Lc4 dreht nicht aus
kehrtOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2007
Beiträge insgesamt: 59
KTM 450 SX
BMW F 800 GS
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2009, 22:31    Titel: Lc4 dreht nicht aus Antworten mit Zitat
hab mir letzte Woche eine 640 LC4 adventure bj 2004 gekauft und heute bei der ersten ausfahrt gleich auf ein Problem gestoßen.
Meine Lc4 regelt schon kurz vor 7000 ab, ich denke nicht das das normal ist denn sie regelt ziemlich unregelmaßig mal bei 6500 mal bei 7200 ab und das ziemlich ruckartig. Die 620er von meinem freund macht das viel weicher und dreht viel höher (akustisch geschätzt da die 620 keinen drehzahlmesser hat). Laut foren suche sollte ne Lc4 bei über 8000 abregeln. In den niedrigeren Drehzahlen funktioniert alles ganz normal.
Kennt jemand das problem bzw. ist das vielleicht sogar normal?
mfg
Thomas
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2009, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
In diese Drehzahlregionen komme ich zwar sehr selten aber an ein plötzliches Abregeln könnte ich mich nicht erinnern....
Vielleicht Benzinpumpe mal checken... gruebel
minniOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2003
Beiträge insgesamt: 83
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2009, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Zieh mal den Choke wenn Sie anfängt zu stottern, wenn Sie dann läuft ist nur der Vergaser falsch bedüst.Irgendwelche veränderungen wie Luftfilterkasten oder andere Bedüsung anderer Auspuff bekannt ?
Dann einfach mal nachschauen und auf der Sommer Seite die richtige Bedüsung für Deinen Fall raussuchen.
LG
MINNI
kehrtOffline
KTM 450 SX
BMW F 800 GS
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2009, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Also es ist ja nicht so, das ich ständig in diesen drehzahlen herumfahre aber beim überholen dreh ich schon mal etwas weiter und natürlich will ich, dass alles so ist wie es sein soll!
Akrapovic Enddämpfer ist drauf und dann hab ich noch gesehen, dass der Schnorchel vom Luftfilterkasten herunten ist und statt dessen ein Gitter angebracht ist.
Choke zeigt keine Wirkung, DB-Killer vom Akra auch testweise herausgenommen bring auch nix.
Wo hat die Adventure denn normalerweise den Begrenzer?
Was ist denn die standardbedüsung???
DIE LC4 HAT EINE BENZINPUMPE????
mfg
Thomas
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2009, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
kehrt @ So, 22. März 2009, 12:30 hat folgendes geschrieben:
mfg
Thomas
... die Adventure schon... Wink
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2009, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="kehrt @ So, 22. März 2009, 12:30"]
[quote]
Bedüsung: Siehe Sommer Special http://ktm-team-west.de/website/index.php?option=c ....... w=article&id=105
Benzinpumpe: Die LC 4 Adv. schon. Eine Unterdruckpumpe sitzt unter/hinter dem Vergaser.
kehrtOffline
KTM 450 SX
BMW F 800 GS
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2009, 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
...danke
Bedüsung werd ich checken. Wie kann ich die Pumpe kontrollieren?
kehrtOffline
KTM 450 SX
BMW F 800 GS
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2009, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
...so gerade mal die Bedüsung kontrolliert!
Hauptdüse 177,5 und Nadel 6G5 3 Stellung von oben
Laut Sommer Katalog sollte bei Sportluftfilter Deckel, entferntem Schnorchel und Sportschalldämpfer und Supermoto Luftfilter eine 170er Düse gefahren werden. unsure
Sportluftfilterdeckel hab ich keinen nur Schnorchel entfernt und Akrapovic mit DB eater.
Wegen der Nadel hab ich nichts gefunden ob das die Originale ist.
Die Kerze war aber nicht Übermäßig schwarz
Ach ja... der anschluss nr3. vom EPC hängt bei mir frei. Gehört der wo angeschlossen? ich denk schon...
mfg
 Dateigröße:  17.9 KB
 Angeschaut:  13682 mal
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2009, 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
kehrt @ So, 22. März 2009, 15:50 hat folgendes geschrieben:
mfg
Moin!
Wenns EPC deaktiviert ist, dann kann der hängen wo er will der Anschluß..
mal abgesehen davon das es laut Teilebezeichnung der AIR Filter
( Luftfilter ) für das EPC ist....
EPC deaktiviert ist, wenn das Teil No.83 auf dem Vergaser sitzt ( beim Mikuni, für den Keihin kann ich Dir das nicht genau sagen ) oder im Schlauch von Teil Nr. 6 ( bei Deiner Grafik )
und bei meiner 01er 640@ sitzt die Spritpumpe unten links am Motor auf der Kupplungsseite...nicht zu verwechseln mit der Beschleunigerpumpe am Vergaser.....Spritpumpe ist erforderlich bei Tanks mit mehr als 18 Litern Fassungsvermögen...
VG Schimmi
 Dateigröße:  3.25 KB
 Angeschaut:  13630 mal
kehrtOffline
KTM 450 SX
BMW F 800 GS
BeitragVerfasst am : Sa, 28. März 2009, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
sooo.... ich hab jetzt mal eine 167,5er Düse rein gemacht. Die Kiste Läuft jetzt schon deutlich besser. Glaube aber, dass sie immer noch etwas zu groß ist. Wenn man bedenkt dass es im sommer auch 30° oder mehr hat ist das gemisch noch fetter.
Was fährt ihr denn alle für düsen?
mfg
BeitragVerfasst am : Sa, 28. März 2009, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
kehrt @ Sa, 28. März 2009, 20:45 hat folgendes geschrieben:
mfg
1. Will ich gern glauben...
2. 165er und Tuningnadel
kehrtOffline
KTM 450 SX
BMW F 800 GS
BeitragVerfasst am : Sa, 28. März 2009, 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Sa, 28. März 2009, 22:36 hat folgendes geschrieben:
mfg
mit welchen mods ???
kehrtOffline
KTM 450 SX
BMW F 800 GS
BeitragVerfasst am : So, 29. März 2009, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man die Düse auch durch den Stopfen, der unten am vergaser sitzt tauschen?
hab keine lust jedes mal tank ab und vergaser raus wacko
BeitragVerfasst am : So, 29. März 2009, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
kehrt @ So, 29. März 2009, 11:40 hat folgendes geschrieben:
Ja. Schellen vom Lufi und zum Motor lockern, Vergaser etwas drehen dann gehts recht gut - oder - von "unten" ist es halt fummlig Wink
Mods.: Schnorchel weg, Edelstahllufideckel von Sommer
Zum sog. kleinen Leistungskit von Sommer gehört dann noch eine (gegenüber der Serie) etwas größere Lehrlaufdüse.
Ansonsten hab ich noch die nach außen gelegte Gemischeinstellschraube drann, damit lässt sich das Gemisch ab und an mal einfach nachregulieren (wie im Sommer-Katalog bschrieben)
kehrtOffline
KTM 450 SX
BMW F 800 GS
BeitragVerfasst am : So, 29. März 2009, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
danke erst mal!
ich hab ja den lufideckel noch orig.
ich werd mal auf 160 runter gehen oder wird das zu mager?
ich denk mal nicht denn original sollt ja ne 152,5er drin sein.....
[ Time: 0.1108s ][ Queries: 36 (0.0699s) ]
