Erster Ausfall bei erster Ausfahrt!
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
danfz6Offline
Anmeldungsdatum: 13.02.2008
Beiträge insgesamt: 318
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 21:19    Titel: Erster Ausfall bei erster Ausfahrt! Antworten mit Zitat
Hei Leute!
Voller Vorfreude entführte ich heute meine 06er Adventure zu meiner ersten Ausfahrt ins Gelände. Nach etwa einer halben Stunde Fahrt, viel in voller Fahrt beim Gasgeben plötzlich die Zündung aus, der Motor starb ab. Beim Versuch den Motor neu zu starten drehte dieser einfach durch aber zündete nicht mehr. Benzin war genug drin. Der TCS- Mann fand auch keinen anderen Defekt. Sicherungen waren alle ganz. Danach wurde das Motorrad zu meinem Smile transportiert. Hat irgendwer schon einen Verdacht was es sein könnte?
Grüsse
Danfz6
 Dateigröße:  286.24 KB
 Angeschaut:  660 mal
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
... weiviel Km hat das gute Stück den schon drauf ????
danfz6Offline
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
36000 km. wieso?
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
... also ich bin kein Freund von Ferndiagnosen, aber überprüfe mal ob die Benzinpumpe geht... (iss nur so´ne Idee)
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
...Du hast sie doch erst vor kurzem gebraucht gekauft und hattest gleich Probleme mit dem Starten....Batterie, wenn ich mich nicht irre?
Könnte das Mapping sein! Ist mir vor dem Draufladen des letzten Mappings auch zig mal passiert, das sie beim Gasgeben abgestorben ist. Aber sie sprang dann wieder sofort an......? Hmmmmmmmm? gruebel
danfz6Offline
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
@kretabiker
Ja genau, die Batterie hatte mir schon mal Sorgen bereitet, doch das war hier nicht das Problem......so viel ich weiss ist da am Mapping nichts verändert worden.
@froschi
ja ich denke auch, dass es irgendwie was mit der Benzinzufuhr sein muss, also Pumpe oder die Einspritzung selbst.
Bin gespannt......
Aber in dem Fall ist es wohl kein öfteres bekanntes Problem...
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
... also BP Ausfälle gab´s schon öfter´s, weil da die Kontakte abbrennen.
Einige (ich auch) haben daher Ihre BP überarbeiten lassen. Meine hätte keine 36 Tkm gehalten. Benutz einfach mal die suche....
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Sa, 28. Feb 2009, 22:39 hat folgendes geschrieben:
...oder 25000 km Very Happy
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2615
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
Geländeausflug und so sauber ? Wink
danfz6Offline
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
Leider dauerte der "Ausflug" ins Gelände keine 10 Minuten, aber ich hoffe das nächste Mal erreiche ich die 13 Minutenmarke bevor ich den Abschleppdienst anrufen muss. Dann sende ich dir auch ein Foto vom Dreck.
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst Du 3 Minuten machen so viel aus ! Mr. Green
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2009, 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Sa, 28. Feb 2009, 23:23 hat folgendes geschrieben:
...es iss ganz unvorstellbar, was man in 3 Minuten alles anstellen könnte.... nicken
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 8:18    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Sa, 28. Feb 2009, 23:12 hat folgendes geschrieben:
Gehst Du bei einem dicken Mopped, das Du erst ein paar Tage hast und dessen Reaktionen Du noch nicht kennst, gleich in den ersten 10 Minuten volle Pulle ran? wacko
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 9:37    Titel: Antworten mit Zitat
Normalerweise kann man es beim Einschalten der Zündung hören, ob die Benzinpumpe Druck aufbaut bzw. läuft. .... wobei ... "neu" gekauft ... überwintert ... sind alle Benzinhähne offen ?
Stephan
Motorradhotel im Harz
danfz6Offline
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. März 2009, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
also dies mit den Benzinhähnen habe ich nicht kontrolliert, aber der Motor ist mir ja während der Fahrt ausgegangen und ich denke nicht, dass es die zu vibriert hat.....
Beim Einschalten der Zündung hat sich eigentlich alles ganz normal angehört.....
Seite 1 von 8
[ Time: 0.1446s ][ Queries: 31 (0.0743s) ]
