froschi  Sponsor
IchundDu  Sponsor
Verfasst am : Mo, 17. Nov 2008, 16:54 Titel: |
Da is normalerweise die Werkzeug-Verlängerung drin. Ist ein einfaches Rohr, dass plattgedrückt wurde. Brauchst du z. B. um die Achsmutter zu lösen, wenn der Sechskantschlüssel zu kurz ist
Tiefenrausch LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 11.07.2006 Beiträge insgesamt: 308 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 78.000 km
Verfasst am : Mo, 17. Nov 2008, 16:56 Titel: |
Hi Froschi,
bei mir ist da die Verlängerung für den Schlüssel für die Hinterradachsmutter drin.
Götz
froschi  Sponsor
Verfasst am : Mo, 17. Nov 2008, 16:59 Titel: |
... ich liebe diese Forum, besten Dank (für Montierhebelchen war´s eh nix )
KTM Backes  Sponsor
FlameDance  Sponsor
Verfasst am : Mo, 17. Nov 2008, 18:32 Titel: |
@KTM Backes: Kommst du mit diesen kleinen Hebelchen aus?
froschi  Sponsor
Verfasst am : Mo, 17. Nov 2008, 18:37 Titel: |
| FlameDance @ Mo, 17. Nov 2008, 18:32 hat folgendes geschrieben: | | @KTM Backes: Kommst du mit diesen kleinen Hebelchen aus? |
...ja genau...
KTM Backes  Sponsor
Verfasst am : Mo, 17. Nov 2008, 19:11 Titel: |
Na klar. Ich nehme schon seit vielen Jahren nur noch die kurzen Metzeler Hebel. Egal bei welchen Reifen. Wenn man soviel Kraft beim montieren braucht das es lange hebel sein müssen, macht man eh was falsch.
_________________ Gruß
Frank  |
JanB Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 02.08.2005 Beiträge insgesamt: 1255 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 60.000 km WR400F, KLR650A
Verfasst am : Mo, 17. Nov 2008, 19:23 Titel: |
| KTM Backes @ Mo, 17. Nov 2008, 19:11 hat folgendes geschrieben: | Ich nehme schon seit vielen Jahren nur noch die kurzen Metzeler Hebel. Egal bei welchen Reifen. Wenn man soviel Kraft beim montieren braucht das es lange hebel sein müssen, macht man eh was falsch.  |
Volle Zustimmung! Kann die Hebel nur empfehlen - benutze seit ich die hab keine anderen mehr!
Agentorange  Sponsor
Anmeldungsdatum: 18.04.2005 Beiträge insgesamt: 722 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 30.000 km
Verfasst am : Mo, 17. Nov 2008, 22:10 Titel: |
@KTM Backes: Wo hast Du denn die "Hebelchen" her? Sommer?
d'Agent
Gentlemen, start the engines... |
HotFire  Sponsor
Verfasst am : Di, 18. Nov 2008, 9:56 Titel: |
| KTM Backes @ Mo, 17. Nov 2008, 19:11 hat folgendes geschrieben: | Na klar. Ich nehme schon seit vielen Jahren nur noch die kurzen Metzeler Hebel. Egal bei welchen Reifen. Wenn man soviel Kraft beim montieren braucht das es lange hebel sein müssen, macht man eh was falsch.  |
WO´her ?
Wie teuer ?
Danke für die Info . . .
Verfasst am : Di, 18. Nov 2008, 11:56 Titel: |
.....hatte gleiche Idee,2 Montiereisen in ähnlicher Größe.Bei Louis gekauft,ganz wenige T€uros nur,leider genauen Preis vergessen.Habe mit Bühnenklebeband außerdem in den Freiraum untergebracht:2 dünne Schraubenzieher verschiedener Größe,lange Kabelbinder und Kreuzschlitz Adapter für das orginal blaue Handteil im Grundwerkzeug.
Noch nicht in Verlegenheit gekommen,einen Reifen mit den Eisen aufzuhebeln....fahren wahrscheinlich als psychologische Beruhigung mit mir spazieren!Eigesteckte Verlängerung kann man auch als Verlängerung für Innensechskant benutzen,falls man Hebelwirkung für streng angezogene Schrauben benötigt.
KTM Backes  Sponsor
Verfasst am : Di, 18. Nov 2008, 17:56 Titel: |
Hab die Metzeler Hebel von KTM Sommer. Im 08er Katalog sind sie für 25,-EUR drin.
Frank  |
HotFire  Sponsor
Verfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 10:42 Titel: |
| KTM Backes @ Di, 18. Nov 2008, 17:56 hat folgendes geschrieben: | Hab die Metzeler Hebel von KTM Sommer. Im 08er Katalog sind sie für 25,-EUR drin.  |
THX
Verfasst am : Do, 20. Nov 2008, 11:57 Titel: |
....falls es das geneigte Puplikum interessiert: so schauts unter meinem Arsch aus!
43.71 KB |
8438 mal |
