TPS
ReneVDBOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Di, 24. Feb 2004, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
I have had some bad cold starts recently due to the weather (cold and humid). unsure
My Brussels dealer searched a while ohmy and found that the TPS (Trottle Position Sensor) was giving incorrect information (inversed measurement!) Mad. It should be quickly fixed (tomorrow). happy
Question to all : am I the first to have this problem ? wacko
Question to tech goeroes (Rainer, Advi) : Can you tell me what is the influence on the engine: how does it change the ignition, could there be some power lost, others ???? blink
Ciao, René
BeitragVerfasst am : Di, 24. Feb 2004, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Welcher Trottel wurde da falsch positioniert? Wink Laughing wacko Was soll das den sein?
EnemyOffline
Anmeldungsdatum: 25.04.2003
Beiträge insgesamt: 134
BeitragVerfasst am : Di, 24. Feb 2004, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Trottel, LOL
ne das ist der Sensor fuer die Position des Gas-Griffs ( Drosselklappe ),
also das Teil was dem EPC sagt dass das Gas nun voll aufgerissen wurde.
Ich weiss aber nicht wozu das sonst noch gut ist.
@ Rene
Never heard of this problem before.
Christian
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Di, 24. Feb 2004, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
throttle sollte das glaub ich heißen und das wiederum drosselklappenstellungssensor wenn ich das jetzt richtig interpretiere
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Feb 2004, 0:41    Titel: Antworten mit Zitat
Enemy hat folgendes geschrieben:
Damit es kaputt gehen kann - steht doch da :D
Wobei... Da wohl alle das EPC mechanisch deaktiviert haben, dürfte der Fehler bei uns eh nie auftreten ;-)
BongoloOffline
Anmeldungsdatum: 24.06.2003
Beiträge insgesamt: 38
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Feb 2004, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das TPS-Signal wird für das Kennfeld der Zündung benötigt. Das ist keineswegs überflüssig! Nicht dass tatsächlich einer auf die Idee kommt, das Ding ab zu bauen . . .
Bongolo
Hätte ich doch bloss die blaue Pille genommen!
XT-OllyOffline
Anmeldungsdatum: 17.05.2003
Beiträge insgesamt: 539
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2004, 0:53    Titel: Antworten mit Zitat
@Bongolo, SOMMMER KTM
ist das amtlich? Würd mich schon interessieren, rein interessehalber. Also die Verbindung zum EPC war mir bereits bekannt - aber gasstellungsabhängige Zündungskennfeldverstellung?
jollisimoOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2003
Beiträge insgesamt: 147
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2004, 1:38    Titel: Antworten mit Zitat
hi olli,
so is es. wie bereits angesprochen.
das potentiometer liefert millisekundengenau die aktuelle drosselklappenstellung an die zündbox.
guck hier: position 38 http://www.ktminfo.com/partscat/Parts.asp?...08106&CatID=548
gruss aus kloburg
(der bock muß rollen)
andi
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2004, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
@All : thanks for the info.
The bike is repaired now and runs smooth(er). I think that the broken TPS sensor was the reason for the bike to perform this way. During the repair, I have used a KTM LC8 test bike. I still think that my bike (Apr 03 - 7500 KM) has less performance than the test bike (newer version - 3000 KM), especially when going above 7000 RPM where my bike goes fast in revs, but the test bike goes much faster in revs. But maybe KTM has arranged the bike ?
Ciao
XT-OllyOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2004, 0:10    Titel: Antworten mit Zitat
@Jollisimo
Merci. Wenn der Sensor nur mit dem EPC verbunden wär, würd Renes Bike jetzt wohl auch nicht besser laufen. Gut zu wissen was man hat Smile
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2004, 2:02    Titel: Antworten mit Zitat
@rene
Does the test bike have the akroprovic?
And may be the disconnected EPS ist the problem
BongoloOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2004, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
@René: There were no modifications which could influence the performance in the described way. You'd better check if really all measures to resolve problems and increase performance have been applied on your bike.
CU
Bongolo
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 1. März 2004, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
@Advi,
The bike has the standard exhaust system, NO Akro's.
@Bongolo,
I will check all the things that have been applied... when it stops freezing outside. unsure Forced winterstop for the next week Sad
Ciao,
René
[ Time: 0.0290s ][ Queries: 28 (0.0026s) ]
