Einbau der Gabel/Gabelholme
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 30. März 2009, 17:42    Titel: Einbau der Gabel/Gabelholme Antworten mit Zitat
ich hab zwar schon mal die gabel aus und eingebaut, nur war das schon eine weile her und meine gedächtnisleistung im langzeitspeicher ist zur zeit ein wenig "überholungsbedürftig". deshalb meine frage.
was war nochmal beim einbau der gabelholme zu beachten?
- holme in gabelbrücke einschieben und die schrauben der ???unteren??? gabelbrücke leicht anziehen.
- vorderrad rein (ohne achsschraube und klemmfäuste festziehen).
- leicht durchfedern, dass sich die gabel setzt.
- schrauben der unteren und oberen mit entsprechenden drehmoment anziehen.
- vorderrad einbauen.
forensuche hab ich bedient und nix entsprechendes gefunden.
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : Mo, 30. März 2009, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ninja,
ich hab ne Rep Anleitung als PDF. Wenn du mir deine mailadresse in einer PN gibst, schicke ich sie dir gerne.
Gruss aus dem Osten
Markus
BeitragVerfasst am : Di, 31. März 2009, 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich mache das immer so:
1. die grosse Lenkkopflagerschraube anziehen
2. die Gabelholme an der oberen Bruecke ausrichten und anziehen
3. untere Gabelbruecke anziehen
4. an den Holmen ziehen und druecken, um zu sehen, ob kein Spiel mehr im Lager und es sich trotzdem noch leicht bewegen laesst (Gefuehlssache, gibt da kaum genaue Werte, aber bei zu fest, ist das Lager schnell hinueber)
5. Achse einfuehren, leicht anziehen
6. in Fahrtrichtung rechte Gabelfaust anziehen, Achsmutter mit entsprechendem Drehmoment anziehen
7. rechte Gabelfaust wieder loesen und Moped vom Staender, dann ein paar mal mit gezogener Bremse ein- und ausfedern
8. beide Gabelfaeuste anziehen
9. fertig! (oder habe ich was uebersehen?)
rainusOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2007
Beiträge insgesamt: 163
KTM 525 EXC
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 3:00    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Di, 31. März 2009, 22:51 hat folgendes geschrieben:
Und warum so umständlich??
cu Rainer
..und immer zweifingerbreit Öl im Motor
guckst du weida
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du es besser weisst, sach Bescheid wie!
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
In die Gabelbrücken einführen, festschrauben, fertig.
Verstehe auch den Aufwand nicht.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Mi, 1. Apr 2009, 9:28 hat folgendes geschrieben:
Laughing
Man kanns halt auch hier (ost-)preissisch oder nach (alpenländischer) Reparaturanleitung machen
RA:
Gabelbeine erneuern
- sinngemäß ungefähr: Motorradl aufbocken und alles von den Gabelbeinen wegschrauben
– Klemmschrauben der unteren (5) und oberen (6) Gabelbrücke
beidseitig lösen.
– Beide Gabelbeine nach unten aus den Gabelbrücken herausziehen.
Der Einbau der neuen Gabelbeine erfolgt sinngemäß in umgekehrter
Reihenfolge wie beim Ausbau
, die Oberkante der Gabelbeine muß
ca. 5 mm über die obere Gabelbrücke 6 hinausragen.
Die Klemmschrauben der oberen Gabelbrücke werden mit 23 Nm, die
der unteren mit 18 Nm angezogen.
- sinngemäß ungefähr: alles wieder anschrauben und mit Loctite 243 sichern, Radl einbauen, fahrn
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Einbauen des Vorderrades dieses in die Gabel heben, eine Bremszange
leicht nach außen ziehen und Reifen zwischen die Bremszangen schieben.
Bremsscheiben in die Bremszangen einführen und Steckachse montieren.
Bundschraube 1 montieren und leicht anziehen, Klemmschrauben 2 an
der rechten Gabelfaust (in Fahrtrichtung gesehen) festziehen um ein
Verdrehen der Steckachse zu verhindern und Bundmutter mit 60 Nm
festziehen.
Klemmschrauben an der rechten Gabelfaust lösen, Motorrad vom Ständer
nehmen, Vorderradbremse betätigen und Gabel einige Male kräftig einfedern,
damit sich die Gabelbeine ausrichten.
Erst dann die Klemmschrauben an beiden Gabelfäusten mit 10 Nm festziehen.
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
OK, des Vorderradl kann man natürlich nach umständlicher (alpenländischer) Betriebsanleitung oder in (unter anderem) preissischer (schradtscher) Art einbauen :
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=3726&pos ....... der=asc&start=36
(wobei trotzdem darauf geschaut werden sollte, ob der Bremssattel nicht an der Bremsscheibe schleift)
Mir is wurscht!
BRB(Blöder Rübenbauer)Online
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Augen auf!
Bloß gut, dass ich preußisch korrekte Augen habe. Allerdings hätte diesen Riss in der unteren Gabelklemmung sogar ein Österreicher ertasten können...
 Dateigröße:  198.68 KB
 Angeschaut:  1409 mal
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
hmm ich seh schon, ich hab mich wohl scheinbar nicht so richtig ausgedrückt.
mir gehts um das SETZEN der gabel ähnlich wie beim radeinbau, wenn man vor dem letzten anziehen der klemmfaustschrauben die ganze gabel nochmal durchfedert. ok ich werd dochmal meinen mech fragen.
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2009, 0:34    Titel: Antworten mit Zitat
Also mir war schon klar, worauf du hinaus wolltest, aber ich halts da so wie der marco: "In die Gabelbrücken einführen, festschrauben, fertig. "
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2009, 1:04    Titel: Antworten mit Zitat
na ja, ok, jetzt weiss ich auch nicht mehr worum es hier eigentlich geht.
Da wird nen Mech wohl das Beste sein.
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2009, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
egal. Wink
trotzdem danke für eure bemühungen. Smile
[ Time: 0.1336s ][ Queries: 34 (0.0617s) ]
