Zugstufendämpfung des Federbeines fest
BeitragVerfasst am : Do, 22. Mai 2008, 18:59    Titel: Zugstufendämpfung des Federbeines fest Antworten mit Zitat
Erzgebirgstour zu Ende. Fahrwerk wieder in Richtung Feldwege drehen...
Federbein Zugstufe fest. blink
Wasn da passiert? Habs mit sanfter Gewalt versucht, dreht sich nix. Sad
Jemand ne Idee?
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 22. Mai 2008, 21:58    Titel: Re: Zugstufendämpfung des Federbeines fest Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Do, 22. Mai 2008, 18:59 hat folgendes geschrieben:
Jemand ne Idee?
Chemische Keule...WD 40 o.ä. Question Question
BeitragVerfasst am : Do, 22. Mai 2008, 22:24    Titel: Re: Zugstufendämpfung des Federbeines fest Antworten mit Zitat
Hanne990 @ Do, 22. Mai 2008, 21:58 hat folgendes geschrieben:
WD40 hab ich draufgesprüht. Glaub aber nicht dran. Was soll denn da korrodieren?
Ich tippe eher auf mechanisches Problem wacko
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
 →  90.000 km
Z400 B
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Mai 2008, 2:16    Titel: Antworten mit Zitat
Versiffen kann es aber. Die Enistellschrauabe sitzt ja auch nur in einer Bohrung die wiederum durch einen O-Ring abgedichtet wird.
Ruf' doch einfach bei Pepe an: 06138/981289 vielleicht wissen die Rat. Oder einen anderen Fahrwerksspezialisten Deines geringeren Misstrauens.
Wird das wieder ein Fall für die Strumpf-Fetisichten? PDS-Strümpfe gibt es ja schon für die *XC-Modelle... Wink
2006er 950 SE - sonst nix
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2008, 9:25    Titel: Re: Zugstufendämpfung des Federbeines fest Antworten mit Zitat
Jemand ne Idee?
Hallo NoCarrier!
(Wie) Konntest du das Problem lösen?
Bei mir sitzt die Schraube jetzt auch fest - WD40 und leichtes Draufklopfen hat (bisher) nix bewirkt... Mad
Werkstätte?
Danke!
LG Max
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2008, 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Dein Federbein sagt Dir: "Bitte gibt mich endlich mal zum Service". heul
Service is Zerlegen, Reinigen, neues Öl, neues Gas, usw...
Tu das, wird eh mal Zeit bei Deiner alten Kraxn,
kost a paar Euro und hast gleich wieder a Freud damit. Very Happy
Gerhard
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2008, 10:22    Titel: Re: Zugstufendämpfung des Federbeines fest Antworten mit Zitat
Max30 @ Do, 7. Aug 2008, 9:25 hat folgendes geschrieben:
Werkstätte?
Hi! Mein Problem hat Udo Sommer gelöst.
Mit einer Fahrwerkswartung und dem Austausch der "Verstellschraube".
Diese war "vergammelt", wie auch die Zugstufenverstellung der Gabel,
welche sich hätte vermeiden lassen mit etwas Fett bei der letzten Wartung... wacko
Ich kann somit Rebhuhn beipflichten: Wartung der Federelemente ist wichtig.
Aber es kommt auch drauf an, wer es durchführt Exclamation
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2008, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Alle Gabeln die ich gewartet habe hatten das Problem mit der vergammelten Zugstufennadel, letztens bei ner 640SM war die Nadelfeder so verrostet das sie zerfallen ist. Alle denken in der Gabel ist sowieso alles voller Öl aber mit intaktem Nadel-0-ring kommt an die betroffene Stelle nichts.
Wie schon gesagt es kommt drauf an wer den Service macht.
MfG
 Dateigröße:  45.85 KB
 Angeschaut:  839 mal
 Dateigröße:  51.58 KB
 Angeschaut:  777 mal
khemal01Offline
Anmeldungsdatum: 19.02.2006
Beiträge insgesamt: 179
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2008, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
Komisch,
hab bis jetzt auch 2 Gabeln gewartet und bei beiden war jeweils im rechten Gabelholm die Zugstufennadel derart in ihrem Sitzt festgefressen, dass sie nur mit Gewalt auszubauen war.
Gibt es noch irgendwem, der die Gabel schon mal gewartet hat und das Problem kennt?
Tritt das Problem häufiger auf?
Bei welchen Baujahren? (Bei mir war's 2x Baujahr 2004)
thanks
Andy
Hanne990Offline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2008, 19:28    Titel: Re: Zugstufendämpfung des Federbeines fest Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Do, 7. Aug 2008, 10:22 hat folgendes geschrieben:
Werkstätte?
Wo hast'n die Wartung machen lassen? Bei mir in der Nähe?
Habe heute nach 20T km auch die Gabel vom Service geholt, war im rechten
Holm auch vergammelt, aber vor dem ersten Service Sad
Hanne
BeitragVerfasst am : Di, 19. Aug 2008, 19:39    Titel: Re: Zugstufendämpfung des Federbeines fest Antworten mit Zitat
Hanne990 @ Di, 19. Aug 2008, 19:28 hat folgendes geschrieben:
Nein, Hatte bis dahin noch keine "Wartung" machen lassen
War IMHO auch erst ab 2006 oder 2007 Bestandteil des Wartungsplanes.
Nur Gabelöl wurde mal erneuert, bei ca. 20Mm, nachdem rumänischer Lehmschlamm die Simmeringe gefressen hatte.
Zu Sommer binn ich aus verschiedenen anderen Gründen gefahren,
das Federbein hätte in Deiner Nähe sicher eingeschickt werden müssen
und ich wollte ein paar der Sommer-Leckereien. Cool
daveOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2014
Beiträge insgesamt: 111
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Jun 2014, 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ne Frage: Ich kann das Einstellrad am rechten Holmen ca. 10 Klicks verstellen, dann ist ende. Keine Ahnug in welchem Bereich ich mich dort befinde. Gibt es hier Hoffnung, die Gabel nicht auseinander nehem zu müssen? Meistens liest man, dass das Einstellrad kompltett fest sitzt.
danke fürs Feedback.
Gruss dave
daveOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Jun 2014, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wieviele Klickstufen gibt es eigentlich? Ich bin am linken Gabelholm auf 30 gekommen. Könnte das etwa passen?
Gruss dave
daveOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Jun 2014, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, es funktioniert wieder. Ich konnte die Schraube mit dem Schraubenzieher wieder aktivieren. Eine Gabelrevision werde ich trotzdem einplanen, jedoch nicht gerade heute und morgen.
Gruss dave
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Jun 2014, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Federbeinproblem hatte ich auch.
Das ist bei der @ anders (schlechter) abgedichtet wie bei der SE.
Wenn fest, dann niemals mit Gewalt drehen --> Schraube innen ist mit einem Konus ausgeführt und der reißt ab.
Hab ich natürlich geschafft.
Wenn fest, dann die Aluhülse um die Schraube rausdrehen und dann Schmiermittel reinlaufen lassen und hoffen.
Ansonsten ist wirklich wichtig, die Zugstufenschraube regelmässig zu benutzen. Persönl. Grundeinstellung kann man da dann wieder machen.
Im schlimmsten Fall (wie bei mir) braucht es ein neues Ferderbeinunterteil.
Kostet geschmeidige 180 Euro.
[ Time: 0.0871s ][ Queries: 55 (0.0532s) ]
