signal 2nd / 3rd gear
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2009, 18:42    Titel: signal 2nd / 3rd gear Antworten mit Zitat
Versteh ich das hier im Schaltplan richtig?
Image 9219
Question Die Kati weiss nicht nur, wenn sie in Neutral ist, sondern erkennt auch noch den 2. und den 3. Gang?
Question Warum nur die beiden und nicht die restlichen vier auch noch?
Question Wo / wie wird das Signal generiert?
Question Kann ich mir da vielleicht auch die anderen Gänge noch herholen?
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2009, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Das Signal ist fuer das EPC System. Es arbeitet nur im 2. und 3. Gang, und bewirkt, dass die Vergaser nicht voll aufmachen. Dadurch ist das Moped nicht so laut in dem Bereich, wo die Geraeuschmessung vorgenommen wird.
Gruss aus Warschau
Markus
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2009, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt, da war was. Ich erinner mich dunkel... Danke Markus.
Dann bleiben für mich da nur noch die beiden Fragen:
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2009, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Im Getriebe.
Nein.
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2009, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Sa, 10. Jan 2009, 18:21 hat folgendes geschrieben:
Nein.
blink
gruebel
Sad
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2009, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, aber "NORDISCH by NATURE", kurz und knapp. Willst Du eine Ganganzeige basteln Wink ?
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2009, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Du, gegen kurz und knapp hab ich überhaupt nichts einzuwenden. Alle wichtigen Infos sind damit bei mir angekommen. Wink Very Happy
Ja, mag ich. Aber weiss noch nicht so genau, wie sie aussehen soll. unsure
Ich mag vor allem keinen Klotz von Digitalanzeige haben, sondern am besten eine kleine LED pro Gang.
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jan 2009, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Lieber Fahren als basteln Wink Die SE hat nichtmal Drehzahlmesser und ich vermiß ihn auch nicht. Man spürt doch ob der Gang paßt.
MfG
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2009, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Sa, 10. Jan 2009, 20:41 hat folgendes geschrieben:
Trotzdem: Ich = technisches Spielkind = habenwill Laughing
Hat vielleicht irgendwer selber schon mal Gedanken / Erfahrungen gemacht? Ideen oder Empfehlungen?
- Fertigsystem mit Eingangssignalen Drehzahl und Geschwindigkeit (teuer und falsches Anzeigesystem).
- Reedsensoren am Schalthebel (schlecht verbaubar, wohl eingeschränkt im Gelände haltbar).
Am besten wäre ein Positionssensor der Schaltwalze, denk ich mir, aber da komm ich wohl ohne weiteres nicht ran...
Würd gern was konstruktives hören. Very Happy
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2009, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Also, wenn ich mal so nachdenke...Den 6ten habbich auch schon öfter reingedrückt, weil ich der Meinung war, da wäre noch ein Gang mehr. Reicht, dass ich in der bunten republik wohne. Da muss ich nich auch noch bis zählen können oder so... wacko
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2009, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl
ich geh davon aus das du ne 990er hast, laut avatar.
schau dir mal in ruhe den gangsensor im ausgebauten zustand an.
dort werden ja die stellungen der schaltwalze abgegriffen (denk ich mir). evtl. kannst du dort irgendwie (schleifkontakt?) die stellung abgreifen. und wenn es nur ein hub noch oben (drehung) ist und ein signal für nach oben zu bekommen bzw. das ganze nach unten.
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2009, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ So, 11. Jan 2009, 16:25 hat folgendes geschrieben:
ist kein großer Aufwand ! Wenn Du mal den Gangsensor ausbaust und Dir genau anschaust, dann kannst Du eine Schleifspur sehen, die ca. eine ganze Umdrehung auf dem Gangsensor einnimmt und dann siehst Du noch 2 große Kontakte, einen kleinen Kontakt und 4 leichte Vertiefungen im Kunstoff.
Den Gangsensor musst Du "VORSICHTIG" leerräumen (Kunstharz) und an den Stellen, wo diese 4 Vertiefungen sind, musst Du Kontakte rein fummeln.
Da empfehlen sich Kupfernägel für, die DU "HEISS" machst und mit ner Zange durch drückst, so dass diese noch nicht "GANZ" Versenkt sind (ca. 1/2 mm).
Auf der Kabelseite des Gangsensors, lötest Du mit "VIEL" Lötzinn Leitungen an, ganz nah am Kunststoff, so das die nicht mehr Richtung Schaltwlze wandern können !!!
Dann den Sensor wieder mit Kunstharz vergießen und 24 Stunden warten ! Dann noch die 4 neuen Kontakte so kurz schleifen wie die 4 anderen und schon hast Du 8 Leitungen raus schauen für die 6 Gänge, Masse und den Neutralen !
Ich mache Dir gleich noch einige Bilder, dann kannst Du Dir das evtl. besser vorstellen - bin nicht so der Erklärbär wacko
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2009, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ So, 11. Jan 2009, 20:18 hat folgendes geschrieben:
[color=orange][size=14][b]
Wow, wenn das so geht, dann ist das genau das, was ich suche!
Hab noch irgendwo Schweisserdraht, ca. 1 mm stark, rumliegen, sieht wie Kupfer aus. Das könnte nicht verkehrt sein.
Wenn du noch Bilder findest wäre das ganz klasse!
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2009, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Schweissdraht ist nur verkupfert, damit er nicht rostet. Eventuell geht Hartlot. Oder Du fragst den Elektriker des Vertrauens nach einem Stück dickem Kabel aus der Restekiste.
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Jan 2009, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
@ Zehlaus: Danke, wieder was gelernt.
Andere Frage:
Ich seh grad, dass der Sensor (60011023100) an sich nur 23,44 Eur kostet. Gibts davon eine Variante gleich fertig mit sieben Kontakten, die einbaugleich wäre? Vielleicht hat ja ein anderes Modell anstatt der @ schon eine Ganganzeige... Question
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1026s ][ Queries: 39 (0.0522s) ]
