neue Öldüse - bzw. ab 2009 geändert
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 8:13    Titel: neue Öldüse - bzw. ab 2009 geändert Antworten mit Zitat
Weiss da jemand genaueres? Ich mache gerade die 30.000er und mein (guter) Händler/Mech hat mir gesagt, dass ab 09 eine Öldüse auf der Ritzelseite getauscht wird. Die liegt unter der Inbusschraube oberhalb des Ritzels und ist etwas schwer rauszubekommen, da die Platzverhältnisse recht eng sind. Bin mir nicht sicher, wofür die Öldüse zuständig ist. Getriebe? Kupplungsdruckstange?
Das neue an der Düse ist jedenfalls die innere Form, hat mir mein Händler erklärt. Wo sich früher Ölschmodder sammeln, nach unten absetzten und die Düse zusetzen konnte, verhindert dies jetzt eine spitze, nach oben Kegelförmig zulaufende Form.
Weiss da jemand noch genaueres, bzw. hat die Düse schon getauscht? Ich hab sie zuhause liegen und werd mich heute abend mal ran machen... Bilder folgen...
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
da war vor ein paar Jahren schon mal was. Entweder dein Smile hinkt mit den Updates ein bischen hinterher, oder die haben wieder was gewechselt. Musst du mal ein bischen suchen hier.
Markus
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tip. Hab was gefunden:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=5919&highlight=d%FCse
Anscheinend war das Problem bekannt - und jetzt wurde was geändert, damit sich die Düse nicht mehr so schnell zusetzt. Reinigen der vorhandenen Düse dürfte also den selben Effekt haben.
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Mo, 15. Jun 2009, 9:49 hat folgendes geschrieben:
Sofern deine 2004er überhaupt ne Düse hat. Mein 2003er Motor hatte da nen Stopfen verbaut. Mit Düse trennte die Kupplung nicht mehr und das Mopped zog bei eingelegtem Gang immer nach vorne. Leerlauf einlegen fast unmöglich. Hab dann wieder den Stopfen verbaut, bis bei 76tkm die gesamte Kupplung erneuert wurde und eine Düse ohne Nebenwirkungen verbaut wurde.
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mo, 15. Jun 2009, 11:52 hat folgendes geschrieben:
Genau das Verhalten hab ich jetzt gerade. Bin mal gespannt ob sich durch die neue Düse was ändert.
Ja, meine hat ne Düse - hab schon reingeguckt. Oder sieht der Stopfen von oben genauso aus wie ne Düse?
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ein wär nicht schlecht Exclamation
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du sie schon daheim liegen hast, könntest du mal die bestellnummer posten?
hab letztens bei mir geschaut, ich vermute ich habe auch keine öldüse an meiner 03. allerdings geht das da schon höllisch eng zu, bekommt kaum einen schraubenzieher rein.
da in letzter zeit mein getriebe beim hochschalten hakt, habe ich das mit der öldüse mal in betracht gezogen.
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
So, jetzt mal ein paar Bilder... die Teilenummer der Düse hab ich leider nicht. Das lief eher so:
Händler brüllt aus der Werkstatt:"Hascht scho de neue 2009er Düse für d`Kupplung? Nää? Nimmsch glei mit!" Mr. Green
Hab den Mech noch mal gefragt: Die Düse spritzt auf die Kupplungsdruckstange und versorgt von da auch die Kupplung.
Da sitzt die Verschlussschraube
 Dateiname:  DSCF3942.JPG
 Dateigröße:  65.86 KB
 Heruntergeladen:  4238 mal
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
passenden Schraubendreher und ein bischen Kraft
 Dateiname:  DSCF3946.JPG
 Dateigröße:  67.99 KB
 Heruntergeladen:  4336 mal
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
so sehen neue und alte Düse aus. Die alte ist zugeschmoddert und dicht. Wurde also Zeit, dass mal jemand nachsieht!
 Dateiname:  DSCF3952.JPG
 Dateigröße:  65.88 KB
 Heruntergeladen:  4195 mal
JanBOffline
WR400F, KLR650A
mein Tip um die Düse rauszukriegen: Schraubendreher mit ductape dicker machen, damit die Düse dran hängen bleibt.
 Dateiname:  DSCF3953.JPG
 Dateigröße:  27.08 KB
 Heruntergeladen:  3814 mal
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jun 2009, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Mist, oben einmal falsches Bild. Warum kann man eigentlich keine Posts editieren. Geht eng zu mit dem Schraubendrehern - Achtung!
hier noch mal meine Zusammenfassung:
http://demjansein.blogger.de/stories/1426999/
 Dateiname:  DSCF3945.JPG
 Dateigröße:  64.21 KB
 Heruntergeladen:  3941 mal
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1895
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2009, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Jan, wenn ich das Bild richtig sehe, hast Du hinter der Ritzelmutter ein "gebrauchtes Sicherungsblech verwendet?! Davon kann ich nur ganz dringend abraten!!!
Habe ich bei meiner alten XTZ auch mal gemacht. Irgendwann ist das Blech an der biegekante abgebrochen, die Mutter hat sich gelockert. Gemerkt habe ich´s erst, als die Mutter zwischen Ritzel und Abdeckung hin und her "flatterte". Ergebnis: Die Welle bzw. das Gewinde darauf waren hin.
Abhilfe:
1. Welle austauschen > Teuer und aufwändig!
2. Ritzel auf der Welle mit 2 kleinen Schweißpunkten fixieren > Nicht übermäßig professionell aber günstig.
Habe mich damals für Variante 2 entschieden, vorher aber einen verstärkten Kettensatz drauf geschmissen (war eh fällig). Hat dann auch locker 30.000Km gekalten und wurde so verkauft.
Aber ein neues Sicherungsblech kann ja kaum was kosten aber dafür vier Ärger ersparen...
Frank
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2009, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
@Alpenfan
Hab mein altes Sicherungsblech auch weiterbenutzt beim Wechsel auf das 16er Ritzel.
Wichtig ist dabei, dass du es beim zweiten mal nicht an der selben Stelle wie beim ersten mal knickst.
Da hätte ich auch meine Bedenken, dass das hält.
So wie es Jan gemacht hat (sieht man auf dem Foto eigentlich ganz gut) funktioniert es meiner Meinung nach einwandfrei.
Frank
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jun 2009, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich muss gestehen, dass ich mit dem KTM-Sicherungsblech nach nun immerhin bald 1.200Km noch keine Bekanntschaft gemacht habe Wink
Das Yamaha-Blech war vorgestanzt, passte also nur in einer Stellung und war an einer Seite bereits vorgeknickt. Weiß nicht (mehr), ob ich es auch an einer anderen Stelle hätte biegen können. Aber umso besser, wenn´s bei KTM geht Smile
Frank
fRank
Seite 1 von 9
[ Time: 0.0954s ][ Queries: 33 (0.0563s) ]
