Kann man den Heber verwenden ?
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2008, 16:25    Titel: Kann man den Heber verwenden ? Antworten mit Zitat
kann man den Heber an der 950er Adventure verwenden ?
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003303
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2008, 16:45    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Norbert,
Was macht Dir Angst Question
Wenn Tante Louis um die Ecke wohnt, fahr hin, stell dein Bike drauf und schau ob es passt Wink
Habidere
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2008, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab in das geht ist aber frickelig .....
lut63Offline
Anmeldungsdatum: 20.06.2005
Beiträge insgesamt: 93
XT500, 1981
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2008, 17:09    Titel: Kann man den Heber verwenden ? Antworten mit Zitat
Wozu Question Die ADV hat doch einen Hauptständer.
mfg
LUT
\"Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.\"
- George Bernard Shaw
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2008, 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich auch, geht schon, muss man halt festzurren mit zwei Spanset's.
Fairerweise muss ich sagen, das Ding ist nicht hoch genug, ich denke bei
HG und Co schon besser Bühnen für nicht viel mehr Geld gesehen zu haben.
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2008, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
was mir Angst macht, ist ob der Motorschutz hält oder was kaputt gehen kann.
Brauche nirgens rum fahren, habe das Ding unter anderem in der Garage, genauso wie den Scherenheber in der kleinen Version von Kern..... viele Moppeds viele Heber :-) und bevor ich jetzt noch einen kaufe.....
Hauptständer hat meine leider nicht :-(
Will morgen u.a. das Ritzel wechseln und daher die Frage
Norbert
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2008, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Dann leg sie doch einfach auf die rechte Seite, dann genügen Knieschützer ;-}}
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2008, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
@Norbert: am besten machst Du dir zusätzlich nen Hauptständer dran. Dann ist alles ganz easy. Wink
Ab Modelljahr 04 ist der eh Serienmäßig dran.
Frank
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2008, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
@KTM Backes
bin schon am suchen, aber noch nichts gefunden
@Bruggma
neeee dafür ist sie mir zu schwer, mit meinem Einzylinder mache ich das!
Norbert
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2008, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Fr, 1. Aug 2008, 21:03 hat folgendes geschrieben:
@KTM Backes
Den gibt es als Originalteil, viel teurer ist der auch nicht. Oder nimm einen Ständer von http://www.pro-lift-montagetechnik.de/ , die Adventure hat ja extra Gewindebuchsen in der Schwinge (für Montageständer).
QuercusilexOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Aug 2008, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Einfachste Lösung:
Alten Bierkasten umdrehen, etwas dickeren Hartschaum-/Styrodurplattenrest drauf; Kumpel holen + 2 Halbe Bier bereitstellen; Moped drauf und gegen Umfallen verzurrren bzw. vom Kumpel solange halten lassen, halbe Std. Ritzel wechseln und gut is. Sollte der Originalmotorschutz schon aushalten, wenn die Auflagefläche nicht allzu klein ausfällt und der Druck dementsprechend nicht nur punktuell wirkt sondern verteilt wird Wink
Habidere
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Aug 2008, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
habe es ausprobiert!
Funzt! :-)
Konnte das Ritzel wechseln und zum Räderwechseln reicht es auch !
Norbert
Holger F.Offline
Anmeldungsdatum: 29.06.2008
Beiträge insgesamt: 196
 →  101.000 km
Simson Sport, Bj. 61
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 21:07    Titel: Kann man den Heber verwenden ? Antworten mit Zitat
Hallo Heimwerker
ich möchte die ruhige Zeit zwischen den Feiertagen nutzen, um den Thread zu aktualisieren und meine Version einer einfachen Motorradhebebühne vorstellen.
Es kann lediglich eine Anregung für die Bastler unter uns sein.
Ich hatte das Herumkriechen auf den Knien bei größeren Wartungsarbeiten satt, wollte aber möglichst wenig für die Verbesserung der Zustände investieren.
Für die im Anhang dargestellte Montagebühne wurden ca. 70,00 € bezahlt.
Diese Kosten entstanden durch die beiden Wagenheber ( ca. 20,00 €/Stück im Baumarkt),
3 „Universalbretter“ (1000x500x20mm/ Hornbach/ je ca. 6,50€) und diverse Schlossschrauben.
Alles weitere lieferte mir die Schrottbox des Altmetallhändlers meines Vertrauens und ähnliche Quellen. Einige Stunden Arbeit waren natürlich noch nötig, aber nicht zu einzurechnen, da Freizeitvergnügen.
Berechnungen zu den wirkenden Kräften oder Momenten habe ich nicht erstellt, dass ganze wurde „aus dem Bauch heraus“ und durch die verfügbaren Materialien beeinflusst gebaut.
Die Grundfläche beträgt jetzt 500x2000mm, im Bereich der Doppelung (1500x500mm) ist die Platte 40mm dick. Die niedrigste Höhe ( zum Auffahren der Maschine) ist ca. 150mm, die Höhe auf dem eingerasteten Grundständer liegt derzeit bei ca. 320mm (Oberkante Platte). Durch stufenweises anheben und unterbauen der Wagenheber und Ständer mit Hilfskonstruktionen (z.B. stabile Quader/Kästen aus Multiplexplatten) lässt sich die Montagehöhe bis fast ins Unendliche steigern (man denke an diverse Pyramiden- oder Tempelbautechniken).
Die Bedienung der Vorrichtung sollte aber immer mit mindestens zwei Personen erfolgen.
Die Wurfpassungen in der Mechanik der Wagenheber ermöglichen beim Heben und Senken der Maschine ein relativ starkes Aufschaukeln- ohne eine helfende Hand kann der Spaß schnell nach hinten losgehen!
Ich werde noch Stützen montieren, welche die Bühne im abgesenkten Zustand, beim Auffahren des Motorrades stabilisieren. Die Gewichtskraft des Krades und die Hebelwirkung reicht aus, dass die Bühne beim Befahren ohne Gegengewicht derzeit wie eine Wippe aufsteigt.
Das Gesamtgewicht inkl. der 2 Wagenheber beträgt ca. 1 1/2 ztr. und ist damit gerade noch so von einer Person zu handhaben.
Die Rampe wurde aus einem der Reststücke der Universalbretter gebaut (Verstärkung durch Leiste an der Unterseite, die Scharniere müssen für die Zukunft verstärkt werden).
 Dateigröße:  150.78 KB
 Angeschaut:  1097 mal
 Dateigröße:  545.83 KB
 Angeschaut:  1107 mal
 Dateigröße:  297.22 KB
 Angeschaut:  1143 mal
 Dateigröße:  489.52 KB
 Angeschaut:  1201 mal
 Dateigröße:  196.75 KB
 Angeschaut:  1102 mal
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
was soll denn ne Bühne bringen wo ich zwei Mann für brauche gruebel
und bei der geringen Höhe kann man sich das auch sparen
aber Mann muss ja was zum Basteln haben, gell Wink
Frank
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : So, 27. Dez 2009, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Die Idee mal weiter gedacht: Die Universalbretter erinnern mich an einen Biertisch. Der ist als Plattform auch stabil genug und hat schon ein paar ordentlich hohe Beine dran. Jetzt müsste man das ganze dann nur noch praktikabel nach oben bekommen... gruebel Wink
[ Time: 0.1086s ][ Queries: 46 (0.0667s) ]
