MÜTZE Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 13.08.2007 Beiträge insgesamt: 1421 BMW S 1000 XR 2018 → 15.000 km Suzuki B King → 15.000 km
Verfasst am : Di, 21. Jul 2009, 5:21 Titel: |
@martinhoer Du hast ja auch eine 990er mit ABS da ist die Bremsleitung anderst verlegt ,und kommt dem Krümmer nicht so nahe wie bei der 950er
Sehe auf deinem Bild aber das der Carbonschutz den Krümmer richtig umschließt.Sehe ich das richtig??Dann könnte es ja doch was bringen
_________________ 1190 Adventure T , BMW S1000XR |
Matt66  Sponsor
Verfasst am : Di, 21. Jul 2009, 8:54 Titel: Re: Bremszylinderschutz |
| martinhoer @ Mo, 20. Jul 2009, 23:06 hat folgendes geschrieben: |
Hallo Alex
Auf Kreta wird dir das nicht so auffallen bei den Temperaturen.
Im Ernst ich hätte gerne ein Hitzeblech das innen am Hauptbremszylinder die heiße Luft vom Krümmer umleitet.Anscheinend ist das kein so großes Thema hier im Forum,daher werde ich wahrscheinlich was Basteln müssen.
Gruß auf die Insel
Martin |
Morgen Martin!
Doch, ich glaube schon das es ein großes Thema ist, die Hitze am hinteren Brems-Zylinder! Es gibt ja hier im Forum "Bremsen + ABS" einige, die sich damit auseinander setzen, oder gesetzt haben.
Wenn Du erfolgreich was gebastelt hast....ich bin stark interessiert am Ergebnis!!!! UND: ich hoffe weiter auf aussagekräftige Fotos von dem ominösen Hitze-Ableit-Blech der neuen 990ig, sofern sowas existiert, was Bruggma beschrieben hatte.
Servus!
@Mütze:
Die Hitze kommt ja nicht "nur" von dem Krümmer der direkt über dem Brems-Zylinder sitzt, sondern auch von dem des 2ten, des hinteren Zylinders.
Den halte ich für noch "schuldiger" an der Erwärmung, was sage ich, Erhitzung des Brems-Zylinders.
Bin auch der Meinung wie Martin, das nur ein Hitze-Ableit-Blech direkt um den Brems-Zylinder helfen würde!
Verfasst am : Di, 21. Jul 2009, 9:24 Titel: |
Ja ein Blech oder so wäre echt super.Wie auf dem Bild zu sehen läuft bei der 990er die Bremsleitung gerade nach hinten.Bei mir macht sie noch einen schönen großen Bogen zum Krümmer hin ehe sie nach hinten geht
Den Bogen brauche ich allerdings , sonst bekomme ich das Hinterrad noch beschissener rein und raus als jetzt schon( 17Zöller mit 180er Reifen )
PeterLE  Sponsor
Verfasst am : Di, 21. Jul 2009, 12:56 Titel: Re: Bremszylinderschutz |
| kretabiker @ Di, 21. Jul 2009, 9:54 hat folgendes geschrieben: | | ... hoffe weiter auf aussagekräftige Fotos von dem ominösen Hitze-Ableit-Blech der neuen 990ig ... | Auf den Seiten von KTM konnte ich auf den Fotos der 990er von 2009 kein "Hitze-Ableit-Blech" in der Nähe des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters entdecken.
Zu sehen ist lediglich die bekannte Bremsleitungsführung der ABS-Maschine, die bereits seit dem Bremsenupdate im Jahre 2007 eingeführt worden war.
Peter aus L
Verfasst am : Di, 21. Jul 2009, 14:06 Titel: Re: Bremszylinderschutz |
| PeterLE @ Di, 21. Jul 2009, 13:56 hat folgendes geschrieben: | | kretabiker @ Di, 21. Jul 2009, 9:54 hat folgendes geschrieben: | | ... hoffe weiter auf aussagekräftige Fotos von dem ominösen Hitze-Ableit-Blech der neuen 990ig ... | Auf den Seiten von KTM konnte ich auf den Fotos der 990er von 2009 kein "Hitze-Ableit-Blech" in der Nähe des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters entdecken.
Peter aus L |
....vielleicht meinte Bruggma auch das Blech des Bremsenupdates, da ist ja ein kleines Abschirm-Blech dazu gekommen, das die Bremsschläuche in der Nähe des Krümmers abschirmt.
Habe auch versucht das Foto der "neuen" größer zu zoomen>>>>auch nix unterschiedliches bemerkt!
Verfasst am : Di, 21. Jul 2009, 14:51 Titel: |
Hat den keiner eine 09er EFI, ich kann aus dem Prospekt auch nicht zaubern
Hinter der Abdeckung am Rahmen, ist noch ein "Riffelblech" am Auspuff
22.19 KB |
11002 mal |
_________________ Peter |
PeterLE  Sponsor
Verfasst am : Di, 21. Jul 2009, 15:08 Titel: |
Danke!
Die Pfeile verweisen auf die seit dem Bremsenupdate an der EFI (bei mir seit Mai 2007) verwendete "Abschirmung".
Peter aus L
Verfasst am : Di, 21. Jul 2009, 15:58 Titel: |
Das bringt dem Bremszylinder ja üperhauptnix
Verfasst am : Di, 21. Jul 2009, 18:15 Titel: |
| Bruggma @ Di, 21. Jul 2009, 15:51 hat folgendes geschrieben: | Hat den keiner eine 09er EFI, ich kann aus dem Prospekt auch nicht zaubern
Hinter der Abdeckung am Rahmen, ist noch ein "Riffelblech" am Auspuff |
Ja, das ist das Bremsen-Update!
@Mütze:
Nein, das bringt keinen Schutz für den Brems-Zylinder. Ist wahrscheinlich gedacht und ausgeführt worden, um an dieser Stelle, ganz nah am Auspuff, die größte Hitze von den Brems-Schläuchen dort zu nehmen.
carliO Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 09.04.2009 Beiträge insgesamt: 133 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 92.000 km
Verfasst am : Mi, 22. Jul 2009, 8:22 Titel: |
...habe das Problem wie folgt angegangen:
man nehme so man habe einen Streifen Glasfasergewebe und appliziere vorn und hinten doppelseitiges Klebeband.
So erhalte man doppelseitiges Glasfaserklebeband
Man ziehe einen Schutzstreifen von dem doppelseitigen Glasfaserklebeband ab und beklebe diese mit Alufolie.
Hierdurch erhaelt man ein hervorragendes Hitzeschutzband.
anschliessend Bremsleitung und Bremsenreservoir nach Lust und Laune bekleben
O.K. man koennte es noch schoener hinkriegen aber den Zweck erfuellt es.
_________________ gegen Gelbfieber geimpft von Orangefieber befallen
www.950abenteuer.de |
Verfasst am : Mi, 22. Jul 2009, 11:18 Titel: |
Bist du schon gefahren????Das habe ich auch schon probiert.Habe mir extra so ein selbstklebendes Hitzeband besorgt.Nach der ersten Ausfahrt hat sich das Zeug wieder abgelöst
Verfasst am : Mi, 22. Jul 2009, 13:22 Titel: |
...habe erst eine kurze Ausfahrt hinter mir, hoffe doch es haelt laenger-hab alles mit Kabelbinderle festgezurrt
mal sehen wies nach dem ersten Schlamm aussieht.
bisher hatte ich noch keine groesseren Probleme mit der Hinterradbremse, aber die Plastikhuelle der Stahlflex Leitungen war schon bisschen braun von der Hitze.
Hüü Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 02.03.2009 Beiträge insgesamt: 77 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 10.000 km Africa Twin RD07 → 47.000 km S51,Schwalbe,Star,Spatz, → 100.000 km
Verfasst am : Do, 23. Jul 2009, 15:38 Titel: |
aha, cool das teil müsste ich mir mal besorgen denn meine Frau ist von der Hitze wenig begeistert aber manchmal wenns noch warm dazu ist denke ich mein popes brennt weg so heiss ist`s manchmal, werde mir aber noch Sportendtöpfe holen denke da ist es nimmer so heiss und mein kollege hat damit (auspuff-Akra ) nur positive Erfahrungen gemacht, und wegen den Bremsen habe ich noch keine Veränderung bemerkt
gruss
BIS EINER WEINT ................ |
Buscherobber Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 04.09.2007 Beiträge insgesamt: 77
Verfasst am : Fr, 28. Aug 2009, 19:04 Titel: |
@Bruggma
Hier ein Versuch eines Fotos vom `09 Modell.
Gruß Buscherobber
268.58 KB |
1111 mal |
205.53 KB |
1092 mal |
