Vergaser ausbauen
Wolfi123Offline
Anmeldungsdatum: 24.04.2009
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2009, 18:11    Titel: Vergaser ausbauen Antworten mit Zitat
muss zu Reinigungszwecken meinen Vergaser ausbauen ( Motor läuft nach dem Winter nur mit gezogenem Choke, Standgas gar nicht mehr ). Schön der Reparaturanleitung gefolgt,alles zerlegt, doch jetzt sitzt der Vergaser in seiner " Plastikbox" und soll laut Anleitung einfach nach oben abgezogen werden. Geht aber nicht! Bin jetzt etwas ratlos, möchte ja auch nichts kaput machen! Hat jemand einen Tipp oder Link wie ich dieses Mistding da raus kriege?? wacko Ist ja nicht der erste Vergaser den ich demontiere, aber bei meinen Einzylindern war das alles irgendwie einfacher.....
Danke für die Hilfe
Greeez
hollerichOffline
Anmeldungsdatum: 28.08.2007
Beiträge insgesamt: 60
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2009, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
musst die Dreiecke vom Lufika wegschrauben, dann kommste an die Schlauchschellen, die die Vergaser halten.
Oder bist du da schon?
Wolfi123Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2009, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Klappen sind schon weg !! Hab inzwischen auch erfahren, das ich den Ansaugstutzen entfernen muss und die Schellen lösen muss!! Werd nachher mal mein Glück versuchen!! Vielen Dank schonmal....Wenn´s nicht klappt bin ich eh wieder hier um mein Leid zu klagen heul
Grüßle
Wolfgang
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2009, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp, Ansaugstutzen muß weg! Und am besten auch den Benzinschlauch auf der linken Seite am Verbindungsstück lösen, dann kannst Du ihn bequem von unten nachschieben.
So siehts dann aus:
 Dateigröße:  238.68 KB
 Angeschaut:  1828 mal
Wolfi123Offline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Mai 2009, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Vergaser ist raus!! Very Happy Allerdings hab ich nichts feststellen können! Blitzblank, alle Düsen frei!! Na wenn das mal nicht umsonst war!
Hat jemand eine Ahnung ob ich den Vergaser trotzdem mal in ein Ultraschallbad legen sollte? Kann mir eigentlich nicht vorstellen das das noch was bringt...??
Vieleicht läuft die Karre ja wieder nach dem Einbau, ansonsten......
Greez
FrankOffline
Anmeldungsdatum: 17.01.2008
BeitragVerfasst am : Do, 7. Mai 2009, 21:43    Titel: Vergaser Antworten mit Zitat
ich würde alle Düsen und auch die Düsenstöcke raus schrauben und reinigen. Dann den CHOCKE aus beiden Vergasern ausbauen und sicherstellen, dass diese nach dem reinigen auch richtig schließen. Wenn die Bedüsung noch die originale ist, Grundeinstellung der Gemischschraube einstellen. Ebenfalls das Drosselklappenpotentiometer auf korrekte Funktion/Werte überprüfen.
Dann müsste der Fehler eigentlich zu finden sein, ach ja die Nadelposition mal überpüfen. Die Nadeln unterliegen einem Verschleiß, d.h. irgendwann müssen die raus, genau so wie die Schieber. Wie gesagt erst mal alles reinigen und dann die Grundeinstellung
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Do, 14. Mai 2009, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfi123 @ Di, 5. Mai 2009, 14:15 hat folgendes geschrieben:
Greez
Wenn Du die Vergaser schon raus hast, dann ist es doch kein Act mehr sie mal für 20min in ein Ultraschallbad zu legen.
Meine sahen auch recht sauber aus, aber aus den Düsen ist dann doch ein ziemlicher Dreck rausgekommen.
[ Time: 0.2890s ][ Queries: 25 (0.2226s) ]
