Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 15:32 Titel: |
@Schradt
Dein GPS klauen? Nichts leichteres: passender Hänger, Moped drauf, ab in die Garage und das Teil abflexen. Rest verschrotten. Fertig.
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am So, 8. Feb 2004, 15:32, insgesamt einmal bearbeitet |
Simon Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 17.08.2003 Beiträge insgesamt: 816
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 15:57 Titel: |
@ Schradt
Sag mal bist Du Student ? Die wollen nämlich immer alles haben, haben aber weder die Geduld ums richtig zu machen noch die Kohle um es fertig zu kaufen :-)
Scherz bei Seite, nehme an Du hast einen ehrenwerten Beruf, mir gefällt Deine Lösung vom informativen Standpunkt her sehr gut, aber die Ausführung finde ich nicht so toll, Kabel die zu sehen sind, Aluteile gesägt und gebogen ohne jeden Aufwand für eine kleine Verschönerung der selben...
cu Simon
_________________ Man darf ruhig dumm sein, man muss sich nur zu helfen wissen...
Schradt Site Admin
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 16:18 Titel: |
@simon:
Das ist auch nur ein erster Versuch. Mit ner Stichsäge, Schraubstock, Hammer, Einsensäge und Feile war halt auf die Schnelle nix besseres zu machen. Ist gar nicht so einfach das Alu an die Rundungen des GPS anzupassen, kannste ja gerne selber mal probieren... Ich wollte punktuelle Belastungen vermeiden, daher die großen Auflageflächen (innen gummiert). Das Alu ist eloxiert, daher hab ich da nix poliert oder abgefeilt, werde mir aber noch was einfallen lassen wegen dem Oberflächenfinish...
Was die Kohle zum kaufen angeht... es gibt keinen Halter zu kaufen, der vergleichbar stabil wäre.
Das GPS war gebraucht, die Stellen wo die RAM Halterung vom Vorbesitzer eingriff waren sichtbar mitgenommen - und das bei onroad only use. Die TT Halterungen halten das Gerät auch nur an wenigen Punkten.
_________________ Grüße vom
Pribru Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 31.10.2003 Beiträge insgesamt: 100
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 16:58 Titel: |
:huh: @ oldie
Hast Du von deinem Halter eine Zeichnung mit den Abmessungen
zum Nachbauen ? Wie hast Du den Halter am Krad
befestigt ?
Oldie  Sponsor
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 17:26 Titel: |
Hi Pribru,
Kann Dir ne Zeichnung machen.Willste mit Steckdose oder ohne?
Oldie
advi  Moderator
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 17:36 Titel: |
@ oldi
Ich habe bereits eine Steckdose an einem anderen ort eingebaut.
(rechts oben über Drehzahlmesser)
Ne Zeichnung ohne ... würde also reichen.
Für Deine Mühe bedanke ich mich im Voraus.
Viele Grüße aus dem Saarland Bruno !
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 17:48 Titel: |
@ ADVI
Diese Version habe ich bereits montiert. Das Problem ist,der SP3 von
Garmin berührt bei vollem Lenkeinschlag mit der Antenne die
Scheibe. (Mit Kugelgelenkhalter vonTT und TT für SP3.
advi  Moderator
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 18:14 Titel: |
@Pribu
Bei mir klappt es ohne Berührung. Hab aber gerade keine Kamera da, sonst könnte ich es Dir zeigen.
Bin sicher schon mehr als 10000km so gefahren
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 18:28 Titel: |
@ advi
Wenn du mal Zeit hast sende mir bitte ein Foto, kannst Dir ruhig Zeit lassen.
Ich werde dann eventuelle Änderungsmöglichkeiten erkennen .
Danke im Voraus für Deine Mühe .
(work smart not hard ) mfG Bruno (von Smart)
Oldie  Sponsor
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 19:18 Titel: |
Hallo Pribro,
Hab Dir mal ne Skizze gemacht.
Befestigt wird das Teil von oben mit 2 Senkkopfschrauben von unten mit Unterlegscheiben(karrosserie-scheiben)mit 2 selbstsichernden Muttern.
1 Befestigungsschraube wird noch mit einem Winkel versehen und mit dem Originalen Aluhalter(befindet sich hinter dem Scheinwerfer) verschraubt.
Von vorne(Blick auf die Armaturen)werden noch 2 Schrauben in den Anschlagwinkel durch das Armaturenbrett geschraubt.
Das Mass des Anschlagwinkels unbedingt einhalten,dann kannst Du den Street3
in der Neigung verstellen wie Du willst(Sonneneinstrahlung,Lichteinfall etc.)
Antenne steht dabei nie an.
Die 2 Bohrungen/8mm-um den TT Halter mit Deinem Halter zu verschrauben
sollten ebenfalls wegen der Verstellmöglichkeiten exakt sein.
Ich finde die Lösung perfekt,sehr Stabil und kost vor allen Dingen niiiiiix.
Hab Dir auch noch ein Seitenfoto gemacht, wegen des Anschlages und der Frontbefestigung.
wenn Du noch Fragen hast.........
Oldie
63.37 KB |
8693 mal |
Oldie  Sponsor
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 19:19 Titel: |
Seitenfoto
30.23 KB |
8693 mal |
Oldie  Sponsor
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 19:22 Titel: |
Pribro,
Die breite läßt sich schlecht lesen,ergibt sich aus der Stange(ersatz der Lenkermittelstrebe) und sind 90mm.
Oldie
Verfasst am : So, 8. Feb 2004, 20:07 Titel: |
| Schradt hat folgendes geschrieben: | @simon:
Das GPS war gebraucht, die Stellen wo die RAM Halterung vom Vorbesitzer eingriff waren sichtbar mitgenommen - und das bei onroad only use. Die TT Halterungen halten das Gerät auch nur an wenigen Punkten. |
Hey Schradt,
eine Idee die ich schon mal umgesetzt habe bei meiner 900er Kawa, im Baumarkt gibt es Fiberglasmatten und das entsprechende Harz zu einen günstigen Preis. Pack das ganze GPS in eine eng anliegende Folie ein (Frischhaltefolie oder so...) und forme die Matten darum herum, Harz drüber, trocknen lassen, kann nach belieben noch überschliffen und lackiert werde.
Des weiteren kannst Du auch gleich Metalplatten mit Gewinden miteinbringen um das Ding zu befestigen...
cu Simon
Hütten, Schweiz, silberne 03er LC8 Adv. 2003-2006 orange 06er Adv. 2007-2009, auf der Suche :-) |
Verfasst am : Mo, 9. Feb 2004, 12:20 Titel: |
@ Oldi Vielen dank für Deine Hilfe .
