht zu "pimpen". Allerdings kann man die LED-Lichter nicht einfach zusammen anklemmen. Dafür braucht man dann eine Sperrdiode ( Wert 3 - 10 Cent bei z.B. Onkel Conrad ).
Das Problem ist, dass diese Schaltung zusammen mit den Blinkern, wie es sie bei den Amis schon seit Jahren gibt in D ( und soviel ich weiß auch in CH und A ) bei einspurigen Fahrzeugen nicht zugelassen ist. Desweiteren haben die Blinker keine eine Zulassung als Positions-, Rück- und Bremslicht. Wenn Du nicht schon vorher von der Exekutive deswegen angehalten wirst, dann bekommst Du mit dieser Schaltung spätestens bei der nächsten HU Probleme.
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2009, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hier als Beispiel....
 Dateigröße:  23.32 KB
 Angeschaut:  16234 mal
 Dateigröße:  97.73 KB
 Angeschaut:  1163 mal
 Dateigröße:  92.15 KB
 Angeschaut:  1205 mal
 Dateigröße:  102.11 KB
 Angeschaut:  1153 mal
janothaOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2004
Beiträge insgesamt: 239
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 9:04    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ So, 23. Aug 2009, 15:11 hat folgendes geschrieben:
Bei Motorrädern ist grundsätzlich kein zusätzliches Bremslicht erlaubt
Auszug aus der StVZO §53 Abs.2
...Bremsleuchten an Fahrzeugen, für die sie nicht vorgeschrieben sind, müssen den Vorschriften dieses Absatzes entsprechen. An Krafträdern ohne Beiwagen ist nur eine Bremsleuchte zulässig. Der niedrigste Punkt der ...... Sad
nachzulesen hier: http://www.stvzo.de/stvzo/B5.htm#53
Schade, ich hoffe das dies nach EU Recht geändert wird, denn es ist auf jeden Fall ein Sicherheitsgewinn. Wenn es bei PKW geht warum nicht bei Motorrädern wacko denn durch das Zusatzbremslicht ist es doch viel besser erkennbar.
HP http://www.janotha.de
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
janotha @ Mo, 24. Aug 2009, 9:04 hat folgendes geschrieben:
Da meine LC8 eine EG-Zulassung hat, halt ich es mit der Richtlinie 93/92 EWG Punkt 6.4 ( siehe auch http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer ).
janothaOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Mo, 24. Aug 2009, 11:23 hat folgendes geschrieben:
@Turbodiesel,
Stimmt bei EG-Zulassungauch dürfen 2 Bremsleuchten angebaut werden:
Danke für den Hinweis/Link
Hier ein Auszug Vom TÜV Süd / Tips für Motorradfahrer
Bremsleuchten:
- vorgeschrieben, nach StVZO erst ab EZ 1.1.88
- Anzahl: 1, nach EG auch 2 zulässig
- Anbaulage: mittig
- in der Höhe: Unterkante (UK) min. 250 mm (nach StVZO min.350 mm), Oberkante (OK) max. 1500 mm
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
@TDI
muß ich unbedingt haben. wub Safety First
Ich habe das so in der Art schon bei NoCarrier gesehen. Kannst Du bitte mal sagen wo Du das Bremslicht bezogen hast und wie es heißt?
Und dann wäre für technische Volldeppen wie mich noch eine Erklärung mit der Sperrdiode notwendig. Mr. Green
Gruß d-line75
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
@sinclair
Mit deinem Rücklicht ist was nicht in Ordnung. Habe auch das Delo-LED-Licht (in rot) und das ist heller als die Serienfunzel.
Allerdings, wenn ich mir die Verpackung ansehe und das Finish der Lampe wird es wohl eine große Serienstreuung geben. wacko
Und im Allgemeinen wundere ich mich ein wenig über diese Sicherheitsmanie: Ist euch denn schon sooft ein Auto hintendrauf gefahren?
Das Übersehen von vorne ist für mich das deutlich größere Problem.
Stefan
janothaOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das Rücklicht kannst du z.B hier beziehen
http://www.scooterkingz.com/Blinker-Beleuchtung/Ru ....... -LED-CE--124956.html
oder hier:
http://www.kw-motoparts.de/catalog/product_info.php?products_id=426
das Rüclicht gibt es in Rot oder Weiß
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Mo, 24. Aug 2009, 20:52 hat folgendes geschrieben:
....Ich habe das so in der Art schon bei NoCarrier gesehen...
Ja, wo hat er denn das her..... Rolling Eyes Laughing
janotha @ Mo, 24. Aug 2009, 21:38 hat folgendes geschrieben:
oder hier:
Yep, das ist es. Ich hab meins damals durch Zufall in der Bucht gefunden, aber das ist es. Wichtig ist, das es diese Gewindebuchsen hat. Dann kann man es mittels Senkkopfschrauben von oben durch die Gepäckplatte sauber befestigen und muss nicht irgendwelche Winkel basteln. Außerdem ist es sehr schmal und passt daher sehr gut zwischen Kotflügel und Gepäckplatte.
Nachfolgend der "Schaltplan" für den Anschluss von 2 LED-Rücklichtern, wobei es keine Rolle spielt, ob das 2.Licht eine Nummernschildbeleuchtung hat oder nicht. Das Anschlussschema hatte ich seiner Zeit von einem Freund bekommen ( nochmals dafür, denn damit habe sogar ich es verstanden Smile ).
Anschluss 2 LED-Rücklichter.pdf
 Dateiname:  Anschluss 2 LED-Rücklichter.pdf
 Dateigröße:  6.42 KB
 Heruntergeladen:  824 mal
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Super,
vielen Dank! Smile
Gruß d-line75
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
My2cents: Ich finde diese ganze LED-Leuchterei scheis... . Die Erfahrungen mit wirklich vielen Teilen ist es einfach, dass man als Hinterherfahrender am Tag häufig sowohl Blinker als auch Rück-/Bremsleuchte nicht richtig sehen kann. Die Ursache dafür ist, wie von Turbo geschrieben der geringe Abstrahlwinkel. Dieses betrifft auch die KTM-Originalblinker, die wenn sie leicht verdreht montiert wurden auch schlecht erkennt.
kampfschnecke @ Mo, 24. Aug 2009, 21:07 hat folgendes geschrieben:
Stefan
Das ist Ansichtssache, aber wenn Du in einem unbekannten Gebiet die Vorankündigungen des Tourguides schlecht erkennen kannst, dann nervt das einfach. Und nicht alles was individuell ist und schick aussieht muss mit Kompromissen erkauft werden Wink .
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Di, 25. Aug 2009, 9:51 hat folgendes geschrieben:
...aber wenn Du in einem unbekannten Gebiet die Vorankündigungen des Tourguides schlecht erkennen kannst, dann nervt das einfach....
Spielt der Häuptling da auf etwas an ?!? Mad Mr. Green
Ich finde meine LED Blinker kann man gut sehen ( siehe Anhang )...der TÜV hat sie auch für OK befunden
OK, das Rücklicht ist ein bisschen funzelig Smile ....aber da wird dran gearbeitet
VG Schimmi
mit E Zeichen...
 Dateigröße:  5.75 KB
 Angeschaut:  15895 mal
[ Time: 0.0947s ][ Queries: 56 (0.0588s) ]
