el ce achtler  Sponsor
Anmeldungsdatum: 23.09.2006 Beiträge insgesamt: 830 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 114.000 km
Verfasst am : Di, 23. Jun 2009, 18:10 Titel: |
@ d-line 75
damit das passt, mußt Du neben dem Loch für den RAm auch an der Kante zu den Instrumenten was ausschneiden. Ich wollte den zumo nämlich möglichst weit Richtung Scheibe und nicht zu hoch haben, und die Lasche der Halterung geht gerade vor der Scheibe noch aufzuklappen. Wenn Du willst, kann ich bei Gelegenheit die Maße der Ausschnitte zuschicken, dann passts wenigstens (nicht wie bei mir, wo der Ausschnitt an den Instrumenten a bisserl zu breit wurde- naja probieren geht über ..)
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Mi, 24. Jun 2009, 12:59 Titel: |
@el ce achtler
Danke für das Angebot, ich bin aber schon durch mit der Sache.
Ich habe die Halterung mittig montiert. Damit ich nicht in Konflikt mit dem Scheinwerfer komme musste ich zwischen Insturmente und Blech gehen, dafür musst ich die Halterung schmaler arbeiten. Sitzt für das ZUMO 660 so perfekt. Ich hänge einfach mal Fotos an.
Ich bleibe dabei, bisher die beste Idee zur einfachen und günstigen Befestigung.
| Schrauben kürzen wg. Scheinwerfer |
42.41 KB |
1726 mal |
51.81 KB |
422 mal |
39.65 KB |
392 mal |
30.06 KB |
421 mal |
kampfschnecke  Sponsor
Anmeldungsdatum: 17.04.2003 Beiträge insgesamt: 2280 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 Yamaha XT 500, 1981, Husqvarna FE 501, 2021 Harley Davidson XR 1200, 2009
Verfasst am : Mi, 24. Jun 2009, 16:26 Titel: |
@d-line 75
Hast Du damit schon Offroad Erfahrung?
Hatte beim Tom Tom auch die originale (Kugel) halterung, - das hat sich nach einer kleinen Schotterpassage sofort verdreht.
Hoffe für dich daß es hält.
Stefan
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Do, 25. Jun 2009, 13:23 Titel: |
Nö, noch keine Offroaderfahrung.
Sind bei dem Tom Tom den auch die originalen Ram Mount Teile beigewesen, ich kann mir nicht vorstellen, das da Bewegung reinkommt, solange man sich nicht voll auf den Pinsel legt oder die Gaben dauernd durchschlägt.
Naja die Praxis wird zeigen, ob es für meine Ansprüche (mein Können) genügt.
Mike AT98 Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 02.04.2009 Beiträge insgesamt: 137 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 43.000 km XChallenge, Bj. 2007 (nur für Dreck!) → 13.000 km
Verfasst am : So, 28. Jun 2009, 12:36 Titel: Teuratech GPS-Halterstrebe im Cockpit für ADV 2009 |
Moin Leute.
eine kurze Info bezüglich des Cockpit der 2009.
Hier ist ja die Rundung in der Mitte.
Das Kit paßt erst richtig gut mit einer kleinen Modifikaton, da der Halter etwas höher kommt. Mit dem Originalen klemmt ihr das Blech so auf der Verkleidung fest, dass es scheuert. Rostnasen sind vorprogrammiert.
Abhilfe schaffen Distanzhülsen in der Länge von 20 mm, die ihr euch beschafft. Dazu M6*45 mm, V2, und schon paßt das Ganze.
Dann passt auch noch das Gummi.
Mike
(Was lernen wir mal wieder? Machts nie ohne Gummi!)
