Tripmaster-Lichtkombischalter
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2009, 16:25    Titel: Tripmaster-Lichtkombischalter Antworten mit Zitat
Servus!
Da laut Forumsauskunft der TT-Tripmasterschalter sich dazu net eignet wollte ich mal fragen wer den KTM-Tripmasterschalter in Gebrauch hat.
Wozu sind die 3 Knöpfe?
-> vor
-> zurück
Könnte man einen Schaltknopf zweckentfremden und als An-/Ausschalter für Zusatzscheinwerfer verwenden?
Wie ist denn die Qualität von Schalter? Plastik?
Danke einstweilen!
Edit: Die Frage der genauen Knopffunktion hab ich mittlerweile gefunden. Somit braucht man alle 3 Knöpfe und die restlichen Fragen entfallen.
Bin immer noch auf der Suche nach ner Schalterkombi für obig erklärten Zweck.
Hat da jemand von Euch ne Idee?
Oder schon was in Peto?
d'Agent
Gentlemen, start the engines...
StefanMOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
Beiträge insgesamt: 55
KTM 690 Enduro R 2013
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2009, 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
Dass der dritte Knopf als Mode Schalter dient weisst du ja schon.
Da alle drei Taster sind geht ohne zusätzliche Elektronik nix mit Licht schalten.
Ansonsten finde ich die Taster auch sehr schlecht. Sie sind extem schwergängig (ist wohl der Abdichtung zu verdanken).
servus, Stefan
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2009, 18:59    Titel: Re: Tripmaster-Lichtkombischalter Antworten mit Zitat
Agentorange @ Sa, 22. Aug 2009, 16:25 hat folgendes geschrieben:
Vieleicht sowas, siehe letztes Bild
Oder einfach einen Kippschalter im Cockpit
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2009, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst ihn in die Armatur einbauen in Verbindung mit einem Stromstoßschalter. Du musst nur darauf achten, das der Taster die kurze Ausführung ist.
 Dateigröße:  68.96 KB
 Angeschaut:  9271 mal
AgentorangeOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2009, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
@StefanM:Vielen Dank, des hilft ja schon mal net den falschen Tripmaster zu kaufen... Wink
@Bruggma & Zehlaus: Auch Danke, aber ich wollte eben so ne Extralösung im Cockpit vermeiden und suche die "all-in-one-Lösung".
@all: und wenn man als superteure Lösung den Rally 7 von TT kauft und mit anderen Schaltern von Apem bestückt? Dann müste es doch gehen....
d'Agent
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Do, 27. Aug 2009, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
In Deutschland nicht zugelassen, aber funktioniert bei einem Freund sehr gut:
Stromstoßschalter mit Lichthupe gekoppelt, kein zusätzlicher Schalter am Moped.
2x kurz Lichthupe = Zusatzscheinwerfer ein; wieder 2x kurz Lichthupe = Zusatzscheinwerfer aus.
Gruß Dieter
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Do, 27. Aug 2009, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
was für ein Relais hat er da verbaut, das es erst beim zweiten mal drücken an oder aus geht???
MfG Michael
DieterFfmOffline
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Aug 2009, 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
kann auch beim ersten Mal sein,
dachte nur es wäre sinnvoller, um die Lichthupe weiter zu verwenden.
Aber da er "Elektriker" ist, werde ich ihn nächste Woche mal fragen, sehe in Donnerstag wieder ...hab ihn angemailt, hier die Antwort:
Hi Dieter,
um die Scheinwerfer ein- und auszuschalten muss man 2x die Lichthupe betätigen. 2x deswegen, so das man auch bei normaler Fahrt einen anblinken kann oder die Lichthupe betätigen kann, ohne das man die Zusatzscheinwerfer einschaltet.
Hersteller ist gut . Das Ding kam mit den Scheinwerfern zusammen. Hatte ich in ebay geschossen.
Ist ein sogenanntes Stromstossrelais.
Evtl. bei Conrad Elektronic suchen.
Beste Grüße
sorry, dass es nicht genauer ging
Gruß Dieter
PeterDOffline
Anmeldungsdatum: 03.03.2009
Beiträge insgesamt: 51
 →  8.000 km
FJR 1300A
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Sep 2009, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Da gibts doch auch den Power-switch, ist bei ben GSen doch so beliebt. Da gibts verschiedene Ausführungen: Positiver Impuls, negativer Impuls (glaub jeweils 2sec, dann blinkt ne LED, wenn man dann losläßt schaltets, wenn 4sec überschritten schaltets net- damit kann man die Lichthupe zum schalten nehmen) Ursprünglich war der Negativ-Schalter für die spezielle Blinkerabschaltung bei BMW dafür gedacht aber seit CAN-Bus gehts so nicht mehr... Die Schalter mit Kabel und LED kosten so um die 35 Euro, gibts in der Bucht.
Ich persönlich ziehe aber die Lichtschalter der alten Mopeds vor: Hab nen Kawasakischalter an die 990SM angebaut. Bzw den Schalter in meine Armatur eingepflanzt ums Nebellicht zu schalten.
[ Time: 0.0629s ][ Queries: 33 (0.0367s) ]
