Wer kann mir helfen?? Wie hoch Koffer montieren?????
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 0:02    Titel: Wer kann mir helfen?? Wie hoch Koffer montieren????? Antworten mit Zitat
An alle, die Koffer montiert haben:
Wie hoch sollten den die Koffer hängen, damit sie nicht in der Kurve an den Ecken abgeschliffen werden?
Wenn ich die Därr Box an den Quick-Lock Evo-Träger hänge, so dass der untere Rand der Box direkt unter dem Trägerrohr schön entlang anliegt, habe ich bis zum Boden 62 cm.
Würde das reichen, oder schleift der dann evtl. schon?
Vielleicht könnte der ein oder andere seine Koffer ja mal hinhängen und mir das Mass sagen Rolling Eyes
Cool wär auch noch zum Vergleich, das Mass von der Felge bis zur unteren Aussenseite des Koffers. Das ist bei mir zum Vergleich: 42 cm. (also vom grünen Pfeil auf dem Bild bis zum Felgenrand)
Bitte das Mass auf dem Hauptständer mitteilen.
Danke schon mal.
 Dateigröße:  32.63 KB
 Angeschaut:  8712 mal
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 1:29    Titel: Antworten mit Zitat
Zur besseren Verdeutlichung hab ich mal (ohne vorher zu fragen unsure ) das Bild von d-line75 aus einem anderen fred genommen. Ich hoffe, dass ist ihm nicht unrecht.
 Dateigröße:  61.77 KB
 Angeschaut:  8699 mal
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 1:33    Titel: Antworten mit Zitat
Das wäre dann ungefähr die maximale Schräglage.
Vielleicht auch ein bischen weniger, weil Bild ja auf Hauptständer und ohne Zuladung bzw. Sozia. Smile
Ist das unrealistisch ??????
Die Koffer von d-line75 sind ja auch noch ein bischen breiter (denke ich)
 Dateigröße:  22.47 KB
 Angeschaut:  8695 mal
EnduroronniOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2007
Beiträge insgesamt: 342
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
ich würde die koffer nicht so schräg montieren.
so kannst du auch mal was drauf stellen.
und dann so hoch wie möglich, position zur gepäckbrücke und sitzbank
beachten.
ich habe die koffer erst mal mit spanngurten fixiert, ausgerichtet und
dann montiert.
LC8 Smile
Gruss aus dem Südharz
Ronni
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Ich und Du,
da ich grade die Klage wg. Verletzung von Foto und Filmrechten vorbereite kann ich nicht nachmessen. Razz
Ich kann aber wirklich nicht messen, da mein Möp z.Zt. am Haken hängt.
Da meine Givis aber breiter sind, tiefer hängen und ich auf dem Foddo das Niederfluhrmodell mit 210 MM Federweg abgelichtet habe und ich dazu kein Leichtgewicht bin, denke ich Du dürftest da keine Probs. bekommen. Mir hat es letzte Saison einmal in einer engen Kurve den Fuß von der Raste gerissen und der Koffer hat noch nicht aufgesetzt.
Wie machst Du die Boxen jetzt fest? Mit dem Kit aus dem anderen Fred?
Zeich mal wenn fertig!
Gruß d-line75
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
@d-line75
muss nochmal nachdenken, wegen der Befestigung. Ich mach dir dann ne Bilderserie.
So könnts evtl. aussehen, wenn in der Kurve eingefedert wird (denk ich mal)
 Dateigröße:  21.37 KB
 Angeschaut:  8533 mal
 Dateigröße:  22.45 KB
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
mach die Dinger so hoch wie möglich dran und nicht ganz so schräg.
Ich hatte die orig. 41L Alus vom KTM, da sind die Halter schon dran gewesen, ist zu niedrig !
Habs vorn etwa 3,5cm höher und hinten ca. 1,5cm höcher gemacht.
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Montiere die Koffer einfach so, daß Oberkante Koffer ungefähr mit der Sitzbank/Gepäckbrücke eine Ebene ergibt. So kannst Du auch mal was quer über die Sitzbank/Koffer legen.
Bei mir sind sie etwas tiefer weil die Halter schon vorher montiert waren. Damit die Koffer dann noch schleifen mußt Du´s schon ganz schön krachen lassen - was man ja mit vollem Gepäck nicht so häufig macht, oder?! Laughing
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Die verschiedenen Alu-Koffer haben halt auch verschiedene Maße. Ob sich das mit der Oberkannte Sitzbank auf alle Koffer übertragen läßt, glaube ich fast nicht.
Ich hab die Koffer mal mit Spanngurt dran gemacht und eben o. g. Abmessungen festgestellt. Wenn ich den Koffer höher lege, dann steht die untere Kante auf dem Kofferträter auf, wodurch die Kooffer unten um je 5mm weiter abstehen wie oben.
Mal sehen, ob mich das stört. Ich probiers nochmal aus.
 Dateigröße:  22.56 KB
 Angeschaut:  8491 mal
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
@road-runner
Meine Sozia ist eigentlich Fan von Superbikes und steht auf Schräglage.
Wenn ich mit der Adventure schon alles gebe und mit der Schweiß schon auf der Stirn steht, heißt es nur: " Ich finde, dass man mit so ner Reiseenduro die Schräglagen gar nicht so merkt!" wacko
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Bis ich mir die Befestigung überlegt hab, hab ich erst mal nen Koffer auskeleidet. Ist neoprenartiger Gummi.
 Dateigröße:  45.56 KB
 Angeschaut:  8482 mal
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ So, 1. März 2009, 22:07 hat folgendes geschrieben:
... Damit die Koffer dann noch schleifen mußt Du´s schon ganz schön krachen lassen - was man ja mit vollem Gepäck nicht so häufig macht, oder?! Laughing
da muss man gar net soooo viel machen.
Du hast doch auch die Kleine, die iss ja von zu Hause aus schon näher am Erdboden.
Dann noch Gepäck und die Sozia noch obendrauf gepflanzt,
ein ordentlicher Pass und schon haben die Alus flache Ecken.
Bei uns hats schon bei der ersten Ausfahrt gekratzt, da hatten wir nicht viel aufgeladen, aber aus Unkenntnis die Federvorspannung ganz weich gehabt.
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
IchundDu @ So, 1. März 2009, 22:46 hat folgendes geschrieben:
Bis ich mir die Befestigung überlegt hab, ....
die Halter, mit denen auch die orig.KTM-Koffer befestigt werden, sind recht praktisch. Gibts bei TT auch einzeln.
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2009, 2:19    Titel: Antworten mit Zitat
So! Zurück aus der Garage...............
Nochmal zum Vergleich:
Koffer hoch und normale Position.
Normal deshalb, weil dann einfach die TT-Halter oder die von Grützner ohne Modifikation drangehen.
Bei "hoch" liegen die Kofferrahmen am Trägerrohr des Halters auf. (siehe Bild mit Pfeil). Der Abstand beträgt dann 20mm zum Einhängen am unteren Trägerrohr. Ich glaube die normale Länge der TT's ist 18 mm.
Kann man die TT-Halter stabil um 2-3 mm verlängern???
 Dateigröße:  74.23 KB
 Angeschaut:  8441 mal
 Dateigröße:  65.38 KB
 Dateigröße:  85.59 KB
 Dateigröße:  84.11 KB
 Dateigröße:  53.31 KB
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2009, 6:48    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ So, 1. März 2009, 21:15 hat folgendes geschrieben:
....ja,ja...hätsse mal 'n halben Meter höher angebracht, dann würde die Mauer noch stehen Wink Laughing
[ Time: 0.3650s ][ Queries: 60 (0.2900s) ]
