Öl-Schauglas gesplittert
KTMichaOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2006
Beiträge insgesamt: 388
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2009, 21:54    Titel: Öl-Schauglas gesplittert Antworten mit Zitat
bei meiner SE ist das Schauglas zur Ermittlung des Öl-Füllstandes leider gesplittert. Es läuft dort eine erhebliche Menge Öl aus.
Weiß jemand, wie das repariert werden kann?
Oder ist eine Reparatur evtl. unmöglich?
Müsste dann also der gesamte Öltank gewechselt werden?
Was würde das kosten?
Danke!
Superenduro - ohne ABS, ohne Topcase, ohne ADAC-Mitgliedschaft, ohne Warnblinkanlage, ohne Warnweste - aber mit Punkten in Flensburg Wink
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2009, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
M.E. müßte das Ölschauglas genau wie ein Simmerring einzupressen gehen.
Frage ist nur ob KTM das Schauglas als seperates Ersatzteil verkauft.
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2009, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt mann denn eigentlich irgendwie von innen in den Öltank rein? hat der irgendwo eine große Öffnung. Sorry, ich habe ihn mir noch nie genau angeschaut
burnerOffline
Anmeldungsdatum: 04.02.2009
Beiträge insgesamt: 65
Aprilia Tuono 1000R
Aprilia RS 125
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2009, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ists im jura passiert?
Das Glas und zubehör gibts als ersatzteil, Siehe NR. 5 u. 6
Gruss burner
 Dateigröße:  146.25 KB
 Angeschaut:  1324 mal
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Mai 2009, 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
Yep, es geschah im Jura,
vielen Dank für die Abbildung!
Nach meinem Empfinden sieht das aber nach der zeichnung ziemlich komliziert aus.
Geört auch der untere Teil der Abbildung zum Innenleben des Öltanks? blink
Wie funktioniert denn die Entnahme des alten Glases und das Einsetzen des neuen Glases ganz genau? Ich will dabei nämlich nichts verkehrt machen, andererseits aber auch keine lebensaufgabe daraus erwachsen lassen.
DANKE
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
Das Schauglas ist mit einem Drahtring gesichert, der sollte sich mit einem feinem Schraubendreher rauszwicken lassen.
Der untere Teil der Darstellung befindet sich im Motor, er springt dir nicht entgegen nach entfernen des Schauglases Laughing
MfG
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
 →  90.000 km
Z400 B
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 8:27    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem der Austausch nun geklärt ist. Wie kommts? Stein?
2006er 950 SE - sonst nix
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo @ Mo, 18. Mai 2009, 9:27 hat folgendes geschrieben:
Der Filtersand im Öltank war zu grobkörnig blink
stöffelOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
Beiträge insgesamt: 991
Yamaha Ténéré 700 World Raid
Harley Davidson Heritage Classic 1340
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 18. Mai 2009, 15:21 hat folgendes geschrieben:
Laughing Guter Ansatz!
Nein, der Verdacht ist sehr gross, dass die Schweizer Garde nach einem Halt etwas sehr sportlich losgefahren ist und die daraus resultierende Fremdkörperfontäne den Schaden verursacht hat Sad ...
Grüsse vom Zürisee
Stöffel
www.enduristan.com
WHEREVER YOU RIDE
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Danke schön bis hierher.
Zur Erklärung: Ich hatte zunächst vermutet, dass sich das Glass nur vom inneren des Öltankes her wechseln ließe. daher kam meine Sorge. jetzt weiß ich ja, dass es also anders ist.
Und: Ja, Stöffel hat die Ursache zutreffend umschrieben
MilanOffline
Anmeldungsdatum: 15.06.2005
Beiträge insgesamt: 1320
 →  110.000 km
Yamaha XTX 660
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Also meine MT 21 und meine grüne Niedrige LC Weichei, kommt da aber nicht in Frage, oder Question
Das Leben ist zu kurz
Erfülle Dir deine Träume
The KidOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
KTMicha @ Mo, 18. Mai 2009, 20:02 hat folgendes geschrieben:
VORSICHT, net zu laut sagen sonst baut TT noch so ein Aluschutz für die SE... Mr. Green
PlaceboOffline
SR 43 A
 →  90.000 km
Z400 B
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Mai 2009, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
Schweizer Präzision, einmal fehl am Platze Laughing
Aber gut, kommt das Schauglas eben auch noch zu den Bord-Ersatzteilen.
quildor82Offline
Anmeldungsdatum: 05.04.2009
Beiträge insgesamt: 119
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jul 2009, 7:53    Titel: Ölfilter Antworten mit Zitat
Vorigen Sonntag hat mir ein Vöglein die Öleinfüllschraube rausgerissen.
Jetzt hab ich den gefrästen Alu teil dran.
Jetzt will ich aber einen Ölwechsel durchführen da ich nicht weiss ob teile vom originalen Gewinde eventuell ins Öl gefallen sind.
Krieg ich den Ölfilter nur beim Händler oder passt einer vom Fachhandel wie z.b. Forstinger auch ??
Wo sitzt der Ölfilter & wie aufwändig ist es den zu tauschen?
"mit einem netten wort und einer pistole erreicht man mehr, als mit einem netten wort allein .." - al capone
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jul 2009, 8:37    Titel: Antworten mit Zitat
es ist ja nicht nur der Oelfilter. Zumindest bei der ADV gibt es noch ein Oelsieb im Oeltank, und ein Sieb im Motor. Dazu noch die magnetische Ablasschraube. Schau dir lieber die Bedienungs- bzw. Reparaturanleitung genau an, bevor du anfaengst rumzuschrauben.
Markus
[ Time: 0.0795s ][ Queries: 37 (0.0473s) ]
