Anschaffung Transporter
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 2. Sep 2008, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
...pfffff Very Happy dann ist die Achslastverteilung auch wieder okay Very Happy Very Happy
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 6:07    Titel: Antworten mit Zitat
Und der Transporter tiefergelegt, ist dann im Preis mit drin!
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 6:31    Titel: Antworten mit Zitat
..... Razz sissu Mick,
und wenn das alles nich mehr so richtig funzen sollte,
kannsu den gesammten Transporter auch auf Deinen Hänger stellen Mr. Green
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
so jetzt mal ne ernst gemeinte Frage.
Ist der T5 soweit orginol bzw. gibt es n Unterschied zwischen T5 Shuttle und T5 California, was die hintere Achslast angeht ???
Gruß von der Ostsee!
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.fiedlermobil.de/
mal für alle Interresierten, kann den nur empfehlen, aber ganz wichtig anrufen und nicht anmailen. Habe schon mehrere andere Träger gehabt und werde diesen nicht mehr hergeben.
Vorteil von der Plattform ist auch das du andere Sachen transportieren kannst und bei montiertem Träger immer noch Hecktüren aufbekommst. Ausserdem kannst du den alleine innerhalb 1 Minute an-abbauen (incl. Stecker einstecken Very Happy )
@IF3
habe keinen T5, bin mir aber fast sicher das LC8 auf T5 mit org. Hinterachse zumindest nicht legal ist. Meist reicht es aber aus, stärkere Federn(oder Zusatzfedern) einzubauen (Hab ich bei meinem Boxer s. Seite 5) auch gemacht, kann ich nur empfehlen.
An meinen alten LT 28 ist mir mal eine Blattfeder gebrochen wegen so nem Träger, ist also nicht zu unterschätzen, schliesslich sind da gut 250 Kg drauf, eher mehr (Träger und Mopped)dann kommt noch der Hebel usw.
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
@ Froschi,
danke für die schnelle Antwort, hast sicher Recht mit Träger, Mofa und Trallala beträgt das Gewicht hinter Hinterachse fast 300 kg ! wacko
Aber die Zuladung meines T 5 beträgt exakt 1135 kg, is auch nich soooo
wenig! Mr. Green
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hey 300Kg auf Hinterachse ginge ja noch, denke aber es wird mehr sein, das Mopped steht doch ca. 1m oder mehr hinter der Hinterachse oder ??? Nu wie war das mit dem 3Satz rechnen ???
Also ich brauche bei meinem Boxer 500 Kg Zuladung frei um´s Mopped mitzunehmen.
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
@Froschi
Auch beim CaTe-Träger lassen sich die Hecktüren/Klappe aufmachen. Die Montage ist ebenso einfach wie schnell und Kisten o.Ä. lassen sich ebenfalls transportieren. Unterschiede sehe ich sowieso nur bei der Konstruktion (CaTe-Rundrohr / Fiedler-Rechteckprofile). Alu eignet sich beim Mopedtransport sowieso nicht. Der CaTe hat aber einen Pluspunkt: wenn er unterwegs nicht gebraucht wird, kann er hochgeklappt werden und so auch gefahren.
Zur Traglast: mein T5-Cali hat keine verstärkten Federn und keine erhöhte Traglast eingetragen. Auf der Waage (eine seeeeeeeehr genaue) war ich bei voller Urlaubsbeladung insgesamt 25Kg über ZGG und die Hinterachse war auch "nur" um 50Kg mehr belastet als zulässig. Also alles im absolut grünen Bereich. Wieso der Cali trotz LC8 am Heck IMMER waagerecht liegt ist eine ganz andere Sache Cool .
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Marius,
schön von dir zu hören, beim Fiedler musst nur die Traversen aus Stahl nehmen, Plattform etc. alles Alu.
Wollte hier nur ein paar Hinweise geben viele denken 250 KG mopped hintendrauf sind auch 250 KG auf der Hi. Achse.
Auch ist die Zuladung die im Brief steht meist nicht real, da Fahrer, Benzin und Krempel meist auch noch dazukommen. Empfehle daher jedem vor Anschaffung einmal Fahrzeug zu wiegen (Fahrfertig) und zwar beide Achsen getrennt (Bei Mülldeponie,Kieswerk etc), dann hast auch beim TÜV bessere Karten.
Beim Cate bin ich mal in Korsika mit diesen, nach unten stehenden Stützen hängengeblieben, daher mag ich den nicht, obwohl preislich echt i.O.Wobei bei den neueren die nicht mehr so tief liegen glaub ich
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
@ Benzinschnüffler
Klare Aussage, Danke !!! Smile
fenek70Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2005
Beiträge insgesamt: 493
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Mi, 3. Sep 2008, 11:27 hat folgendes geschrieben:
Hey 300Kg auf Hinterachse ginge ja noch, denke aber es wird mehr sein, das Mopped steht doch ca. 1m oder mehr hinter der Hinterachse oder ??? ...
Also ich brauche bei meinem Boxer 500 Kg Zuladung frei ...
Also... Entweder steh ich grad voll auf dem Schlauch, oder... wieso sollen das wesentlich mehr als 300kg auf der Hinterachse sein...?
Des Hebels Gesetz schafft doch keine "Gewichtsvermehrung"...
Das einzige, was der Hebel hier bewirkt, ist doch das "hochheben" des Vorderwagens, wenn man die Hinterachse jetzt als Drehpunkt betrachtet... Gut, dann habe ich eine Gewichtsverlagerung durch eine andere Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse. Aber das kann doch nicht so viel sein? In deinem Beispiel müsste ich den Vorderwagen (-achse) um 200 kg entlasten! Das Fzg.Gesamtgewicht bleibt ja gleich... Und das liegt immer auf den beiden Achsen...
Also irgendwie glaube ich das nicht... Ich würd jetzt eher mal auf ganz grob max. 60 kg zusätzlicher Belastung zum Moped+Träger (300kg) tippen (1 Meter Überstand nach hinten zu 5 Meter Gesamtfahrzeuglänge)
Oder steh ich jetzt wirklich auf dem Schlauch... wacko
Harry
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hier mal eine Grafik...macht was draus....
..wenn ich das richtig verstehe,
dann resultiert die Belastung des Auflagers
aus der Summe von Last + Kraft.
VG Schimmi
 Dateiname:  800px-Hebel3.png
 Dateigröße:  38.19 KB
 Heruntergeladen:  807 mal
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
eben,oder anderst gesagt, das was der Vorderwagen leichter wird, hast du mehr auf der Hinterachse.Und wenn du mir einen 10 m langen Hebel hinten gibst dann heb ich deinen T5 vorne aus den Federn und das ganze Gewicht liegt nur auf der Hinterachse
gschimmyOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
Dank eines Tips von einem nicht näher genannten Forummitglied Wink ,
hier die Formel für die Berechnung der zulässigen max. Last für einen Motorradheckträger
http://www.goldschmitt.de/ft/Katalogdownload%20200 ....... 02008-2009%20106.pdf
VG Schimmi
fenek70Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
gschimmy @ Mi, 3. Sep 2008, 14:39 hat folgendes geschrieben:
VG Schimmi
So. Bin einen Meter auf die Seite gegangen... Laughing
Prinzipiell passt meine Überlegung ja... (hab schon an mir gezweifelt... Rolling Eyes )
Allerdings wäre "mein" Transporter wohl etwas lang geraten... wacko
Bei meiner 1/5-Annahme wäre der Träger 1m hinter der Hinterachse bei 5 m Radstand (!) gewesen... wacko
Aus des PDF-Spenders PDF wäre das Verhältnis wohl realistischer bei 1,3 zu 3,5. Heisst dann wohl, dass wenn 300kg 1,3 Meter hinter der Achse angeschraubt werden, liegen auf der Achse 411,43 kg.
(Bei einem Meter wären es dann 385,71 kg)
So weit war ich jetzt aber auch nicht weg... Wink
Harry
Seite 7 von 9
[ Time: 0.1455s ][ Queries: 35 (0.0441s) ]
