Rob Hinterradspezi
Verfasst am : So, 17. Sep 2006, 8:43 Titel: |
ob die so hält, wie die TT Halterung kann ich nicht sagen - hab' ja noch keine (für's 276C) gehabt. Die bislang gemachten Erfahrungen von BS, NoCarrier und anderen - auch im Endurobetrieb - waren allesamt positiv. Ich geh' also mal davon aus, dass dem so ist - die ersten Fahrerfahrungen mit dem Teil stehen bei mir noch aus - die Aktivantenne ist noch nicht da ...
Greetz
Rob
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : So, 17. Sep 2006, 17:17 Titel: |
| Lumberjack @ So, 17. Sep 2006, 7:21 hat folgendes geschrieben: | Ich weiß nicht, ich weiß nicht....
Sieht prima aus, ohne zweifel aber hält die Aufnahme auch das Navi so fest wie der Halter von TT? |
Ja, hält sehr gut. Die Verriegelungen sind kein Problem,
jetzt nach 15tkm weder irgendwelche Risse noch Ausbrüche gesehen!
| Zitat: |
Nach zigmal entnehmen und dran klicken hätte ich bedenken bei den kleinen Kunststoffnasen die ins Gerät greifen. |
Wie gesagt, (bisher) keinerlei Probleme.
Lediglich diese "Zungen", die das Gerät oben und unten stützen,
hinterlassen bei entsprechendem Einsatz (Dreck) leichte Scheuerspuren am Gehäuse.
Ist aber eher ein kosmetisches "Problem".
PS: die TT-Halterung hat wesentlich mehr Spuren am Gehäuse hinterlassen, Rückseite (Alu <-> Plastik und vorn die 4 Punkte, wo die Halterung aufliegt)
FlameDance  Sponsor
Verfasst am : Sa, 15. Dez 2007, 9:55 Titel: |
Nu habe ich nach langem Widerstand im Hinblick auf die geplante Marokkoreise doch ein Garmin 278 bestellt. Notfalls zu wissen, in welche Richtung ich laufen muß, hat schon bemerkenswerte Vorteile.
Die vielgelobte Bikertech-Halterung soll es sein. Nur: Er bietet einige Zusatzteile an - ohne detailiertes Bild kann ich mir nicht recht vorstellen, was davon ich brauche und was nicht.
Kann mir jemand Klarheit verschaffen?
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Sa, 15. Dez 2007, 10:57 Titel: |
| FlameDance @ Sa, 15. Dez 2007, 9:55 hat folgendes geschrieben: | | Kann mir jemand Klarheit verschaffen? |
Du hast das Bike&Car-Set gekauft hast,
benötigst Du von Bikertech:
- Cockpit Halterung für KTM LC8
- Zusatzstrebe (Abstützung am "Geweih")
- 3-FACH Sicherung X76-3FACH
Wenn Du es wie auf den Bildern, die bei Bikertech auf der Webseite zu sehen sind, ganz dicht an der Scheibe montieren willst,
dann lässt Du die Antennenhalterung abschneiden oder nimmst selbst den Seitenschneider in die Hand...
Du brauchst dann aber noch eine externe Antenne!
Bei weiteren Fragen poste hier oder ruf den Gunnar von Bikertech einfach mal an!
Verfasst am : Sa, 15. Dez 2007, 12:12 Titel: |
| FlameDance @ Sa, 15. Dez 2007, 9:55 hat folgendes geschrieben: | Notfalls zu wissen, in welche Richtung ich laufen muß, hat schon bemerkenswerte Vorteile.
Dazu soltest du aber einen einfachen Kompass mitnehmen. Zumindest das
276er weiss nicht wo Nord ist, wenn es steht . . .
_________________ Peter |
Rob Hinterradspezi
Verfasst am : Sa, 15. Dez 2007, 16:23 Titel: |
| Zitat: | | Du brauchst dann aber noch eine externe Antenne! |
ich hab ja auch so ein Teil - und ja: Eine Externe Antenne sollte ebenfalls sein. Aber wenn man das bikertech-Teil ein wenig geschickt anbaut, kann man's auch (notfalls) mit seitlich gekippter Standardantenne 'arbeiten' ...
Wenn Du Fragen hast, was Du brauchst, frag einfach Gunnar - der weiss, was Du brauchst ...
en Gruess
Robert
froschi  Sponsor
Verfasst am : Mo, 21. Apr 2008, 9:18 Titel: |
Hat jemand die Bikertech Halterung mit einem 2610 an der LC8 und davon vielleicht Bilder bzw. Erfahrungswerte wie die Garmin Motorradhalterung ist ???
FlameDance  Sponsor
Verfasst am : Sa, 2. Aug 2008, 14:19 Titel: |
Die Bikertechhaltung paßt und der Garmin sitzt superfest. Auch auf Wellblechpisten keine Probleme.
Aber: Ich würde ihn gerne im Neigungswinkel verstellen können. Er ist auf Sitzen optimiert, im Stehen muß ich mich ziemlich zurücklehnen, um ihn gut ablesen zu können.
In der Garminschachtel war ein Aufsatz, der genau das ermöglicht - hat den schonmal jemand mit der Bikertech-Halterung kombiniert? Wenn ja, hält das auch auf Rüttelpisten?
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Sa, 2. Aug 2008, 17:19 Titel: |
| FlameDance @ Sa, 2. Aug 2008, 15:19 hat folgendes geschrieben: | | Aber: Ich würde ihn gerne im Neigungswinkel verstellen können. |
Bei meiner Halterung kann ich den Winkel mittels der hinteren Strebe einstellen. Geht das bei Dir nicht?
FlameDance  Sponsor
Verfasst am : Sa, 2. Aug 2008, 18:04 Titel: |
| NoCarrier @ Sa, 2. Aug 2008, 18:19 hat folgendes geschrieben: |
Bei meiner Halterung kann ich den Winkel mittels der hinteren Strebe einstellen. Geht das bei Dir nicht?  |
Mit "hinten" meinst Du aus Fahrersicht hinter dem Garmin, also in Fahrtrichtung am vorderen Ende der Halterung? Das wäre bei mir die einzige Strebe.
Das ist alles fixiert. Ich hatte die Idee nicht, und die Teile haben auch keinen Hinweis gegeben, daß man es einstellbar montieren könnte. Aber selbst wenn, ich hab's recht eng an die Scheibe montiert, ich komme an die hintere Strebe eh nicht dran.
Ich glaub, ich schau mir Deine Lösung mal in OT an.
Karsten  Sponsor
Anmeldungsdatum: 15.02.2007 Beiträge insgesamt: 54 KTM LC8 Adv 990 S, 2007 XT600 2KF → 90.000 km
Verfasst am : Sa, 2. Aug 2008, 18:55 Titel: |
Hi FlameDance,
ich kann´s bei mir mit dieser Schraube einstellen.
225.61 KB |
883 mal |
_________________ Gruß Karsten |
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Sa, 2. Aug 2008, 19:02 Titel: |
| FlameDance @ Sa, 2. Aug 2008, 19:04 hat folgendes geschrieben: | | Mit "hinten" meinst Du aus Fahrersicht hinter dem Garmin, also in Fahrtrichtung am vorderen Ende der Halterung? |
genau. an der "Stützstrebe" ist ein Langloch, zum Winkel einstellen.
(zumindest bei meinem Prototypen ist das so)
gucksdu hier:
http://www.bikertech.de/cgi-bin/webshop/his-websho ....... ntral&t=temartic
FlameDance  Sponsor
Verfasst am : Sa, 2. Aug 2008, 19:53 Titel: |
Hmm, mir scheint, wir haben einander missverstanden. Das geht wohl, aber dafür muß ich erst die Scheibe abbauen. Ich suche jetzt nach einer Lösung, die mir erlaubt, den Neigungswinkel während der Fahrt zu ändern.
Verfasst am : Sa, 2. Aug 2008, 23:34 Titel: |
@all
Kleiner Hinweis am Rande: Ich habe das 276c auch auf der EXC montiert. Mitten auf der Lenkerklemme. Beim Betanken mit einem Kanister im Busch ist etwas Sprit über den Trichter gespritzt und auf ´s Gerät gelaufen. Das kann den Sprit locker ab! Aber nicht die Garmin-Marinehalterung, die bei Euch allen verbaut ist. Das Teil wird in 5sec spröde und fängt in 10sec an, auseinander zu bröckeln. So schnell kannste das GPS fast nicht auffangen, wie es abfällt. Also vorsichtig beim Tanken und bei der Arbeit mit zB. Bremsenreiniger. Denke, daß die Halterung den auch nicht abkann. Zum besseren Verständniss: Ich meine NICHT die Kunststoffteile, die der Gunnar fertigt. Die sind stabil wie Sau. Ich meine die originale Garmin-Halterung, die auf Gunnars Teile draufgeschraubt wird.
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : So, 3. Aug 2008, 19:07 Titel: |
| FlameDance @ Sa, 2. Aug 2008, 20:53 hat folgendes geschrieben: | | Hmm, mir scheint, wir haben einander missverstanden. Das geht wohl, aber dafür muß ich erst die Scheibe abbauen. Ich suche jetzt nach einer Lösung, die mir erlaubt, den Neigungswinkel während der Fahrt zu ändern. |
Ich hoffe Du meinst unterwegs? Meiner Meinung nach sucht man sich einen geeigneten Winkel für beide Positionen, das funzt dann prima.
Das Unterteil vom Marinehalter ist etwas zu hoch zur Montage, bzw. die Hebel werden zu lang. Aber sowas in der Art sollte es sein, oder ? Aber hat nicht der Freistaat Ostfriesland den Halter original eingebaut? Ich traue der Halterung Offroad nicht, da ist die Geschichte von Gunnar besser.
