Karbon-Schutz gegen Hitze (hinterer Brems-Zylinder)?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 8:58    Titel: Karbon-Schutz gegen Hitze (hinterer Brems-Zylinder)? Antworten mit Zitat
Ich habe diesen Karbon Schutz beim Stöbern bei KTM Versand Rau entdeckt (ca 150€).
Frage: Hat diesen Schutz jemand verbaut und erhitzt sich dadurch der hinteren Brems-Zylinders nicht mehr so arg? Damit vielleicht kein Durchfallen der Hinterrad-Bremse mehr?
 Dateigröße:  71.64 KB
 Angeschaut:  1160 mal
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
.. das sind die Teile wo die Hitze auf die Schenkelchen der Sozia verhindern sollen. Die org.Töpfe mit Kat wurden doch so heiß. An der Hitzeabstrahlung zur Bremse ändert sich da nix..
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 19. Jul 2009, 9:20 hat folgendes geschrieben:
.. das sind die Teile wo die Hitze auf die Schenkelchen der Sozia verhindern sollen.......
...schon klar Froschi, ich dachte wenn die Schenkelchen der Sozia gegen Hitze protektiert werden, dann schützt das Teil vielleicht auch gegen Hitze zum Brems-Zylinder......?
Aber da ist natürlich auch noch der 2te Krümmer, vom hinteren Zylinder, der wahrscheinlich auch noch gut ausreichend Hitze Richtung Brems-Zylinder abgibt.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
....eben, also ich hab ja eigentlich an der Hi.Bremse nur Probleme wenn ich mit Sozia und ordentlich Gepäck n´Pass (z.B.Stilfser Joch) runterheize um an meinem Kumpel mit der 640er Sumo dranzubleiben Very Happy
... fahre aber auch hinten Sinterbeläge und habe Acra´s drauf...
aber hier gibt´s irgendwo Leute die haben da´n Blech oder sowas um/an die hi.Bremsleitung gemacht, so als Hitzeschutzblech,vielleicht hilft´s
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 19. Jul 2009, 10:01 hat folgendes geschrieben:
...habe auch Sinter drauf und habe das KTM Bremsen Update gemacht bekommen, leider keine Acra´s (schweineteuer!). Ein Hitze-Schutzblech anzubringen ist schwierig. Habe viel drüber nachgedacht (und auch schon Inox Bleche besorgt). Aber durch das Einfedern der Schwinge in diesem Bereich, bleibt kaum Platz, sinnvoll ein Blech zu befestigen, denke ich!
Probleme bekomme ich, genauso wie auch von Dir beschrieben, wenns heftig abwärts geht, mit Beladung, und ich muß unterstützend gut hinten mitbremsen, das über einen längeren Zeitraum.
Bis dato hatte ich 2 Ausfälle ohmy . Aber was dagegen zu tun ist, wurde ja schon diskutiert.
Dachte nur, das dieser Karbon Schutz vielleicht das Problem mildern könnte........ Sad
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1862
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Alex,
Wirklich helfen kann m.E. nur ein Auspuffwechsel; ansonsten temporär immer wieder mal neue Bremsflüssigkeit (alle 6 - 9 Monate).
Hatte das Carbonteil (auf deinem Foto- oder zumindest ein ähnliches) an meiner er "alten" 950er verbaut und auf gut 2000 km Pyrenäentour im Jahr 2004 mit einigem Gepäck (+ mein nicht geringes Kampfgewicht) selbst bei zackigerem Tempo und damals noch Originalschalldämpfern keine Probleme mit der Hinterbremse.
Später dann auf Gualdi Silencer umgerüstet sowieso nicht mehr. Wichtig ist jedenfalls die Bremsflüssigkeit, wenn das Bremsenupdate auch schon gemacht ist.
PS: Bei 38°C auf Kreta möcht´ich auch keine Bremse sein Mr. Green
Gruß aus dem kühlen Obb.
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 19. Jul 2009, 10:26 hat folgendes geschrieben:
Schau dir mal eine 09er an, die haben so etwas dran
Aber die Aussage von meinem Vorredner ist schon richtig, auch mit Serien Töpfen.
Ist ja keine Arbeit, das zweite mal sowieso nicht
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
@ Bruggma Hast du mal ein Bild wie das aussieht???Könnte man ja dann auch bei den älteren nachrüsten Wink
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ So, 19. Jul 2009, 13:27 hat folgendes geschrieben:
...ja, würde mich auch interessieren! Kann mir leider keine neue 990ig ansehen hier im Outback, es gibt keine. Wäre super wenn einer mit ner neuen ein Foto hier reinstellen könnte, auf dem man das Blech gut sehen könnte, vielleicht auch wie es angebracht ist?
@Quercusilex:
Wie 38 Grad? Gemessene 40 in Ierapetra vorhin! Iss nicht lustig! blink
Leider kein Geld momentan für neue Töpfe, muß warten. Habe gerade Shell Advance Brake Fluid seit der letzten großen Inspektion drinnen. Schon ca 4500km, bisher ohne Ausfall, selbst bei den hohen Temperaturen momentan. Klar wechsle ich bei jeder Inspektion, oder besser gesagt, lasse wechseln.
Ein Servus ins "wohl-temperierte" Oberbayern!
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, fahre dieses Jahr auch nicht mehr nach Spanien
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
?????????Was hat das mit Spanien zu tuen???Haben das nur die Spanischen Modelle Question
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Vermutlich nicht, aber da musste ich auf die neuen Reifen warten, deshalb
hatte ich Zeit eine EFI zu studieren ;-}}
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe diese Teile dran aber nur wegen der Hitze für die Sozia.Den Bremszylinder erhitzt es damit genauso.Mir ist aber seit ich sie habe (15000km) noch nicht pasiert das die Bremse versagt,auch die Flüssigkeit habe ich noch nie gewechselt.
Mich würde aber das Abweisblech für den Hauptbremszylinder trotzdem interessieren,aber hauptsächlich wegen der Hitzeabgabe an meinen Stiefel.Hat da keiner Probleme das es an der Ferse ganz schön warm wird?
Martin
 Dateigröße:  289.13 KB
 Angeschaut:  1119 mal
BeitragVerfasst am : So, 19. Jul 2009, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
martinhoer @ So, 19. Jul 2009, 18:59 hat folgendes geschrieben:
.......aber hauptsächlich wegen der Hitzeabgabe an meinen Stiefel.Hat da keiner Probleme das es an der Ferse ganz schön warm wird?
Martin
Servus Martin!
Also nutzt das Karbon Teil nix! OK!
Nein, ich habe keine Probleme das meine Ferse heiß wird, aber ich fahre hier selten mit Motorrad-Stiefeln, habe eigentlich immer meine Bergstiefel an. An denen kann ich keine spezielle Erhitzung feststellen.
Grüße!
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jul 2009, 23:06    Titel: Bremszylinderschutz Antworten mit Zitat
Servus Martin!
Grüße![/quote]
Hallo Alex
Auf Kreta wird dir das nicht so auffallen bei den Temperaturen. Mr. Green
Im Ernst ich hätte gerne ein Hitzeblech das innen am Hauptbremszylinder die heiße Luft vom Krümmer umleitet.Anscheinend ist das kein so großes Thema hier im Forum,daher werde ich wahrscheinlich was Basteln müssen.
Gruß auf die Insel
Martin
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0645s ][ Queries: 36 (0.0317s) ]
