Öltropfen wenn Karre auf'm Seitenständer steht
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Jun 2008, 12:30    Titel: Öltropfen wenn Karre auf'm Seitenständer steht Antworten mit Zitat
Hab gestern bei ner Tour Öltropfen unter der 950er entdeckt.Sie tropften vom Endstück des Motorschutzes(wo die 10er Schrauben eingedreht werden)runter.
Jetzt ist das natürlich auch der Bereich wo sich der ganze Kettenspeck sammelt.
Kann der Dreck wieder flüssig werden und dann ein bischen tropfen?
Später konnte ich dann nämlich keine Tropfen mehr entdecken und auch der Garagenboden war heute Morgen trocken.
Wo könnte das Öl sonst noch herkommen?
Hab natürlich schon alles grob gereinigt( wacko wacko wacko )aber die Stelle ist nicht wirklich gut sauber zu kriegen.
Getriebeausgangslager ist geräuschlos und an der Schaltwelle ist kein Spiel feststellbar.
wallyOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2004
Beiträge insgesamt: 39
BeitragVerfasst am : So, 8. Jun 2008, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
hallo
gangsensor o-ring
lg.wally
BeitragVerfasst am : So, 8. Jun 2008, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
hatte ich letztlich auch bei meiner 990er,
war offenbar der genannte O-Ring
dort , wo bissl Kabelsalat raus kkommt
fr.jazbecOffline
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jun 2008, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
für den Tip,aber hat ne 04er 950er überhaupt nen Gangsensor?
Ich dachte dafür hätte ich das EPC-System oder verwechsel ich da was?
Hat gestern aber nicht mehr getropft,werde die Sache mal beobachten.
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jun 2008, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mo, 9. Jun 2008, 14:09 hat folgendes geschrieben:
Hat Sie - sitzt genau unter der Getriebeausgangswelle. Wird gehalten von 2 M5`er Schrauben und es kommt ein Kabel aus dem Sensor. Den O-Ring hatte ich auch schon defekt.
Aber wenn jetzt nichts mehr ölt, dann tippe ich auch auf den Schmodder, den die Kette vorne abwirft. Hab ich auch, wenn der Scottoiler es zu gut meint. Cool
fr.jazbecOffline
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jun 2008, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Und hier die Auflösung:
Es ist der Simmering der Kupplungsdruckstange. dry
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Feb 2009, 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Bei mir sifft wohl auch der O-Ring des Gangsensors.
Kann ich den einfach wechseln, ohne dass mir das gesamte Motoröl ausrinnt?
Danke!
Gruß Max
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Feb 2009, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
Moped auf die rechte Seiten legen und dann sollte es gehen.
Gruss, Markus
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Feb 2009, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ja,
steht für morgen auf dem Programm.
Brauchst Du Bilder?
O-Ring hat "KTM" Maße, da Laughing der Smile , Mad
m.
 Dateigröße:  162.33 KB
 Angeschaut:  1167 mal
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Feb 2009, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Max30 @ Fr, 6. Feb 2009, 17:06 hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Danke!
Gruß Max
kannste wechseln ohne die kiste umzulegen. wenn da kein druck mehr aufm schmiersystem ist drückt's da nur minimal öl raus. wenn du dir natürlich ne stunde zeit lässt kommt schon ein bisl was raus. am besten ne pappe oder lappen unterlegen und die paar tropfen so auffangen. Wink
asoo und unbedingt das anzugsdrehmoment der 2 schrauben beachten, waren 5 oder 6nm, glaub ich. ansonsten haste das gewinde mal schnell geschrottet.
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Feb 2009, 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Sa, 7. Feb 2009, 10:21 hat folgendes geschrieben:
[klugscheißmodus] 3Nm plus Schraubensicherung (LOCTITE® 243™) [/klugscheißmodus]
Max30Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Feb 2009, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ Fr, 6. Feb 2009, 18:55 hat folgendes geschrieben:
Ja,
Brauchst Du Bilder?
m.
d.h. einen O-Ring in dieser Dimension bekommt man ausschließlich beim KTM-Händler? Super. wacko
Gruß Max
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Feb 2009, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, ist schon eine merkwürdige Größe:
 Dateigröße:  270.31 KB
 Angeschaut:  1197 mal
BushriderOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2007
Beiträge insgesamt: 313
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
EXC520
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Feb 2009, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Max30 @ Sa, 7. Feb 2009, 19:10"]
Ja,
Brauchst Du Bilder?
m.
So`n Dingen kriegst bei jedem Baumaschinenhandel .
Macht nich so viel Wind um so`n Stück Gummi !
Gruss Jürgen
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Feb 2009, 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
@hotfire
sixste des habsch damals als ich das gewinde ausgeleiert hab auch nich so richtisch gwusst. Wink
[ Time: 0.1438s ][ Queries: 42 (0.0903s) ]
