Feder/Fahrwerksabstimmung
SpaniocklOffline
Anmeldungsdatum: 18.08.2008
Beiträge insgesamt: 10
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Aug 2008, 20:35    Titel: Feder/Fahrwerksabstimmung Antworten mit Zitat
kann mir jemand mal einen Tip geben zur optimalen Fahrwerkseinstellung geben? Ich würde mich sehr über ein paar Tips freuen, wie man das Fahrwerk mit wenigen Griffen halbwegs optimal adjustieren kann bzw. wie man es merkt dass es richtig eingestellt ist...
kann mir da wer helfen - bin bluter adventure fahrschüler ;-)....
danke
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Aug 2008, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
die Standard Einstellung passt eigentlich für den Anfang schon. Wenn Du aber etwas anderes testen willst schau doch mal in die Betriebsanleitung. Wink
Frank
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Aug 2008, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hier sind mal die STANDARTS und ansonsten kannst Du ja mal etwas rum probieren, wenn Du ne spezielle Frage hast, kannst Du die ja noch mal posten.
 Dateigröße:  112.64 KB
 Angeschaut:  676 mal
SpaniocklOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Aug 2008, 23:02    Titel: RE Antworten mit Zitat
Danke jungs,
ich fahre oft strasse und dann biege ich ab in waldwege, dafür finde ich sie dann sehr hart, die frage war eigentlich gibts irgendeinen trick wie ich das moto mit wenigen handgriffen gleich "trailtauglich" kriege? vielleicht weiss da jemand was....vielen dank und keep on riding....
übrigens hab ich gesehen dass da ende august ein treffen ist, ist ausserdem in der nähe meines heimatorts...ich bin leider mom im ausland wünsche aber allen teilnehmern viel spass! super idee!
liebe grüsse
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Di, 26. Aug 2008, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Ansonsten mal das hier runterladen
http://download.ktm-sommer.de/SP_PDF_08/18_FAHRWERK_160-167.pdf
Da steht auch noch einiges zum Setup....
Ist zwar eigentlich für Einzylinder, aber die Grundsätzlichkeiten dürften sich nicht gravierend unterscheiden.
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Do, 11. Sep 2008, 10:37    Titel: Gabelflattern! Antworten mit Zitat
Das ich erst so spät zum Thema stoße,hat nix mit meiner Schläfrigkeit zu tun,es paßt zu meinem Problemchen.Shimmy,ohne Gepäck!Kampfgewicht um die 100kg,hauptsächlich in der Mitte verteilt,Dämpfung folgend weg von Standard verändert:Gabel--Druckstufe 1 Klick ins +,Zugstufe 3 Klicks ins +,Federvorsp. 2/3 Umdrehung ins +......Federbein--Druckstufe 1 Klick ins +,Zugstufe 2 Klicks ins+ und Federvorspannung 2 Umdrehungen ins + !Konnte Shimmy durch diese Einstellungen schon reduzieren.Mehr verändern will ich nicht,fahr oft auf Schotter,ca 20%,da ist es auf Dauer für mich(!) tröge das Werkzeug raus zu holen und rundherum an den Dämpfern zu schauben.Verändere schnell dann Federvorspannung hinten und Zugstufe vorne.Macht das folgende Gehoppel erträglich.Problem ist Shimmy auf Asphalt.Kann es auch an den relativ abgefahrenen Reifen liegen (war bei meiner Varadero so),oder habt Ihr auch das Problem,trotz Eingriff in die Federung,weg von Standard?
Es grüßt der Kretabiker!
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Okt 2008, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
..............Problem erledigt,es waren die Reifen!!!
ChristophOffline
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2008, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
ich habe mal versucht die Zusammenhänge zum Thema Fahrwerk einfach zu erklären.
Hier gibt´s den Link zur Anleitung:
http://www.crosseinsteiger.de/03366e99f10d3a94c/03366e99f10db4cae/fahrwerkseinstellung/index.html
Ich hoffe´s hilft.
Schöne Grüße!
Christoph
Adventure09Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2006
Beiträge insgesamt: 1820
Husqvarna 701 Rallye 2019
Highland 950 V2 outback 1999
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2008, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm Dir in kleines Dig. Reifendruck Gerät mit. So kannst Du schnell bei Offroadfahrten leicht denn Luftdruck bestimmen ggf. ablassen.
Luftruck Strasse 2,3-2,5 bar Pirelli MT90
Gelände 1,7-1,9
Beim Metzeler Karoo hat ich letzten's 1,4 vorne- 1,6 hinten
MfG Ingo
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2008, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Adventure09 und Christoph......
.....vielen Dank für Eure Tips.Den Link werde ich mir später durchlesen.Wie beschrieben,nach dem Reifenwechsel ist das Problem Vergangenheit.Wohl wurde vor dem Wechsel (bei einem Schlauchwechsel>Loch>platt),was den Shimmy noch verstärkte,die Gabel nicht richtig ausgerichtet.War leider bei
Montage nicht anwesend und habe den Fehler erst später analysiert.
Werde das mit Luft ablassen vor Schottereinsatz probieren.Klingt gut und logisch.Habe einen ziemlich guten,analogen Druckmesser,den kann ich mitnehmen+auch ne kleine Pumpe.Fürchte aber,das ich nach dem 3ten mal aufpumpen,einen Oberkörper wie der Kalifornische,Österreichische Konservative haben werde.Lösung könnte sein,mir bei meinem nächsten Deutschland-Aufenthalt nächstes Jahr,einen kleinen 12 V Kompressor zu kaufen,den ich in den Rucksack stecken kann.
Jedenfalls danke ich Euch und wünsche einen schönen Abend!
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2008, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Kompi hab ich mir in einem "billigen" Baumarkt gekauft , ca. 7 oder 8,- euris ,
für die große Matraze hats leider net gereicht (zu viel Volumen !?) , aber für´s Reifenaufpumpen gehts, Druck wird aufgebaut,
mal sehn, wie oft der´s macht
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2008, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
.....ja,berichte mal über die Lebensspanne des Kleingutes....interessiert mich!
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2008, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Adventure09 @ So, 9. Nov 2008, 19:50 hat folgendes geschrieben:
halte ich für grenzwertig. Ich würde mit den Orignalfelgen nicht unter 2 bar gehen.
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2008, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ So, 9. Nov 2008, 21:29 hat folgendes geschrieben:
unterschreib Exclamation
BeitragVerfasst am : So, 9. Nov 2008, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
richtich,
1,9 bar bin ich in Wurzen gefahren, drunter geh ich nich
[ Time: 0.1186s ][ Queries: 42 (0.0747s) ]
