Pro-Oiler an 990 Adv N
Mike AT98Offline
Anmeldungsdatum: 02.04.2009
Beiträge insgesamt: 137
XChallenge, Bj. 2007 (nur für Dreck!)
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2009, 21:49    Titel: Pro-Oiler an 990 Adv N Antworten mit Zitat
Moinsen,
ich hatte eigentlich vor meinen Pro-Oiler an das neue Möff zu bauen.
Tachosignal soll wohl gehen, jedoch weiß ich noch nicht so ganz, wie ich die Doppeldüse abrißfest an der Schwinge befestigen soll
Bei Pro-Oiler gibts auch noch nix auf der Seite.
Kann wer helfen? Schon mal gemacht?
Danke und Grüsse
Mike
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2009, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal hier Wink :
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=15551&highlight=scottoiler
Da vorne am Ritzel reicht auch eine Düse Exclamation
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2009, 22:26    Titel: Danke, Antworten mit Zitat
hatte ich schon gefunden.
Irgendwie erscheint es mir hinten am Ritzel sinnvoller.
Von wegen besserer Verteilung weil das Öl an 3/4tel Ritzelfläche von diesem auf die Kette geschleudert wird und nicht wie vorne nur drauftropft.
Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe......
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2009, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hinten am Ritzel hat sich bie mir nicht als Sinnvoll erwiesen, weil der Reifen total einsifft.
Vorne draufgetropft verteilt sich das Öl wesentlich besser und dringt meiner Meinung nach besser "in die Kette" ein.
Aber Du hast es Dir ja in den Kopf gesetzt - möge die Übung gelingen.
P.S.: Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, frage ich andere nicht um Ratschläge Wink Wink
P.P.S.: Vorne am Ritzel ist der sicherste Platz für die Düse, wenn Du sie vor Abreissen schützen willst.
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2009, 23:32    Titel: ???????????????? Antworten mit Zitat
Beetle @ Mo, 8. Jun 2009, 22:39 hat folgendes geschrieben:
Hey,
geht das hier schon los wie im Kleingärtner- und Dackelzuchtverein der AT-Freunde?
Wie gesagt, ich habe gefragt, ob es einer von euch schon an der SCHWINGE montiert hat und nicht danach wie es vorne funzt.
Natürlich bin ich für Tips und Erfahrungen dankbar. Und wenn`s hinten ums Verrecken nicht geht, spart mir das Zeit und schlechte Erfahrungen.
Also, keep cool!
Grüsse
Mike
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2009, 0:04    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hilft das ein bisschen:
http://www.cls200.de/front_content.php?idcat=259
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2009, 0:38    Titel: .... Antworten mit Zitat
Super,
das ist doch schon was...
Danke und Grüsse
von
Mike an Michael
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2009, 7:19    Titel: Re: .... Antworten mit Zitat
Mike AT98 @ Di, 9. Jun 2009, 0:38 hat folgendes geschrieben:
Super,
Danke und Grüsse
von
Mike an Michael
 Dateigröße:  113.08 KB
 Angeschaut:  1540 mal
 Dateigröße:  143.71 KB
 Angeschaut:  1557 mal
elli-bohmOffline
Anmeldungsdatum: 04.12.2008
Beiträge insgesamt: 26
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jun 2009, 13:36    Titel: Doppeldüse für Pro Oiler vorhanden Antworten mit Zitat
bin auch gerade dran, den Pro-Oiler an meiner ADV anzubauen.
Habe von Pablo (ProOiler) eine Doppeldues für ADV erhalten (15 €) mit Anbaublech. Ist etwas fummelig anzubauen - geht aber dran und lässt sich einstellen. Habe den Oiler noch nicht fertig montiert, so dass ich noch nicht über die Erfahrung an der ADV berichten kann. Habe den Pro-Oiler vorher an einer Kawa benutzt: für mich der Oiler mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis - und Pablo ist ein kompetenter Bastler.
Matthias
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jun 2009, 10:51    Titel: Moin, Antworten mit Zitat
hat Pablo mir auch angeboten.
Auf meine Frage an welchem Kettenblatt der Öler besser funzt, hat er jedoch nicht geantwortet. Der Anbau am vorderen Ritzel hat schon Charme! Ich denke aber die Schmierung hinten geht besser, da der Prooiler die Radialkräfte zur Verteilung nutzt.
Kannst mal ein Foto des 15Euro Kits einstellen? 1 Düse? Wo liegt die an?
Ich werde in ca. 3 Wochen loslegen, da mein neues Moppi noch in der Kiste steht. Halten wir uns auf gem Laufenden?
Grüsse
Michael
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jun 2009, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Auf dem Weg vom Ritzel zum Kettenblatt kann sich das Öl verteilen und nutzt dann die Radialkräfte zum eindringen in die Kette. Dann reicht auch 1 Düse Wink (Nur so ´ne Erfahrung aus 70000Km an der ADV.)
rhwollyOffline
Anmeldungsdatum: 12.01.2009
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jul 2009, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hat jemand schon die richtige Pro-oiler Einstellungen gefunden? Ich habe jetzt table 23 und TASC R4 eingestellt, aber das ist nach meine Meinung noch immer zu viel Öl auf die Kette.
Grüsse aus Holland,
René
990i ADV
elli-bohmOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Jul 2009, 23:19    Titel: Pro Oiler einstellen Antworten mit Zitat
welchen Korrekturfaktor (oS) hast du eingestellt ?
Im MCoi-Forum hat einer 6 Impulse pro Radumdrehung ausgelesen.
Bin selbst gerade am Einbauen - aber noch nicht ganz fertig.
Nach meiner Berechung müsste - nach Herstellerangabe - TAble 12 richtig sein.
Wenn du auch mit 23 noch zu viel Öl auf der Kette hast, dann ist wahrscheinlich dein Korrekturfaktor zu niedrig. Erhöhe ggf. den Korrekturfaktor.
Ansonsten habe ich die ERfahrung gemacht, dass ich bei normalem Öl (15W 40/50) zu viel auf der Kette hatte, dass abflog. ICh bin deshalb wieder auf das teilsynthetisch Sägekettenöl von STihl umgestiegen. Das haftet viel besser.
Mail mir mal deinen Korrekturfaktor durch - dann probiere ich dass mal bei meinem Pro-Oiler und gebe dir Feedback.
Matthias
rhwollyOffline
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jul 2009, 9:16    Titel: Re: Pro Oiler einstellen Antworten mit Zitat
elli-bohm @ Mo, 20. Jul 2009, 23:19 hat folgendes geschrieben:
--> Eingestellt auf 6 und ich habe den jetzt neu eigestellt auf 12 (und Table 20), aber ich muss noch ein bisschen fahren um zu sehn ob das richtig ist. Die Werte 12 habe ich vom Holländisch Forum (lc8.nl).
--> Ist auch bei Pro-oiler so.
--> Pro-oiler war fur meine 990i eingestellt auf Table 19 (hat Pablo von Proi-oiler gemacht), also Table 12 ist warscheinlich viel zu reich abgestellt.
--> Pro-oiler advisiert kein Sägekettenöl, aber es wird sehr oft benutzt. Also das kann Ich auch noch probieren.
Grüsse aus Holland,
René
990i ADV
elli-bohmOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jul 2009, 22:48    Titel: Pro Oiler Einstellung Antworten mit Zitat
mail mal durch, wenn das mit Korrekturfaktor 12 und Table 19/20 funktioniert.
MfG
Matthias
[ Time: 0.0587s ][ Queries: 30 (0.0266s) ]
