Tank-Reparatur möglich?
Goethe4042Offline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2008, 22:17    Titel: Tank-Reparatur möglich? Antworten mit Zitat
Hallo, weiss jemand ob es möglich (und erlaubt) ist ein 2mm Loch im Tank einer 03'er Adv( falsch gebohrt...) zu raparieren?
Oder wenn nicht: was kostet 'ne Tankhälfte, gibt's es von KTM in allen Farben/Designs?
Merci und Gruß
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2008, 22:30    Titel: Re: Tank-Reparatur möglich? Antworten mit Zitat
Goethe4042 @ Mo, 12. Mai 2008, 22:17 hat folgendes geschrieben:
Merci und Gruß
Von Aldi ´ne rote Ketchupflasche nehmen und dann im alten Löffel flüssig machen. Natürlich mit Heißlüfter und nicht mit ner Flamme! Das Loch etwas trichterförmig erweitern und dann so erwärmen, dass die Lochkanten anfangen umzuschmelzen. Das rote PE reinkippen und hoffen, daß es sich mit dem Tank-PE verschweißt. Lieber etwas heißer machen das Ganze. Sonst kannste den roten Stöpsel nachher wieder rausziehen. Die Oberfläche dann noch mit einer heißen Messerklinge oder Stahlspachtel glätten. Hat bei meinem Kanu (ist auch aus PE) schon zwei perfekt Mal gefunzt!
AchilesOffline
Anmeldungsdatum: 27.11.2006
Beiträge insgesamt: 112
BeitragVerfasst am : Di, 20. Mai 2008, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Goethe4042 hast du die Rep. nach BRB-Methode durch geführt Question
würde mich ja schon Interessieren ob das funktioniert. blink
Gruß Torsten
Stau ist nur hinten Scheiße, vorne geht''''''''''''''''''''''''''''''''s Mr. Green
Goethe4042Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Mai 2008, 18:19    Titel: Tankreparatur Antworten mit Zitat
Erstmal Dank an BRB für den Reparatur-Tipp! Ich hab's dann aber doch mit 2-Komponenten-Kunststoffkleber wieder dicht gekriegt (noch Rest-Sprit und Dämpfe etc - war mit auch mit Foen etwas zu heikel...)
Mein freundl dealer hat aber die Rep-Methode bestätitgt, empfahl jedoch etwas "abgeschabten" Kunststoff vom Tank selbst zunehmen (nicht jedes PE ist gleich) - empfiehlt sich auch für Rep's unterwegs!
Außerdem gibt's noch Firmen, die sich auf's Kunststofftank-Schweißen spezialisiert haben (http://www.tankreparatur.de/), auf Anfrage meinten die es sei kein Problem. Jede Rep lohnt sich bei 950.- für 1 Tankhälfte! Mad
Merci und Gruß
Goethe4042
[ Time: 0.0910s ][ Queries: 27 (0.0715s) ]
