Gabel - Zugstufe nicht mehr einstellbar
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 9:58    Titel: Gabel - Zugstufe nicht mehr einstellbar Antworten mit Zitat
jetzt habe ich mich (lange nach dem Kauf meiner gebrauchten Adv) zum ersten mal mit der Einstellung der Gabel beschäftigt.
Und musste feststellen, das ich an beiden Gabelholmen die Zugstufe nicht mehr einstellen kann. Am linken spüre ich keine Klicks mehr - ich drehe einfach von "zu" nach "auf" und wieder zurück. Am rechten Gabelholm geht dagegen gar nix mehr. Die Schraube lässt sich nicht mehr drehen.
Kann mir jemand diese Symptome mal erklären?
Ratlos,
Jan
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch einmal, vermutlich verhockt (ist das deutsch?)
Du kannst versuchen die Kügelchen z.B. mit WD40 wieder gangbar zu machen.
Aber vorsichtig Öffnen, die findest du nie mehr, wenn sie einmal weg sind.
Die schwarzen Rädchen sind nur gesteckt
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
verhockt??? also festgegammelt?
Die schwarzen Einstellschrauben hab ich schon raus - aber wie weiter? Wo kommen da Kügelchen? Muss zuerst die Gabe auf?
Ciao, Jan
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast PN
Ich würde erst von oben WD40 einfüllen, und einen Tag stehen lassen.
Wir haben damals die Gabel nicht ausgebaut, vermutlich aber die
Brücke etwas gelöst.
Vorsicht, nur Handfest (10NM) wieder anziehen.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
kannst mir das auch mal näher beschreiben, bei mir geht´s schon etwas schwerer, hab aber nicht mal Ahnung wie ich die (schwarzen)Einstellrädchen rausbekomme.
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 17. Aug 2008, 11:35 hat folgendes geschrieben:
Bin zwar nicht Peter, aber: einfach ziehen!
@bruggma: hab keine PM bekommen
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
@JanB: Nun liegst sie bei dir, die PN
@Froschi: Soll ja auch nicht einfach rausfallen
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
@Peter
kannst mir ja auch die PN schicken, bitte
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ist weg, bei einem der sogar meinen Dackel versorgt, Ehrensache.
Berichte mal von dem Nehmer Zylinder
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 12:44    Titel: Antworten mit Zitat
Merci vielmals!
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
...so hab gezogen und dann nur noch gehört das Sie rausgefallen sind, nach 1/2 std suchen mit Magnet wieder gefunden
Stell hiermal´n Foto rein, leider lässt sich Zugstufe trotzdem nicht richtig verdrehen,
hier mal das Foto von den Einstellschraube Feder und Kugeln,
Kugel/Feder/Kugel kommt in das Bohrloch der Einstellschraube
 Dateigröße:  169.81 KB
 Angeschaut:  1205 mal
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma
hast PN
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
ach da kommen die Kugeln rein... die waren bei mir beim Kauf wohl schon weg. Weil die Eisntellschrauben lose im Handschuhfach lagen - hatte der Vorbesitzer wohl schon verloren wacko
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
...Hilfeeeee, ie krieg ich die Stellschraube nu wieder eingebaut, bei mir hat wirklich bloss die zugstufe geklemmt, jetzt brauch ich aber einen Trick wie ich das wieder reinbekomme, wer hat´s schon gemacht....
bitte um Hilfe an die Feinmotoriker
stell noch ein Bild vom Gegenstück ein...
 Dateigröße:  329.53 KB
 Angeschaut:  1201 mal
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Fett und Ventil öffen
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0935s ][ Queries: 32 (0.0407s) ]
