Sitzbankschloss öffnet nicht
BantoOffline
Anmeldungsdatum: 10.08.2007
Beiträge insgesamt: 68
KTM 790 Adventure R, 2019
BeitragVerfasst am : Di, 5. Mai 2009, 20:52    Titel: Sitzbankschloss öffnet nicht Antworten mit Zitat
Bei mir öffnet sich das Sitzbankschloss nicht mehr.Der Schlüssel dreht normal, nur geht das Schloss nicht auf.
Hatte das schon jemand? Vorallem wie bringe ich die Sitzbank runter? Komm ich irgendwie ans Schloss, besser gesagt an den Schliessmechanismus ran?
mfg
Banto
KTM 790 Adventure R / Jg. 19
BeitragVerfasst am : Di, 5. Mai 2009, 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du die Gepaecktraegerstrebe und die M6 Schraube loest, kannst du das Seitenteil soweit hochbiegen, dass du an den Bowdenzug kommst. Sofern das Problem an dem Schloss mit Schluessel liegt, haste gewonnen. Wenns an dem unter der Sitzbank liegt, musst du wen anderes fragen.
Markus
BantoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Mai 2009, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich vermute es liegt am schliessmechanismus unter der Sitzbank. Wahrscheindlich ist dort was ausgehängt.
Keine Ahnung wie ich da rankommen kann.
lut63Offline
Anmeldungsdatum: 20.06.2005
Beiträge insgesamt: 93
XT500, 1981
BeitragVerfasst am : Di, 5. Mai 2009, 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es der Bowdenzug nicht ist, musst du von unten im Bereich der Sitzbankverriegelung ein ca. 3mm Loch bohren und mit Schraubendreher die Sperrklinke wegdrücken. Wenn die Bohrmaschine zu groß ist, muss vorher das Hi-Rad raus.
Im Zweifelsfall schau bei einer offenen Sitzbank wegen der genauen Position.
Die Bohrung kann hinterher mit einem Tropfen Silikon oder einem Pfropfen verschlossen werden - merkt kaum einer.
Hab es selbst bisher noch nicht machen müssen - aber mir mal so ausgedacht. Rolling Eyes
mfg
LUT
\"Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.\"
- George Bernard Shaw
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Mai 2009, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
Keine bloede Idee, mit der Bohrung. Werde ich mal praeventiv machen.
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Mai 2009, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gleich mal gebohrt. Hier das pic, hoffe es hilft, sollte es am Schloss unter der Sitzbank liegen.
 Dateigröße:  64.21 KB
 Angeschaut:  854 mal
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Mai 2009, 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Bevor du bohrst, probier mal hinten mit der Hand kräftig von oben auf die Sitzbank zu drücken (an der Stelle, wo der Schließmechanismus ist) und versuche gleichzeitig, den Schlüssel im Schloß zu drehen.
BantoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Mai 2009, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Also folgendes ist passiert, das Drahtseil hat sich beim drüberwischen mit dem Lappen ausgehängt. Ich hab die Kati mal gereinigt und dann mit nem Lappen die Sitzbank getrocknet, natürlich auch unter der Sitzbank das Fach und halt den Schliessmechanismus. So hat sich der Nippel ausgehängt.
Beim KTM Mech haben wir den Sattel hinten so gut es ging hochgedrückt und mit dem Schraubenzieher den Hebel geöffnet. Das Ganze ging 5min.
Fazit der Geschichte, das Ding lässt sich ziemlich leicht aushängen. Solltet ihr mal da unten mit nem Lappen abwischen, kontrolliert ob der Nippel noch drin ist bevor ihr die Sitzbank rauf hängt.
mfg
Banto
Ein Loch zu bohren find ich jedoch auch keine schlechte Idee. Very Happy
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Mai 2009, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich liebe es zu bohren! Cool
[ Time: 0.0272s ][ Queries: 28 (0.0024s) ]
