Keine Masse am Rahmen
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Sa, 28. März 2009, 22:25    Titel: Keine Masse am Rahmen Antworten mit Zitat
hab heute Zusatzscheinwerfer eingebaut und mindestens eine halbe Stunde mit Fehlersuche verbracht
bis ich gemerkt habe, dass nicht am gesamten Rahmen Masse anliegt. Der Vorbau (an dem Lampenmaske
und Seitenverkleidung festgeschraubt sind, führt bei meiner 07er keine Masse, die muss man gezielt an
einem Kabel abgreifen.
Dass ich nur einen freien Stecker gefunden habe (nur Strom bei Zündung), war nur ein Nebenschauplatz
der ganzen Bastelaktion.
Jetzt bin ich mir nur nicht sicher ob das ein Tipp für Andere oder eine Frage ist, ob das denn auf alle
Modelle ab 07 zutrifft. Rolling Eyes
Dieter
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 28. März 2009, 22:34    Titel: Re: Keine Masse am Rahmen Antworten mit Zitat
DieterFfm @ Sa, 28. März 2009, 21:25 hat folgendes geschrieben:
hab heute Zusatzscheinwerfer eingebaut und ...
... nicht ein einziges Bild von eingestellt. Also wirklich...
Na, Scherz beiseite. Deiner Beschreibung nach wirst vorne am Geweih versucht haben, Masse anzuschliessen. Wenn das nicht funktioniert, dann ist dieses wohl nicht leitend mit dem Hauptrahmen verbunden, vielleicht einzeln lackiert und anschliessend zusammengeschraubt. Wäre jetzt meine logische Schlussfolgerung.
DieterFfmOffline
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Sa, 28. März 2009, 23:11    Titel: Re: Keine Masse am Rahmen Antworten mit Zitat
apmxxl @ Sa, 28. März 2009, 21:34 hat folgendes geschrieben:
Sorry, hast ja Recht, werd morgen welche machen ... sind die Nebelscheinwerfer von SW-Motech.
Aber nach 5 Stunden Basteln (bei 2 linken Händen dauert das immer etwas länger) war ich froh,
aus der unbeheizten Garage endlich auf meine Couch zu kommen Wink
DieterFfmOffline
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : So, 29. März 2009, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hier die Bilder der Nebelscheinwerfer (SW-Motech) bei HG zu bekommen.
[/img]
zusätzliche Nebelscheinwerfer (SW-Motech), am Sturzbügel befestigt
 Dateigröße:  62.18 KB
 Angeschaut:  488 mal
 Dateigröße:  48.48 KB
 Angeschaut:  502 mal
SW-Motech Nebelscheinwerfer
 Dateigröße:  58.66 KB
 Angeschaut:  460 mal
[ Time: 0.1305s ][ Queries: 30 (0.1086s) ]
