Schon wiederHeizriffe
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mi, 1. Apr 2009, 16:46 hat folgendes geschrieben:
... Wir sind doch, grob betrachtet, ne kleine Familie, oder nicht? ...
Und du meinst, dass es in einer Familie immer nur harmonisch zugeht?
Wie viele Persönlichkeiten zählen zu deiner "Forum-Familie" hier?
Wie viele verschiedene Charaktere finden sich darin?
Meinst du ernsthaft, dass es in einer Familie dieser Grösse nicht noch schlimmer zugehen würde???
Man muss nicht gleich alles persönlich auf sich beziehen!
Über manch unkonventionelle Lösung, die ich hier gepostet habe, wurden auch kritische Kommentare abgegeben. Aber diese bezogen dich auf Details der Umsetzung und waren immer konstruktiv, Probleme aufzeigend, die sich vielleicht irgendwann einmal dadurch einstellen können, und mit Lösungsansätzen. Kurz, knapp und direkt formuliert. Ob ich sie dann umsetze, dass muss ich aber selbst entscheiden.
Wenn mir zwei Schaltstellungen mit der richtigen Wärme reichen, wozu brauch ich dann eine studenlose Regelung? So what...
Und was hilft einem Beweihräucherung, nur weil einer einen eigenen Lösungsweg geht, ohne dass man gemeinsam versucht ihn zu optimieren. Denn sonst bräucht man hier auch gar nichts schreiben.
Weisst du eigentlich, wie viele sich einen Beitrag anschauen, ihn gut finden, auch die konstruktiv kritischen Anmerkungen anderer, und es dann vielleicht selbst so umsetzen oder als Basis für eigene Lösungen nehmen, ohne was zu schreiben? Dann könntest aus dem Beitrag möglicherweise die ganzen folgenden Tipps gar nicht mehr rauslesen...
Ich persönlich habs es lieber, wenn jemand kurz und präzise antwortet, dann weiss ich auch, was Sache ist. Dann brauch ich das Thema auch nicht unendlich breittreten, bis es keiner mehr hören kann.
p.s. @ bastler: Hab das vor einer Weile auf ähnliche Weise einmal gemacht. In einen Schalter mit Anzeigediode für 230V einen Vorwiderstand eingelötet, um ihn bei 24V betrieben zu können. Klar geht das und funktioniert einwandfrei. Wink
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
@apmxxl:
....sorry, aber ich denke Du hast nicht ganz verstanden was ich meine! Aber das jetzt hier breit zu treten bringt nix! Ich schreib Dir ne PN!
bastlerOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2006
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2009, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
wieder daheim kann ich ja mal Antwort geben.
Warum macht der das ?
Weil ich keine Lust habe Löcher in die Lampenmaske zu bohren,
weil so ein Schaltungskästchen nicht in die Lampenmaske passt,
weil mir eine verteilte Unterbringung (rahmenfest-lenkerfest) zuwieder ist,
weil mir eine Heizstufe wirklich reicht (ich muss nicht dauernd an irgendetwas rumdrehen),
weil ich Freund des minimalistischen bin,
weil ich wissen will ob es funktioniert !
Es funktioniert !
Die scheinbar blanken Anschlüsse sind mit UHUplus vergossen und isoliert,
die Kühlplatte ist mit Kabelbindern am Gabelholm befestigt.
Und wer meint, das das alles ganz hässlich ist hat recht ! Schön kann jetzt kommen wo ich weiß das und wie es geht.
Wer ein Problem damit hat, das hier Leistung verbraten wird dem sei versichert: die Batterie schert es nicht.
Die Leistung kommt von der Lima, nicht von der Batterie !
Bei normaler Betriebsdrehzehl produziert die Lima soviel Leistung das der Laderegler die Bordspannung oberhalb 14V halten kann.
Da wird die Batterie geladen und nicht entladen.
Im übrigen ist die Leistung der Heizgriffe ohne Begrenzung immer noch höher als
Heizgriffe und Dioden zusammengeschaltet (Reihenschaltung von Wiederständen).
Wie bereits erwähnt, ist mir vollkommen klar, das diese Lösung nicht der reinen Lehre entspricht.
7 Liter Sprittverbrauch für Rumgurken entsprechen auch nicht der reinen Lehre.
Ich wünsch euch ne schöne Saison !
bastler
PeterDOffline
Anmeldungsdatum: 03.03.2009
Beiträge insgesamt: 51
 →  8.000 km
FJR 1300A
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Mai 2009, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bastler,
zunächst find ich es gut, wenn jemand nach seinem Kenntisstand experimentiert und bastelt. Und mit dem bischen Verlustleistung kann man bestimmt leben. Übrigens ist das Prinzip der Längsregelung bei den alten Festspannungsreglern 7812 für 12V oder 7805 für 5V vergleichbar mit deiner Lösung: Dort wird die Ausgangsspannung geregelt indem der Regler als elektronischer Spannungsteiler die überschüssige Leistung in Wärme umwandelt. Neuere elegante Lösungen machen das mit der Pulsmodulation, wie es der Leistungsregler des Endurostammtisches umsetzt. Das Verhältnis von Ein- zu Aus-schaltzeit wird als Puls-Pausenverhältnis bezeichnet. Auf einer Zeitachse ergibt sich eine relative Fläche von 0 bis max 100%. Klugscheißmodus: aus Mad
Ich habe seit ich Moped fahre die Daytona Griffheizung in Gebrauch und bin von den Griffen überzeugt, von dem Schalter ebenfalls nicht.
Mein erster Ansatz war (weil "Start" zu warm und "on" zu kalt) ein Blinkerrelays: Puls-Pausenverhältnis ca. 50% Somit halbe Leistung (nicht halbe Spannung, was 25% Leistung entspricht (so wie bei Stellung "on").
Beim Mopedwechsel zur FJR war ich über 2-Stufen hinausgewachsen und gönnte mir die Regelung des Enduro-Stammtisches - ebenfalls für eine selbstgebaute Sitzheizung
Da ich bei meinem 2.Moped der KTM990SM aus ästhetischen Gründen ebenfalls keine Löcher bohren wollte, hab ich einfach das Poti in den Drehschalter eingebaut. sieht garnicht so scheiße aus Rolling Eyes
 Dateigröße:  29.92 KB
 Angeschaut:  545 mal
 Dateigröße:  25.81 KB
 Angeschaut:  536 mal
balu112Offline
Anmeldungsdatum: 01.02.2009
Beiträge insgesamt: 190
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Mai 2009, 11:00    Titel: Re: Schon wiederHeizriffe Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 30. März 2009, 15:27 hat folgendes geschrieben:
bastler @ So, 29. März 2009, 22:58 hat folgendes geschrieben:
...Elektronische Regeleien sind mir zu aufwendig, was einfaches muß her...
Sach ma Alter gehts, noch?
Für den Einbau der Heizgriffregelung vom http://Endurostammtisch Straubing brauchst Du 10 Minuten und ein Stück doppelseitiges Klebeband. Die regelt dann perfekt stufenlos.
Um Deinen Text zu lesen UND zu begreifen hab ich ne halbe Stunde gebraucht . Kann allerdings auch dran liegen, dass ich nur durchschnittlich begabt bin wacko .
Du kannst Dir jetzt auch noch die sparen. Alles was ich hier gerade poste, haben andere vor mir noch viel besser dargestellt.
Das funzt also auch den bereits vorhandenen Daytona-Heizgriffen ?? Ich bin ein nicht ganz so versierter erlektirsch veranlagter Rettungsdienstler.
Grüße aus Rheinhessen
Andreas S. aus Rheinhessen Smile
Geh auf die Autobahn und fange Lichter Exclamation
PeterDOffline
 →  8.000 km
FJR 1300A
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Mai 2009, 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ja klar! Weiter oben im Thema ist ein Schaltbild. Die Heizgriffe werden parallelgeschaltet: also die Stecker der Heizgriffe von der restlichen Verkabelung abziehen, je ein Kabel des Linken mit einem Kabel des rechten Griffes verbinden, das Ganze an die Elektronikbox wie dort beschriftet anklemmen, vorgefertigten Drehpoti mit einstecken, fertig. Mein Umbau des Potis in die Schalterbox hat nur ästhetische Gründe. Very Happy
balu112Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Mai 2009, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann werd ich mein Glück mal versuchen.
McWachnerOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2009
Beiträge insgesamt: 12
KTM LC8 SMR 990, 2010
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2010, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ich weiß, das Thema ist alt, dennoch:
Ich habe an die Daytona Heizgriffe die GHZ-Lösung des Endurostammtisch Straubing montiert. Das Poti lässt sich schnell montieren und funktioniert wunderbar.
Der Perfektionist in mir hätte nun auch noch gern die Diode. Da ich aber von Widerständen und LEDs nicht wirklich Ahnung habe, wollte ich einfach eine 12 Volt Kontrollleute der Fa. SW-MOTECH nutzen (siehe hier:
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=127705540721395&ls=de&nc=1277061545-32242&rubnum=products.1252674712.tacho&artnum=BTG.00.088.001-ROT&id=1&gesamt_zeilen=Tshowrub--products.1252674712.tacho&typid=14705453 ).
So weit so gut. Das Teil hat beim Test funktioniert. Nach dem Einbau hat sie beim ersten Test noch genau 1x geleuchtet und dann ihr kurzes Leben ausgehaucht. heul Angeschlossen habe ich an PIN 3 des Flachsteckers des GHZ-Moduls und am Masse-Stecker des Moduls.
Bevor nun weitere Leuchten sinnlos ihr Leben lassen: Mache ich etwas falsch? Brauche ich auch für die 12V-Kontrolleuchte einen Vorschaltwiderstand? MIch würde interessieren, welchen Widerstand andere genutzt haben und wo ihr ihn genau verbaut habt... Question
Rettet die Kontrollleuchten Exclamation
jetoOffline
Anmeldungsdatum: 24.06.2007
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2010, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
So wie du es geschieben hast müsste das eigentlich passen.
Ich habe diese LED verbaut http://www.conrad.de/ce/de/product/150477/LED-SIGNALLEUCHTE-5-MM-WEISS-12-VDC/SHOP_AREA_17318&promotionareaSearchDetail=005
Überprüf nochmal alles ganz genau. Du brauchst, wenn du eine LED Leuchte für 12 volt hast, keinen weiteren Widerstand.
Jeto
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2010, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
McWachner @ So, 20. Jun 2010, 21:30 hat folgendes geschrieben:
Also ich habe 680 Ω bei 1/3 W benutzt !
Lasst Euch doch nicht so teuren Müll andrehen:
Widerstand berechnen ist rel. einfach:
zu erwartende Spannung: Umax = 15 V
Diodenspannung: Uled = 2,2 V
Stromaufnahme Diode Iled = 20 mA
Spannungsabfall an Widerstand Ur = ???
Widerstandswert R = ???
Leistungsaufnahme am Widerstand Pr = ???
Umax - Uled = Ur :::: 15 V - 2,2 V = 12,8 V
Ur / Iled = R :::: 12,8 V / 0,02 A = 640 Ω
Da es billiger ist 680 Ω zu nehmen also 680 Ω
Ur * Iled = Pr ::::: 12,8 V * 0,02 A = 0,26 W
Da es auch hier "auf Dauer" billiger ist, habe ich einen 1/3 W Widerstand benutzt.
Achtung die Werte hier sind für MEINE BENUTZE DIODE 2,2 V / 20 mA !!! Bitte Eure eigenen Werte einsetzten und den Widerstand in Reihe an die Diode löten und ggf. nen Schrumpfschlauch drüber.
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2010, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="McWachner @ So, 20. Jun 2010, 21:30"]Ja, ich weiß, das Thema ist alt, dennoch:
Habe genau dasselbe wie du gemacht und funktioniert super.
Anbei die Anleitung von Endurostammtisch Straubing,da kann man alles nachlesen.Hoffe geholfen zu haben.Habe einfach beide Anleitungen angehängt,mit Drehschalter und ohne.
Martin
GHZ-Anleitung-mit-Schalter.pdf
 Dateiname:  GHZ-Anleitung-mit-Schalter.pdf
 Dateigröße:  25.5 KB
 Heruntergeladen:  371 mal
ghz-08-04.pdf
 Dateiname:  ghz-08-04.pdf
 Dateigröße:  106.71 KB
 Heruntergeladen:  317 mal
McWachnerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 7:57    Titel: Antworten mit Zitat
Nun denne!
Danke für die schnellen Antworten.
@Hotfire: Da gehst Du aber fälschlicherweise davon aus, dass ich den Preis aus dem SW-MOTECH-Shop gezahlt habe. Ich habe eine andere / direkte Bezugsquelle...
@Jeto & Matt66: Eigentlich war ich mir auch sicher, keinen Widerstand zu brauchen.
Wenn das bei Euch so funktioniert, werde ich noch ein oder zwei Leuchten der Gefahr des frühzeitigen Ablebens aussetzen.
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab da eine kleine Diode vom Conrad ganz einfach eingebaut. Nix Widerstand. Kost fast nix und ist wirklich ausreichend hell. Montage ist auch einfach: entsprechendes Loch bohren, Diode reindrücken, feddich!
 Dateigröße:  285.16 KB
 Angeschaut:  498 mal
 Dateigröße:  97.94 KB
 Angeschaut:  557 mal
 Dateigröße:  89.6 KB
 Angeschaut:  542 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso braucht ihr die Anzeige (Diode).
Wenn die GHZ-Lösung des Endurostammtisch Straubing montiert ist, sieht
man es doch wie im Cockpit pulsieren und etwas später spürt man die Wärme.
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2010, 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 21. Jun 2010, 16:42 hat folgendes geschrieben:
...ist, sieht
Nö!
[ Time: 0.0443s ][ Queries: 39 (0.0094s) ]
