Originalheck Umbau
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2008, 19:19    Titel: Originalheck Umbau Antworten mit Zitat
hab einfach den hässlichen knubbel der nummernschildbeleuchtung mit einer lammellenscheibe weggeschliffen ein kleines 1mm VA blech über das entstehende loch mit SICA-Flex geklebt und die nummernschildbeleuchtung nach oben gesetzt .
geht schnell ist billig und schaut besser als das original aus .
http://www.pirateracing.de/
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2008, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
gefällt mir.
Wie sieht es denn von der anderen Seite (innen) aus?
Frank
WelderOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2008, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
so schaut des aus Exclamation Smile
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2008, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich grüble ebenfalls seit geraumer Zeit über diesen Umbau nach. Ist die einfachste und billigste Lösung, denke ich. Es gibt so auch keine Probleme mit den Kofferträgern. Very Happy
Spricht eigentlich etwas dagegen das Nummernschild von unten zu beleuchten?? Z.B. der TÜV oder die Rennleitung?? Da das Nummernschild ja geneigt ist dürfte der nachfolgende Verkehr doch eigentlich nicht geblendet werden..oder?? Man könnte dann das Schild noch etwas höher direkt unter das Rücklicht setzen und eventuell sogar den Reflektor auf der Nummernschildbeleuchtung befestigen.
Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht, speziell wg. Stvo.
Ich find die Idee jedenfalls gut. Bitte um Meinungen.
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jun 2008, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Mi, 4. Jun 2008, 23:13 hat folgendes geschrieben:
Smile So hab ich es schon paar Jährchen. Funzt, TÜV hat nix dagegen. Smile
 Dateigröße:  154.68 KB
 Angeschaut:  1365 mal
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jun 2008, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
blink
Ja wie geil ist das denn bitte, ich schwöre bei meiner Mutter, daß ich mir den Mist selbst ausgedacht habe und Dein Moppi noch nie gesehen habe. Ich hab schon gedacht ich hätte das Rad neu erfunden. Rolling Eyes
Sieht jedenfalls echt super aus. Also keine Probleme mit Tüv?
Wie sieht es denn mit den Kopierrechten aus, hättest Du etwas dagegen, wenn ich die Sache exakt so übernehme Question
Wie hast Du denn den Reflektor an der KZ-Beleuchtung befestigt?
Muss das Kabel der KZ-Beleuchtung verlängert werden?
d-line75
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jun 2008, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Smile Kabel bisserl verlaengern, Reflektor mit Spiegelklebeband Smile
Ich hab unten noch ein Loechli reingebohrt das bei Regen das Wasser raus kann. Bisher keine elektrischen Probleme.
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jun 2008, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Smile
Na dann werde ich mal loswerkeln.
Gruß aus dem Norden Wink
KochendorferOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2008
Beiträge insgesamt: 79
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jun 2008, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
ist das die original Kennzeichenbeleuchtung?
gruß Thomas
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jun 2008, 6:54    Titel: Antworten mit Zitat
was die deitschen immer herumbasteln müssen Mr. Green !
lg jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jun 2008, 7:22    Titel: Antworten mit Zitat
Kochendorfer @ Do, 5. Jun 2008, 22:33 hat folgendes geschrieben:
gruß Thomas
Bei mir? Ja
fietzOffline
Beiträge insgesamt: 31
 →  62.000 km
BMW R 80 G/S
 →  140.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jun 2008, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
@welder
Welches SikaFlex verwendest du denn da?
Ich habe ein wenig auf der Homepage nachgeschaut, da gibt es ziemlich viele Arten davon!
Fietz
jjbOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2005
Beiträge insgesamt: 233
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jun 2008, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich und einige andere Sachsen fahren die Variante wie der Magicalex, allerdings ohne Kennzeichenbeleuchtung von unten, sondern nur mit Reflektor unterm Nummernschild. Hatte dies auch bei all meinen vorherigen Bikes so und noch nie Probleme beim Tüv bzw. bei der allg. Verkehrskontrolle.
MfG jjb
WelderOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2008, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
@fietz
ich schau am montag mal nach oder mach foto
AchilesOffline
Anmeldungsdatum: 27.11.2006
Beiträge insgesamt: 112
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jun 2008, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe den Reflektor zw. Rücklicht und Kennzeichen geklebt.
 Dateigröße:  402.42 KB
 Angeschaut:  1249 mal
Gruß Torsten
Stau ist nur hinten Scheiße, vorne geht''''''''''''''''''''''''''''''''s Mr. Green
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1676s ][ Queries: 41 (0.0882s) ]
