Rost am Radlager, Achse und Lager tauschen?
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 13:06    Titel: Rost am Radlager, Achse und Lager tauschen? Antworten mit Zitat
nachdem ich erst verwundert war, wir schlecht die Steckachse des Vorderrades zu entfernen war, habe ich jetzt den Grund gefunden. Mad
Beide Lager haben Rost angesetzt und die Steckachse "angegriffen". ohmy
Siehe Fotos.
Die Lager laufen einwandfrei. Sollte ich jetzt die Lager und die Achse ersetzten, oder Augen zu und wieder zusammenschmeißen Question
unsure unsure unsure unsure
 Dateigröße:  61.07 KB
 Angeschaut:  690 mal
 Dateigröße:  46.77 KB
 Angeschaut:  691 mal
Gruß d-line75
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
einfetten und gut ist.
oder eine F800 kaufen ... bei der kannst Du während der Fahrt den Vorderreifen wechseln --> siehe "Wetten dass ?"
Motorradhotel im Harz
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Noch andere Meinungen??
Sonst ist Stephan Harz nacher schuld, wenn ich den Mist nie wieder auseinanderbekomme. Smile
Gruß d-line75
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
hey d-line,
er hat recht. die steckachse war nur einfach nicht gut bzw. nicht gut genug eingefettet - wahrscheinlich beim/nach einem reifenwechsel nicht neu eingefettet und einfach wieder rein!! das reicht aus.
wenn du die qachse gut einfettetst nema problema.
viele grüsse
blitz
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Thema: KTM spart leider bei allen Achsen mit Fett, egal ob Vorder-, Hinter- oder Schwingenachse usw.. Am Besten alles kontrollieren und ggf. mit Anti Seize wieder montieren.
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
@ alle
Danke für Eure Antworten. Ich habe heute Nachmittag mit ordentlich Lagerfett alles wieder vereint. Dank Achs Aus- und Eintreiber von Touratech konnte ich den Gummihammer ordentlich schwingen.
Gruß d-line75
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ So, 1. März 2009, 21:06 hat folgendes geschrieben:
@ alle
Noch ein kleiner Tip.
Ich hatte früher auch immer Probleme mit der Achse - obwohl genug gefettet war. Das Problem liegt nicht am Fett, sondern an der Beschichtung der Achse. Die Lösung ist ganz einfach. Einfach mit ganz feinem Schleifpapier so viel von der schwarzen Beschichtung der Achse abtragen, daß sich die Achse von Hand leicht rein- und rausschieben läßt. Dann brauchst Du auch keinen Hammer oder "TT-Ausbauhilfe"
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
Stephan_HarzOffline
zweiradlos
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
Der Lack ist doch jetzt weggegammelt Laughing
[ Time: 0.1773s ][ Queries: 30 (0.1397s) ]
