spätbremser Fahrschüler Anmeldungsdatum: 21.11.2008 Beiträge insgesamt: 9
Verfasst am : Fr, 21. Nov 2008, 21:01 Titel: Kaltstartprobleme |
ich habe eine 07er SM. Seit geraumer Zeit springt sie sehr schlecht an, heißt wenn man sie startet und dann direkt Gas gibt geht sie aus. Wenn man sie im Standgas ein wenig laufen lässt und dann langam mehr Gas gibt läuft sie dann nach paar Minuten ganz normal. Auch wenn sie dann mal warm ist springst sie ganz normal an.
Weiß jemand von Euch was das sein kann?
Gruß Spätbremser  |
Bade Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 15.04.2007 Beiträge insgesamt: 127 1090 Adventure → 32.000 km
Verfasst am : Sa, 22. Nov 2008, 11:14 Titel: |
Hallo "Kürbis" -Rider,
...dreh doch einfach mal das Standgas etwas höher! Bei den "Vergaser-Modellen" geht`s doch ganz leicht zumachen!
Bade  |
Verfasst am : Sa, 22. Nov 2008, 12:02 Titel: |
Es kann nicht am Standgas sein...
Der Motor benötigt eine lange Warmlaufphase im Standgas bevor man am Gas drehen kann. |
seven-k Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 21.08.2007 Beiträge insgesamt: 36 KTM LC8 SM 950, 2007 → 59.000 km
Verfasst am : Di, 9. Dez 2008, 12:01 Titel: |
Meine 07er muss ich auch immer kurz im Standgas laufen lassen.
Mache es meist so, dass ich sie anwerfe bevor ich die Handschuhe anziehe, und lass sie im Standgas bollern bis sie anfängt etwas höher zu drehen. Das braucht aber nicht mal ne Minute. Dann schieb ich den Choke etwas zu und ab da nimmt sie das Gas gut an. Wenn ich das nicht mache geht sie mir beim Gasgeben auch aus.
Das macht mir aber nix aus. Dann hör ich einfach bissl dem Bollern zu und freu mich, dass es gleich los geht  |
[ Time: 0.2737s ][ Queries: 25 (0.2085s) ]
