Schwingarmlager ausbauen / technische Fragen!
ron.rennfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
Beiträge insgesamt: 241
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Nov 2008, 12:18    Titel: Schwingarmlager ausbauen / technische Fragen! Antworten mit Zitat
Hat schon mal jemand die Schwingarmlager der 950 ADV (2003) aus- und eingebaut?
Ich muß bald die Kette und den Hinterreifen wechseln und bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich die Schwinge ausbauen und schwarz pulverbeschichten lassen.
Dazu muss jedoch das Schwingarmlager raus und die Öffnungen sollten vernünftig abgedichtet werden. Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Benötige ich dafür Spezialwerkzeug, oder bekomme ich die Lager auch mit herkömmlich Mitteln, wie z. B. Eisenrohr und Hammer, raus und auch wieder rein ohne sie dabei zu beschädigen?
2. Wenn die Lager noch o.k. sind, kann ich sie dann wiederverwenden, oder müssen unbedingt neue Lager rein (ca. 65 Euronen)?
3. Die Teile müssen vorm Sandstrahlen und Pulvern vernünftig abgedichtet werden. Kann man das mit Gewindestangen, Muttern und Unterlegscheiben erledigen? Und wie bekomme ich den, mit dem roten Pfeil, gekennzeichneten Schlitz zu unsure ???
Zum besseren Verständnis füge ich mal die RA als JPEG ein.
 Dateigröße:  187.77 KB
 Angeschaut:  1072 mal
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : So, 23. Nov 2008, 18:24    Titel: Re: Schwingarmlager ausbauen / technische Fragen! Antworten mit Zitat
ron.rennfahrer @ So, 23. Nov 2008, 11:18 hat folgendes geschrieben:
Für Ausbau nicht, geht mit Hammer und Dorn.
Besser geht beides mit einer Lagerpresse. Evtl. kann Dir ein Metaller die Lager aus- und einpressen. Kostet nicht die Welt ist aber um Meilen besser als einzuschlagen !
Nein, immer besser neue Lager rein, und EINPRESSEN lassen. Wink
Die Lagerstellen vorn wird der Betrieb abdichten der die Schwinge pulvern soll, da gib es so Kunststoffeinsätze.
Du mußt darauf achten das die nicht über alles Sandstrahlen, speziell die geschliffenen Seiten der Radachsaufnahme !
Achtung, diese ebenfalls beim pulvern auslassen sonst gibt es spätestens beim anziehen der Achse Probleme.
Das ist kein Schlitz sondern eine Kerbe, ergo keine Verbindung zum Innenrohr.
lut63Offline
Anmeldungsdatum: 20.06.2005
Beiträge insgesamt: 93
XT500, 1981
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Nov 2008, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Vom Hammereinsatz rate ich ab. Die Aluschwinge ist im Lagersitzbereich sehr zart gebaut, könnte zu Deformierungen führen. Mit Dorn und Unterlage kann man im Schraubstock sehr exakt aus- und einpressen. Dann kann nach Reinigen der Teile auch über einen weiteren Einsatz des Lagers entschieden werden.
mfg
LUT
\"Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.\"
- George Bernard Shaw
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Nov 2008, 13:12    Titel: Re: Schwingarmlager ausbauen / technische Fragen! Antworten mit Zitat
Schwinge schwarz pulverbeschichten lassen.
Willst Du das in matt bzw. struktur beschichten lassen oder in glatt bzw. glänzend ?
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Nov 2008, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
lut63 @ Mo, 24. Nov 2008, 11:22 hat folgendes geschrieben:
mfg
LUT
Den Schraubstock dabei als Unterlage verwenden, oder die Schwinge vorsichtig darin einspannen, zusätzlich was unterlegen und dann das Lager auspressen? unsure ?
@ Mark: Ich tendiere zu schwarz MATT, bin mir aber noch nicht ganz sicher, weil der Rahmen ja eher seidenglänzend schwarz ist.
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Nov 2008, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
ron.rennfahrer @ Mo, 24. Nov 2008, 12:44 hat folgendes geschrieben:
Warum ich frage: Du wirst Dich wundern wie stark an einer matten oder strukturierten KS-Beschichtung das Kettenschmiermittel kleben bleibt - ich würde über glatt beschichten oder eloxieren nachdenken !
The KidOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Nov 2008, 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
Würde Dir daher auch zu seidenmatt raten, nur matt geht ausschließlich an einem Rat-Bike... Mr. Green
Bin in diesem Zusammenhang auch kein Freund vom Eloxieren (wurde bereits in einem anderen Thread behandelt).
Denke damit kommst Du Kosten/Nutzenmäßig auch nicht hin.
lut63Offline
XT500, 1981
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Nov 2008, 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
Den Schraubstock verwendest du wie eine Spindelpresse: Unterlage -Schwinge - Pressdorn. So kann gefühlvoll ein- und ausgepresst werden.
Wenn noch unklar, schick ich eine Skizze!
mfg
LUT
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Nov 2008, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
lut63 @ Mo, 24. Nov 2008, 15:35 hat folgendes geschrieben:
mfg
LUT
Ah, jetzt ja Smile
Alles klar!
Und vorher die Schwinge warm machen, kann sicher auch nicht schaden Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Nov 2008, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mit dereloxierten schwinge gute erfahrung gemacht ...
 Dateigröße:  462.35 KB
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Nov 2008, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
@ ollo
Sieht klasse aus
Wo hast Du das denn eloxieren lassen und wieviel hast Du abgedrückt dafür?
The KidOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Nov 2008, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hier wurde folgendes gepulvert:
- Rahmen
- Räder
- Schwinge
- Heckrahmen
- Fußrastenträger
- Gabelbrücken
- Lenkeraufnahme
- Lenker
Kosten: ca. 350,- € Wink
@ollo:
Aufdem Foto sieht alles noch so frisch gemacht aus.
Wie ist der Zustand jetzt ?
 Dateigröße:  63.96 KB
 Angeschaut:  993 mal
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Nov 2008, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
ron.rennfahrer @ Mi, 26. Nov 2008, 13:30 hat folgendes geschrieben:
@ ollo
Sieht klasse aus
Oh ja, ich komm auch immer mehr dazu, dass sich das bei mir auch mal finden wird... Very Happy
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Nov 2008, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
@ TheKid: sieht sehr schön aus
Du hattest die Schwinge sicher matt pulvern lassen, oder?
Wie sieht`s mit der Pflege aus? Ist die matte Oberfläche sehr rauh? Lassen sich die Kettenölrückstände ohne große Mühe entfernen unsure Question
The KidOffline
BeitragVerfasst am : Do, 27. Nov 2008, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, alles Schwarze ist seidenmatt.
Oberfläche latürnich nicht spiegelglatt aber eben.
Pflege ? Außer Spüli und Wasser nix besonderes. Hab allerdings Scottoiler, deshalb bekommt man die Räder ruckzuck sauber.
[ Time: 0.0653s ][ Queries: 45 (0.0334s) ]
