Richtiges transportieren der ADV
silberfischOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Beiträge insgesamt: 1161
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Okt 2008, 11:06    Titel: Richtiges transportieren der ADV Antworten mit Zitat
Hallo Leutz!
Nach dem ich heute feststellen mußte das dabei auch einiges falsch gemacht werden kann
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=12563&po ....... der=asc&start=90
und ich die Mopeds ohnehin auf den Hänger stellen muß für morgen, habe ich schnell ein paar Fotos gemacht.
Wichtig ist zunächst schon mal das vernünftige Gurte verwendet werden.
Erkennen kann man die an der eingenähten Prüflasche auf der die Zugfestigkeit aufgedruckt ist. Unter 150kp würde ich nicht nehmen. Solche Gurte findet ihr nicht auf dem Grabbeltisch im Baumarkt oder bei Aldi!!! Kosten aber trotzdem nicht die Welt.
Vorgangsweise zum beladen:
Moped raufschieben und dann zunächst die vorderen Gurte befestigen und das Moped gleichmäßig in die Federn ziehen .
Danach die hinteren anziehen.
Wo die Gurte am besten anzubringen sind seht ihr auf den Bildern.
Achtet darauf das nichts eingeklemmt wird (besonders bei der 950er - s.Bilder) Wo die Gurte am Lack anliegen wird es unweigerlich Scheuerstellen geben. Gegebenenfalls einen weichen Lappen (altes Frottetuch oder so) unterlegen und fixieren
Beim abladen ist es wichtig, zunächst die hinteren Gurte zu lösen und beim lösen der Vorderen darauf zu achten das jemand das Moped hält und beide Gurte gleichzeitig geöffnet werden, da Es sofort aus den Federn schießt und wenn nur einer geöffnet wird das ganze Gewicht sich schlagartig auf eine Seite verlagert.
Ich hoffe dem Ein oder Anderen geholfen zu haben und den Straßenverkehr etwas sicherer gemacht habe Wink
950er
 Dateigröße:  428.18 KB
 Angeschaut:  732 mal
950er
 Dateigröße:  329.48 KB
 Angeschaut:  719 mal
990er
 Dateigröße:  252.55 KB
 Angeschaut:  724 mal
 Dateigröße:  320.98 KB
 Angeschaut:  713 mal
 Dateigröße:  309.99 KB
 Angeschaut:  783 mal
Weiiaobabayabiundakoagschtudiadanedduimiminrächdschreibnawengalschwa.
Schon dabei? www.bikerunion.de
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Okt 2008, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Die Befestigung mit zwei Gurten an der Schwinge belastet das Federbein bei längeren Transporten nicht. Auf dem Bild fehlt jedoch noch das Distanzstück (Holzscheit oder was teures aus den Powerparts) zwischen Vorderreifen und unterer Gabelbrücke. Das sollte man wirklich verbauen, um die Gabel zu schonen. Bei dieser Befestigung wirft man eher den ganzen Anhänger um, eh da was wackelt. Die LC4 steht so sehr sicher.
 Dateigröße:  561.88 KB
 Angeschaut:  739 mal
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Okt 2008, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
..und die Frischhaltefolie ist gegen Inkontinenz Question
Grüße Lucky_666
ArthosOffline
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Okt 2008, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Genau, weil Petrus gelegentlich das Wasser nicht halten kann, so wie heute und Schnee, Salz und Dreck auf den Autobahnen !
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Okt 2008, 13:41    Titel: Re: Richtiges transportieren der ADV Antworten mit Zitat
silberfisch @ Fr, 3. Okt 2008, 12:06 hat folgendes geschrieben:
Genau diesen Fehler habe ich vor kurzem bei einem Kollegen gesehen!
Die Gurte (auch billige) sind jeweils mit zwei Sicherungen versehen, einmal am Hebel, mit dem man das Ganze spannt und zum Zweiten durch eine zweite Sicherung, die mit einer Feder immer auf die Zahnung drückt. Beim Abladen kann man folgendermassen vorgehen:
Zuerst Griff etwas öffnen (zwei drei Zacken, so dass er in der Mitte steht) und dann die Spannung mit dem Griff von der unteren Sicherung nehmen. Nun kann man die untere Sicheung lösen (die Spannung ist immer noch auf dem Griff) und entlastet das Ganze an der Sicherung zwei drei Zacken. Dann das ganze Spiel mehrmals wiederholen und dabei die Seiten wechseln, damit die Gabel gleichmässig auf beiden Seiten hochkommt.
So habe ich mein Mopped auch schonmal alleine vom Träger entladen.
Gruss, M.
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Okt 2008, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem befestigen war mir schon klar, was mich bei diesen Anhängern mit den Schienen mehr interessiert, wie kriegt man das Mopped hinauf ohne damit auf die Pfeife zu fallen, weil die ganze Angelegnheit doch ziemlich hoch ist? Ich hab mir unlängst einen ausgeborgt, da kann man die Ladefläche vorne ausklinken,hat dann eine schiefe Ebene, wenn diese mit dem Gewicht des Moppeds belastet wird, kippt sie nach vorne und wird wieder arretiert! Nur weiß ich nicht, ob ich immer so einen Anhänger bekomme und hab mir schon überlegt,wie dies wohl mit diesen Schienenhängern funktioniert? unsure
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
BajamanOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2005
Beiträge insgesamt: 736
Adventure mal anders ;-)
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Okt 2008, 15:20    Titel: wir fahren mit "Haser am Harken" ;-))) Antworten mit Zitat
ich war auch lange auf der Suche nach einem geeigneten Anhänger. Durch einen Zufall konnte ich ein Schnäppchen bei www.Truckscout24.de machen und habe einen "Haser" => "HMT900" mit Vollausstattung gekauft.
Seit nunmehr 2 Jahren wird er regelmäßig genutzt und es gab letzten Monat ohne Problem neuen Tüv ;-)
Auch Geschwindigkeiten über 100 Km/h sind problemlos fahrbar – egal ob beladen oder leer es hüpft nichts hin und her.
Die "Standsicherung" und der geschlossene Boden sind echt genial. Wenn ich meine R1200GS Adventure drauf stehen habe, kann ich ohne Gurte daran zerren wie ich will, die „Dicke“ fällt nicht um … das hat schon so einige in echtes Staunen versetzt.
Dadurch, dass auch die Seiten vor und hinter den Rädern ebenfalls geschlossen sind, ist das Beladen und neben dem Moped herlaufen echt super. Diesen Luxus möchte ich nicht mehr missen, denn so kann man das ganz alleine problemlos machen.
Einziger Nachteil … wenn es überhaut einer ist … die Auffahrschiene könnte etwas breiter sein. Denn durch den Boxermotor wird beim Abladen die Sicht auf das Vorderrad etwas erschwert und man muss schon genau hinschauen dass die Schiene getroffen wird. Bei der „kleinen großen“ Twin F650 GS meiner Freundin ist es aber problemlos.
Das beladen mit beiden Mopeds dauert ca. 10 Minuten und dann sind die beiden Mopeds fertig und fest für „die große Reise“. Das Rangieren im unbeladenen Zustand ist nicht ganz so einfach. Denn außer dem Reserverad und dem 100 Km/h Schild sieht man den Anhänger nicht hinter dem Auto. Da muss man schon sehr vorsichtig machen, sonst läuft er genau dort hin, wo er nicht hin soll.
Der Anhänger hat eine geniale geringe Höhe, was der Straßenlage zu gute kommt und man den Anhänger beladen in Garagen stellen kann – habe auf der riesengroßen Adventurescheibe noch Flip von TT montiert. Wenn die Scheibe in der Neigung verstellt wird, gibt es so keinerlei Höhenprobleme.
Ach ja das hätte ich fast vergessen. Es passen sogar noch zwei Mountainbikes zwischen die Mopeds, somit kann dieser Platz für Urlaubsfahrten auch noch bestens ausgenutzt werden ;-)
Wenn ich am Anhänger etwas ändern / verbessern würde, dann wäre es ggf. eine breitere Auffahrschiene und als Bonbon eine Plane oder Koffer. Denn dann sind zum einen die Mopeds vor all zu neugierigen Blicken geschützt und werden bei Fahrten im Regen nicht permanent von der Wassergicht geduscht.
VG Martin
PS: das Bilder ist vom letzten Jahr mit unseren "alten" Mopeds, aktuellere habe ich leider nicht.
 Dateigröße:  33.63 KB
 Angeschaut:  8127 mal
 Dateigröße:  35.75 KB
Arrow ... Mädchen essen Honig, Männer kauen Bienen Mr. Green
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Okt 2008, 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Spassmodus ein
Und ich dachte immer, zu den BMW's gibts den Trailer dazu, aber mit Plane ,-}
Spassmodus aus
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Okt 2008, 17:05    Titel: Re: Richtiges transportieren der ADV Antworten mit Zitat
Das ganze kann noch vereinfacht werden, wenn man die Zurrfix mit Klemmschlössern dazu braucht (Siehe Bild). Diese können in kleinen Schritten gelöst werden und dann geht es sogar alleine.
Ein bisschen anziehen, die Falle drücken, ein paar Zentimeter führen, dann die andere Seite. So lässt sich das Radel ganz leicht und ohne abrubte "Entladung", welche das ganze schlussendlich gefährlich macht, aus der Federung entspannen.
Auch hier gilt, nicht die billigen Dinger aus dem Wühltisch - Und Nein, die halten genug, ich nutze diese schon seit Jahren.
 Dateigröße:  2.84 KB
 Angeschaut:  8095 mal
silberfischOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Okt 2008, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
@Grumpy old Man:
Sorry, aber den Dingern würde ich nicht trauen ohmy
Klar haben die beim öffnen einen riesen Vorteil, aber wie gesagt - ich traue ihnen nicht. Ich schwöre auf die "Ratschengurte"
Ciao Mick
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Okt 2008, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ach Silberfisch, die halten! Was Gurte und Seile generell nicht abkönnen sind Schläge und schläge bekommen sie bei einem verzurrten Moped nun eigentlich keine mehr.
Es ist ja bei nicht Vertrauen, nicht verboten, zwei Gurte zu befestigen. Für den Transport Deine und bevor das ganze gelöst wird, packt man schnell meine rein.
Eine feste Masse!
 Dateigröße:  359.72 KB
 Angeschaut:  751 mal
fanchOffline
Anmeldungsdatum: 17.03.2008
Beiträge insgesamt: 100
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
 →  45.000 km
Honda RC31 Hawk-840ccm ;-)))
Piaggio Quartz, Honda CA125, Honda SLR, 2x Honda H
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Okt 2008, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Respekt mit den drei Adventures... blink
Die Gurte aus dem KTM-Powerparts-Programm sind wirklich gut:
Spanngurte mit Haken
U6955000
2 Stk. Hochwertige Spanngurte mit gummierten Befestigungshaken und Lenkerschlaufen . In den KTM Farben orange/schwarz und KTM Racing Logo.
gruss
fanch
MotorradjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2008
Beiträge insgesamt: 460
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Okt 2008, 15:37    Titel: Richtiges transportieren der ADV Antworten mit Zitat
@Grumpy old Man
Irgendwie krieg ich das mit dem Rechnen nie hin: 3 x LC8 = 690 kg + Leergew. ungebremster Hänger ca. 180 kg = Summe 870 kg. Mit den üblichen Pkw's darf man ungebremst 500 - 600 kg ziehen (also nur eine LC8). Wie kriegt Ihr das nur immer hin, dass das wie
 Dateigröße:  80.63 KB
 Angeschaut:  7939 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Okt 2008, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann den genauen Wortlaut auch nicht mehr, aber Sinngemäss heisst es:
Bei Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug mit Allradantrieb der Kategorie B (PKW) können ungebremste Anhänger bis 750 kg angehängt werden.
Bei Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug mit Allradantrieb der Kategorie B (PKW) können mittels Auflaufbremse gebremste Anhänger angehängt werden, welche das Leergewicht des Zugfahrzeuges nicht übersteigen.
Es gibt dann noch Einträge von Luftgebremsten Anhängern, aber eben...
Es sieht dann immer komisch aus, wenn ein Jeep mit einem LKW Anhänger rum fährt.
Milan weiss das sicher besser.
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Okt 2008, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
noch ne kleine Anmerkung: Während dem verzurren sollte die Gabel entlüftet werden. Vor allem bei längeren Reisen. Nach dem abladen muss natürlich wieder belüftet werden. Wink
Frank
[ Time: 0.0662s ][ Queries: 41 (0.0312s) ]
