Was alles zu tun ist vor der lange Reise
lepiOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2008
Beiträge insgesamt: 56
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jan 2009, 19:04    Titel: Was alles zu tun ist vor der lange Reise Antworten mit Zitat
Hallo an alle Schrauber!
Ich warte meine machine selbst.
Was meint euch? Was sol ich pruefen/tauchen vor der Raise? Ich meine bis nach Mongolei, ca 20 Tkm insgesamt.
Mein moped ist bj 05. und hat ca 40Tkm.
Letztes Jahr habe ich WaPuWelle getauscht.
Schaue noch die Benzinpumpe an. Ewentuel werde ich neue einbauen.
Aber was noch?
Kupplung? Wen ja, wie kan ich verschleiss feststellen??
Radlager?
Gruss aus Polen
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jan 2009, 19:18    Titel: Re: Was alles zu tun ist vor der lange Reise Antworten mit Zitat
lepi @ Mo, 26. Jan 2009, 18:04 hat folgendes geschrieben:
Hier mal die Anleitung zum Vermessen:
 Dateigröße:  133.63 KB
 Angeschaut:  885 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jan 2009, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
KNZ der steigt innert Minuten aus
lepiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jan 2009, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Danke fuer rasche Antworten.
Stimmt, KNZ muss ich von Hosi besorgen.
Noch welche tips?
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jan 2009, 8:25    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal da rein, sind verschiedene vorbeugende Massnahmen drin
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jan 2009, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
HAllo Lepi!
Überprüfe auch mal das Starterrelais und verlege es gegebenenfalls, bei mir war es nach einem Winter weggegammelt. Guckst Du hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=12855&highlight=starterrelais
oder hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=11673&highlight=starterrelais
Gruss und gute Reise!
Ciao, M.
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jan 2009, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Lepi,
also ich wuerde die Pumpe tauschen bzw. eine neue mitnehmen. Dazu auf jeden Fall KNZ inclusive Fluessigkeit und Bremskloetze. Die koennen sich sehr schnell abnutzen, sobald es schlammig wird.
Ueber die Kupplung brauchst du dir wohl keine grossartigen Gedanken machen. Wenn du sie nicht staendig im Gelaende gefoltert hast, sollte sie noch lange funktionieren. Radlager auch kein Problem. Hab hier noch nie gehoert, dass die schnell aufgeben. Schon eher das Lenkkopflager. Auf jeden Fall vorher (eventuell auch waehrend der Reise) reinigen und neu fetten. Bremsfluessigkeit tauschen und dann sollte es das gewesen sein!
Gute Reise! (wann faehrst du?)
Gruss aus Warschau
Markus
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jan 2009, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
was vergessen: Ich wuerde unbedingt noch Klappspiegel, wenns geht mit eigener Halterung, anbaun. Wenn dir in der Pampa die Armatur wegbricht, hast du ziemlich schlechte Karten!
lepiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jan 2009, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Di, 27. Jan 2009, 10:46 hat folgendes geschrieben:
Hi Lepi,
Markus
Geplant ist am 10.08.2009 (ungefaer)
lepiOffline
BeitragVerfasst am : So, 1. Feb 2009, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
erste Ergebnisse
Ventile : ein auslasventil muss nachgeschtelt werden
Benzinpumpe: Kontakte ausgebrant. Werde kleine elektronik-steuerung einbauen.
lepiOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2009, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo an alle!
Es ist so weit!
Fahre gleich nach Mongolei!
Gruss, Marcin.
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2009, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
viel Spaß
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2009, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wünsche eine gute Fahrt und das Du alles von der schönsten Seite kennenlernst....
ObivanOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
Beiträge insgesamt: 236
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2009, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
ui, na dann viel Spass und immer oben bleiben. Smile
[ Time: 0.0623s ][ Queries: 37 (0.0339s) ]
