Touratech Fernbedienung Rallye 5 an LC8?
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2004, 8:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallöchen,
von meiner LC4 hab ich hier noch von Touratech eine Rallye5-Fernbedienung für RBTT und IMO (Foto von TT hängt an).
Die hätt ich natürlich gerne an der LC8 verbaut. Und ich hörte, dass das irgendwie passen muss.
Was kann ich dann genau mit den Tasten der Fernbedienung steuern?
Ok - die blauen Tasten sind fürs RBTT. Aber die übrigen drei Tasten?
Reset und Vor- und Rückspulen von Trip 2 evtl.? Oder kann man zwischen Trip 1 und 2 springen?
Oder ist es sinnvoll, gleich einen IMO zu verbauen?
Müssen die Stecker modifiziert werden oder passen die so? Kann ich leider nicht mal eben überprüfen, weil die LC8 kommt erst noch... ;)
Viele Fragen und für jeden Tipp dankbar, Rolling Eyes
Marc
Nachtrag:
Oops - der Beitrag sollte eigentlich in Zubehör. Kann man das nachträglich verschieben?
 Dateigröße:  10.16 KB
 Angeschaut:  12723 mal
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2004, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
Frag doch mal im TT Forum nach, wenn es hier keiner weiss.
Mein Tip die restlichen Tasten sind für die Rückstedllung des Imo
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2004, 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Würde mich auch intressieren !!! huh
Grüßle funny
StollenritterOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2002
Beiträge insgesamt: 204
BeitragVerfasst am : Mo, 1. März 2004, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Nach meinem Kenntnisstand ist die FB von TT nicht kompartibel zum Trimpaster von KTM. Ich vermute, dass die Beschaltung etwas geändert werden müsste.
Der Stecker passt schon mal auf keinen Fall!
Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
ShortyOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2004
Beiträge insgesamt: 63
BMW HP2 / BMW F RR Rallye / BMWX450
die drei reichen :-)
BeitragVerfasst am : Mo, 1. März 2004, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
wenn man nichts sucht- findet man es doch...es liegt ja vor mir..:-)
also:
die 3 roten sind für den IMO
rücksetzen des teilstückes- sowie vor- und rückwärtskorrektur des gesamtsrecke
die 2 blauen für vor- und rückwärtsgang des roadbocks....
ob alles mit KATUM kompatibel ist- oder zu machen wäre (ein anderer stecker wäre schon mal kein hinderniss) guckst und fragst du hier:
http://www.tt-ag.de/phpte/index.php
oder nimmst du telefon:
+49-7728 92790
klasse 4ma klasse service
...und wech!
grüne füße
SHORTY
...NIEMAND ist größer als ich- höchstens länger Razz
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2004, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Shorty hat folgendes geschrieben:
also:
Ähm - ja. Das war mir schon klar. Hab ja schon zwei Jahre an der LC4 draufrumgetippert... ;)
Aber es ging um die Schaltung.
Hab im TT-Forum nachgefragt, und ich denke, es ist ok, wenn ich Jochen hier so einfach zitiere.
Er schreibt
Hallo Marc,
wir haben die ausprobiert oder gemacht.
Unseres Wissens nach sind die Fernbedienungen intern ähnlich (also mit 2 Dioden geschaltet und zwar damit die 3. Taste gelichzeitiges Auslösen beider Tasten simuliert). Normalerweise kannst Du ausprobieren welche Leitungen verwendet werdt müssen, allerdings nur die Leitungen der Fernbedienung.
Es dürfte nichts kaputt gehen solange Du nicht die Leitungen des RB-TT benutzt.
Viele Grüsse
Jochen
Ergo: Ich werde etwas rumfummeln. Ergebnis wird hier gepostet.
Hat jemand von Euch die KTM-Fernbedienung? Laut Schaltplan hat die vier Kabel. Die von TT aber nur drei. Also vielleicht doch keine Diodenschaltung?
Marc
live stereo
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2004, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Feuerlöscher oder Grillwürstchen bereitstellen Laughing .
rene+adventureOffline
Anmeldungsdatum: 16.02.2007
Beiträge insgesamt: 60
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2010, 12:33    Titel: tripmaster Antworten mit Zitat
Is es jemand noch gelungen diese fernbedienung an ktm tripmaster an zu schliesen ?
Zo ja wurde ich gerne wissen wie ?
Yoy once life for ever: ride the KTM adventure
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2010, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab das Teil verbaut.
Problem ist, dass die Beschaltung geändert werden muß, da das TT-Teil mit ner Diodenschaltung läuft. Bei der LC8 ist alles ganz simpel aufgebaut.
Sprich es fehlt das vierte Kabel.
Lösung: Den vergossenen Kunstoff warm machen, rausprökeln und das dreiadrige gegen ein vieradriges tauschen, sodass jeder Knopf einzeln gegen Masse geschaltet ist. Dann funzt es.
Man hat dann folgende funktionen:
Trip 2 -
Trip 2 +
Mode
Die Rückstellung ist im KTM-Kabelbaum nicht belegt. (Weiß der Teufel, warum)
Hab ich mit nem zusätzlichen Knopf in der Blinkerarmatur gelöst und das Kabel direkt auf der Platine am Set-Knopf angelötet. Funzt!
Jens
 Dateigröße:  76.35 KB
 Angeschaut:  1240 mal
2020 - back to Tenere Cool
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2010, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ok Jens. Danke fur dein bericht. Super.
Noch ein paar fragen
Wo hast du den den schwarzen knopf gekauft ?
Hast du den mit ein einziger kabel an den resetknopf gelotet ?
Und wie has du alles wieder wasserdicht gemacht ?
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2010, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Taster ist von Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/700521/DRUCKTASTER-IP67-DRUCKKNOPF-SCHWARZ
Zweiadriges Kabel dran und auf die Platine löten.
Wasserdicht gemacht hab ich das ganze mit handelsüblichem Heißkleber.
Jens
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2010, 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Shorty @ Mo, 1. März 2004, 16:45 hat folgendes geschrieben:
<a href='http://www.tt-ag.de/phpte/index.php' target='_blank'>http://www.tt-ag.de/phpte/index.php</a>
+49-7728 92790
...und wech!
Der service von TT ist
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2010, 20:41    Titel: fernbedienung Antworten mit Zitat
Jens.
Mit deiner Info kann ich weiter.
Danke
Gr
Rene
[ Time: 0.0932s ][ Queries: 37 (0.0218s) ]
