Kerzenwechsel
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Di, 9. Jun 2009, 23:52 hat folgendes geschrieben:
luftfilter (müsste doch aber auch ein ausblasen reichen oder?)
So sieht meiner nach 15.000 aus... nix mit ausblasen!
 Dateiname:  DSCF3939.JPG
 Dateigröße:  73.32 KB
 Heruntergeladen:  864 mal
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
ja so sieht meiner auch aus, hatte nur die obere seite angeschaut, aber die luft wird ja von unten angesaugt....
der neue is schon bestellt. Very Happy
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jun 2009, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
ich schreibs mal hier dazu rein.
hab mein 30000er service auch fertig. leider läuft sie jetzt nicht mehr so wie vorher. immer wenn man vom gas geht, nimmt sie sich eine gedenksekunde bervor sie wieder ans gas geht. fühlt sich so an, wie die verzögerte gasannahme, wenn man bei hohen drehzahlen vom gas geht und direkt wieder beschleunigt...
hab heute nochmal geschaut, ob ein schlauch eingeklemmt wurde an der airbox aber konnte nichts feststellen.
weiß jemand, was ich da beim zusammenbau eventuell falsch gemacht, eingeklemmt oder vergessen haben könnte?
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 0:42    Titel: Antworten mit Zitat
Schau dir nochmal die Vergaserentlueftungsschlaeuche (schoenes Wort!) an. Die gehen auf beiden Seiten zwischen Tank und Motor runter. Wenn die nen Knick haben, passiert genau das, was dein Problem gerade ist.
Markus
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
meinst du die schläuche, die oben am vergaser angeschlossen sind und aus der airbox raus gehen?
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Schläuche enden zwischen den Zylindern beim Anlasser und müßen Knickfrei sein Wink
MfG
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 13:31    Titel: Re: Kerzenwechsel Antworten mit Zitat
KTM Master @ So, 7. Jun 2009, 10:38 hat folgendes geschrieben:
Guten Morgen,
Habe Gestern die 30000er Ins.(Oelwechsel/Luftfilter/Ketten-Kit etc.)gemacht Smile Bin aber kläglich beim Zündkerzen wechsel gescheitert Wink gibt es da irgentwelche tricks ?
Gruß an alle
Du musst den Kühler losschrauben und leicht nach vorne drücken. Mit Gefühl natürlich... Ist etwas gefummel und Chirurgenhände sind auf jeden Fall hilfreich... aber es geht mit etwas Geduld.
GO!!!!!!! for it ...
KTM MasterOffline
Anmeldungsdatum: 07.11.2005
Beiträge insgesamt: 45
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 13:54    Titel: Zündkerzenwechsel Antworten mit Zitat
Danke an alle Very Happy
nachdem ich mir beim Team-West(Service wie bei Sommer!!!)den Kerzenschlüssel(der bei meiner2005erS)nicht im Bordwerkzeug ist,bestellt habe.Gab es keine Probleme Cool Lufi-Kasten kann drauf bleiben.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jun 2009, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Fr, 26. Jun 2009, 13:00 hat folgendes geschrieben:
MfG
so habe gerade nochmal eine tankhälfte demontiert:
ein schlauch war sauber nach unten verlegt, der andere ging nach oben unter die airbox. hab den jetzt auch mal richtung analasser verlegt.
konnte leider noch keine probefahrt machen wegen gewitter...
ich hoffe trotzdem mal dass es das war
danke stealth!
läuft wieder wie ne vorher! die vergaserentlüftung wars!
[ Time: 0.0705s ][ Queries: 28 (0.0257s) ]
