Länge Kupplungsdruckstange?
ÄlblerOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2005
Beiträge insgesamt: 196
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
 →  95.000 km
BMW K 100 Scrambler , BMW K 100 original hässlich
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2009, 14:40    Titel: Länge Kupplungsdruckstange? Antworten mit Zitat
Wie lang ist denn Deiner? blink
NAchdem mir mein Händler zu einem Kupplungsreparaturset geraten hat, weil meine 950er (43000km), wenn sie kalt ist, springt und ächzt (beim Losfahren) und sie im ersten Gang im Stand nicht mehr zu halten ist, werde ich mal nachmessen. DAten für die LAmellen habe ich. Aber wie lange ist eine nicht eingelaufene KDS? HAbe schon überall geSUCHT. Aber nix gefunden.
Wünsche Euch immer genügend Bremsweg,
ÄLBLER
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2009, 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht liegts auch daran?
http://demjansein.blogger.de/stories/1426999/
Üder die KDS weiss ich leider nix.
ÄlblerOffline
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
 →  95.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2009, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Danke JanB.
Aber die hab ich schon gesäubert. Geändert hat sich nix.
ÄLBLER
ÄlblerOffline
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
 →  95.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2009, 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Muss mich korrigieren.
Habe nach dem Reinigen der Düse den "Freilauf" der Kupplung nur auf dem Hauptständer getestet. Laughing
Das war natülich Quatsch. Beim Fahren ist´s einwandfrei. Auch das Gehopse beim Anfahren ist verschwunden.
Was bleibt, sind nur die Bedenken, wegen einer eingelaufenen KDS. - UNd natürlich das blöde eiernde Vorderrad. Aber sonst liebe ich sie wieder! wub
ÄLBLER
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2009, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Na geht doch! Glückwunsch zur neuen alten Liebe!
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2009, 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
ja diese öldüse bewirkt echt wunder, ich hoffe das die neue version nicht so schnell zusifft mit öl Smile
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2009, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Das kannst Du sehen wenn die Druckstange eingelaufen ist. Wenn Du die alte zweiteilige drin hast, ist die bestimmt eingelaufen. Und wenn du dann noch die letzte (motorseitig) mit der vorletzten Kupplungsscheibe tauschst, müsste es eigentlich wieder gehen. Wink
Hier ist noch ne Anleitung: http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=32
Frank
ÄlblerOffline
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
 →  95.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2009, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele.
Hab heute mal die Kiste aufgemacht und die ganze Sache untersucht.
Die Kupplungsdruckstange (KDS) sieht eigentlich noch ganz ordentlich aus (Wie die obere den Beiden auf dem Bild 15 der hervorragenden Einbauanleitung)
Außeinander hab ich die beiden Teile nicht bekommen. Aber die ist ziemlich genau 30 cm lang.
Bis zur Verschleißgrenze der Lamellen hab ich noch 2 mm. (das ganze Paket)
Wird wohl auch bald anstehen.
Die letzte Stahlscheibe hat eine deutliche Rille, wegen der kleinen "Federlamelle". Kann die einzeln gekauft werden? Die restlichen Stahlscheiben sehen makellos aus.
ÄLBLER
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2009, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du die KDS schon draußen hast, dann würde ich auch gleich die neue Stahl-Druckstange einbauen. Die Alu-Stange ist garantiert schon ein bissl kürzer. Bei mir waren es nach 25Tkm schon 3mm Exclamation
 Dateigröße:  281.12 KB
 Angeschaut:  587 mal
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2009, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Do, 16. Jul 2009, 22:11 hat folgendes geschrieben:
Genau. War bei mir auch so. Und wenn Du sie nicht auseinander bekommst ist der Alu gestaucht. Bau die neue aus Stahl ein und dann is gut. Wink
Frank
ÄlblerOffline
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
 →  95.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jul 2009, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die werde ich wohl ordern.
Iss ja nicht so´n act das ganze auseinanderzubauen. Und Spass machen tut´s ja auch. Vielleicht kann ich die Beläge dann nach der Ligurischen, Varaita, Jaffreau, ... im Somer auch mit tauschen.
Vielen Dank schonmal für Eurte UNterstützung.
ÄLBLER
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jul 2009, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
So, meine Stahl-Druck-Stange ist wohl auch fertig. Die Kantn iss nun ca 5000km absolut problemlos gelaufen. Gestern konnte ich schon kaum mehr richtig schalten, Gänge reingewürgt. Heute ging kaum mehr was.
Habe den Hosi weggebaut, Stange sieht eigentlich am Druckpunkt ganz ordentlich aus, keine Anzeichen von Stauchungen etc......!
Sicherheitshalber nochmal entlüftet, Salatöl (Mais) reingepreßt, hatte grad nix anders organisches zur Hand, alles ok. Druckpunkt ist ganz außen. Wenn ich mit der Handstell-Schraube nur 1ne Umdrehung zurück gehe, würge ich sie schon ab.
Am Dienstag Termin beim Super-Freundlichen in Agios Nikolaos. Hoffentlich komme ich ohne Schrammen hin, bißchen schalten ging gerade noch.
Werde versuchen das ganze auf Kulanz zu regeln, mal sehen!
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jul 2009, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Was soll bei einer Stahl-Druckstange "fertig" sein Question Die ist einteilig, da kann sich nix stauchen. Die hält ewig!
Wenn Du schon den Hosi-KNZ montiert hast, würde ich eher auf einen defekten Geberkolben tippen.
Hat Öl gefehlt?
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jul 2009, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Do, 23. Jul 2009, 17:39 hat folgendes geschrieben:
Hat Öl gefehlt?
Da hat er einfach recht der Ollebolle... Very Happy
GO!!!!!!! for it ...
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jul 2009, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hat Öl gefehlt?
Wenn Öl gefehlt hat, dann sehr wenig, kann nicht der Grund sein. Geberkolen, ist das der Kolben der mit dem Handgriff gedrückt wird?
Seite 1 von 4
[ Time: 0.2074s ][ Queries: 35 (0.1755s) ]
