Akrapovic Reparatur
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 11:05    Titel: Akrapovic Reparatur Antworten mit Zitat
wo kann ich diesen Endtopf wieder liften lassen ?
Vorab Danke für die Info.
 Dateigröße:  70.46 KB
 Angeschaut:  1741 mal
 Dateigröße:  64.26 KB
 Angeschaut:  1716 mal
Verschoben: So, 27. Apr 2008, 11:26 Uhr von Schradt
Von Adv - Zubehör nach Adv - Wartung/Pflege
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
wenn die Kratzer egal sind würde ich die Endkappe ausnieten, richten und dann wieder einnieten...
The KidOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, sollte schon Facelift zum Neuzustand sein. Wink
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Neuzustand kannst du mit Hobby-Werkzeugen vergessen. Da hilft nur neu kaufen, oder mit veränderter Optik leben müssen, beispielsweise die Kratzer wegschleifen und dann polieren.
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst dir ne neue Außenhülse verpassen lassen.Is aber nicht ganz billig alleine Materialpreis ca.200€.Dann brauchst du noch den hinteren Ring,Preis kenn ich nicht,und Machelohn(falls du nicht selber nietest)kommt auch noch dazu.
Oder du guckst nach nem Paar gebrauchter Tüten.Bei entsprechendem Preis würd ich vielleicht die Rechte übernehmen.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Wende Dich mal mit dem Bild an die Haslauer-Brüder. Sind Spezialisten auf dem Gebiet Auspuff- und Krümmeranlagen sowie Einzelanfertigungen. Ob sie auch Reparaturen machen ? Frag mal nach. M.E. wären sie dazu auch ausgerüstet. Hier der Link > RS-Haslauer
The KidOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Zunächst mal Merci für die Info´s.
Dachte man könnte die Hüllen und Endkappen als "Ersatzteil" von Akra bekommen ?
aberhalloOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 79
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Tipp:
Wenn du die Tüten öffnest, könntest du gleich die Dämmung neu machen. Akrapovic empfiehlt den Austausch alle 30 Betriebsstunden. wacko
Hier sind ein paar Teilenummern, aus der Montageanleitung abgeschrieben (findet man als pdf-Download im Netz unter 60005099000, Seite 3):
- Dämmstoffkit 58705099202
- Reparaturkit (Dämmstoffkit + Aussenhülle): 60005099002
- Endkappe: 60005099004
- Einsatz für Endkappe: 58705099302
weiteres: Halteschelle, Aufkleber, Schraube, Mutter, Scheibe, Büchse und Dichtung, da habe ich keine Lust jetzt die Nummern abzutippen
sinclairOffline
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube hier im Forum gibts jemanden der einfach linken und rechten Topf demontiert und umgekehrt wieder montiert hat.
Dann liegen die Kratzer unsichtbar Innen. Nur die Akra Aufkleber sind dann eben nicht mehr zu sehen.
Gruß.
Goran
fr.jazbecOffline
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Du scheinst keine Akras zu besitzen.
Tauschen geht nicht,innen is ne Verbindungsnaht. nicken
Man könnte höchstens beide Töpfe öffnen,komplett die Endkappen tauschen,und das beschädigte Ende unter der Heckverkleidung der anderen Seite verschwinden lassen.
Der oben angegebene Preis(200€)ist für die Ersatzaußenhülle.Schelle+evtl Endkappe kommen noch mal extra.
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe bei der SM auch die Töpfe getauscht wegen der Kratzer denn die
Naht sieht viel besser aus als die Kratzer und auf die Aufkleber lege ich keinen Wert.
MfG
fr.jazbecOffline
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Kann sein,daß die Naht besser als die Kratzer aussieht aber superschick is die auch nicht.
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2008, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ So, 27. Apr 2008, 20:33 hat folgendes geschrieben:
Doch. hab sie mir aber noch nie von Innen betrachtet Very Happy
Aber stimmt, ich glaube es war so, daß derjenige bei seinen Töpfen die Hülsen gedreht hat.
Find ich eine gute und günstige Variante.
Und die Zerkratzte Tülle könnte man dann wirklich auf die andere Seite verlegen.
Übrigens, Kofferträger sind Prima hintere Sturzbügel Wink
Ich spreche da aus Erfahrung.
The KidOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Apr 2008, 8:16    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Neuteilekosten zu hoch wären überlege ich mir den vertauschten Anbau, wäre dann akzeptabel.
Habe gerade erfahren Akra-Ersatzteile gäbe es beim KTM-Händler.
JensOffline
Anmeldungsdatum: 27.10.2002
Beiträge insgesamt: 797
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Apr 2008, 8:41    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab damals die Hülle der Akras gedreht und es hat funktioniert. Mal unter Suche schauen "Akrapovic Reparatur".
@ aberhallo
30 Betriebsstunden ? Kann ich eigentlich nicht glauben oder nachvollziehen. Und die Dämmung sah nach 30.000 km noch gut aus. Hab dort Fotos reingestellt.
Cu Jens
Wer bläst wird auch geleckt.
[ Time: 0.1030s ][ Queries: 35 (0.0437s) ]
