Ölverlust
SiddharthaOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2005
Beiträge insgesamt: 298
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Mai 2008, 18:49    Titel: Ölverlust Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
heute wollte meine Holde zügig nach Hause und ich nahm die Dosenbahn, die ausnahmsweise frei war. Also am Kabel gezogen und voll offen gelassen. So eine halbe Stunde lang. Mr. Green
Nach der Ausfahrt an der Kreuzung schlug es mich dann fast im Stand aufs Maul, weil mein linker Fuß weg rutschte. wacko
Fazit: Stiefel links, Fussraste, Schalthebel und der runde Deckel mit der KTM aufschrift voll versifft mit Motorenöl.
Dann suchte ich eine ganze Zeit lang und fand kein Leck. Wisst ihr wo das Öl her kommen könnte?
Immer wenn ich meine Käthe plage, was selten ist, dann verliert sie Öl. Ansonsten scheint sie dicht zu sein.
Mal sehen, was ihr meint.
Siddhartha
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Mai 2008, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde im Bereich des Öltanks suchen, der Fahrtwind hat das Öl sicher gut nach hinten verteilt. Am Öltank links ist ein dickerer Schlauch worin
sich ein Ventil befindet, vieleicht ist dort was faul.
MfG
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Mai 2008, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
oder einfach der Deckel vom Öltank nicht richtig zu?
Frank
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Mai 2008, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
[size=24]LINKS[size=12]
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Mai 2008, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
ups hatte ich wohl überlesen
Frank
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Mai 2008, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Zwischen den beiden Zylindern ziemlich weit unten liegt das Ventil fuer den Oeldruckschalter (Teilenummer 60038091100), wenn defekt kann das die Ursache fuer den von dir beschriebenen Defekt sein.
 Dateigröße:  208.87 KB
 Angeschaut:  1183 mal
Gruss von der Insel
SiddharthaOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Mai 2008, 8:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
danke für die Tipps.
So wird das jedoch nichts. Nächste Woche kommt sie in die Werkstatt.
Heute morgen hatte ich extra die Verkleidung weg und fand nichts. Der Motor ist komplett trocken. Voller Öl ist nur alles ab dem Schalthebel nach unten und hinten. Und das nur auf der Linken Seite.
Sogar das Ritzel hat es eingesaut und die Kette geölt.
Um jetzt noch mehr zu machen bin ich leider zu wenig Schrauber.
Siddhartha
ObivanOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
Beiträge insgesamt: 236
BeitragVerfasst am : So, 11. Mai 2008, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
Der Beschreibung nach, würde ich auf einen defekten Wellendichtring von der Antriebswelle tippen.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Mai 2008, 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
...oder Kupplungsdruckstangenwellendichtring Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
SiddharthaOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Mai 2008, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
nun war ich in der Werkstatt.
Es war ein Haarriß in der Schraube/Kappe vom Kurbelgehäuse. Also nichts dramatisches. war in zwei Minuten kostenlos behoben. Soll angeblich öfters mal auftreten.
Siddhartha
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Sep 2012, 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
tja, bei mir war da die letzte Zeit immer ein bisschen Schwitzöl am Kurbelgehäuse. Also beim Smile einen neuen O-Ring bestellt und wollt ich eben wechseln: Inbus angesetzt, dann knacks und Plastikstoppen gleich dreimal gebrochen und Öl sabbelt ganz leicht raus. Na toll, das am Sonntag nachmittag! Also dann gehts morgen mit den öffentlichen zur Arbeit! Mad
Tip: Wer ebenfalls mal den O-Ring austauschen will, am besten den Stoppen gleich auf Vorrat mitkaufen, zumindest, wenn das Moped schon älter ist. Plastik versprödet ja...
 Dateigröße:  276.18 KB
 Angeschaut:  1109 mal
... mach, daß es geht! ....
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Sep 2012, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ So, 2. Sep 2012, 19:34 hat folgendes geschrieben:
Hallo, bei mir seit kurzem selbiges Bild.
Und danke für den guten Hinweis - jetzt gibts bei ktm-versand den Stopfen für die Adventure 2003 nicht mehr, dafür 2 Nachfolger mit identer Artikelbezeichnung, weiß jemand schnell die richtige Art.-Nr. (KTM-Art. Nr. 6003009400030 vs. 6003009400023)?
Hab nur den Ersatzteilkatalog 2003.
Hätt nicht gedacht, dass das Ding aus Plastik ist... blink naja, hat aber eh lang gehalten Very Happy
Gruß Max
ronilexOffline
Anmeldungsdatum: 09.10.2009
Beiträge insgesamt: 62
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Sep 2012, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab die Factory Zündungsdeckelschraube genommen.
Ist aus Aluminium und orange eloxiert:-)
Part-Nr. 772.30.002.060/04
Findet man im Powerpartskatalog.
Ronilex
[ Time: 0.1323s ][ Queries: 33 (0.0631s) ]
