Kathi pfeift - Sirenenton
jeep cj70Offline
Anmeldungsdatum: 21.02.2005
Beiträge insgesamt: 63
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Apr 2009, 21:16    Titel: Kathi pfeift - Sirenenton Antworten mit Zitat
Griaß euch,
hab die Kathi nach der Winterpause heute rausgeholt, beim ersten starten kam rechts beim Ausgleichsbehälter eine kleine Rauchwolke????, dann lief sie mehr unrund als rund, x-mal abgestorben, dann meistens nur auf einem Zylinder gelaufen => das Problem hat der Mech kurzfristig lösen können => "hcchdrehen und zu machen, dadurch entsteht Unterdruck und das war die Lösung" (Aussage vom Mech.) Nach einigen Kilometern hörte ich einen schrillen Pfeifton/Sirenenton (nur wirklich hörbar wenn man den Motor abstellt) so wie es ausschaut bzw. anhört wird der Ton mit fallender Motortemperatur schwächer??? am lautesten beim Luftfilterksten bzw. vorne beim Kühler.
Hat von euch jemand eine Idee was das sein könnte???
DANKE!
J.
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Apr 2009, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Kontrollier doch mal den Kühlwasserdeckel.Das Pfeifgeräusch deutet auf erhitzte(sich ausdehnende)Luft hin,die sich durch eine kleine Leckstelle den Weg nach draußen sucht.Passt auch mit der Rauchwolke am Anfang.
jeep cj70Offline
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2009, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Servas,
danke für die Info. War auch schon mein Verdacht, da ich 2007 auch schon Probleme mit dem Kühlerverschluß hatte.
Am Samstag weiß ich mehr!
LG/J.
[ Time: 0.1321s ][ Queries: 22 (0.0606s) ]
