Wasserpumpe O-Ring undicht/wechseln.Tipp´s z. Ausbau gesucht
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 26. Feb 2008, 19:51    Titel: Wasserpumpe O-Ring undicht/wechseln.Tipp´s z. Ausbau gesucht Antworten mit Zitat
Servus,
nach langer Zeit mal´ne Frage. Meine "dicke" ist inkontinent, und zwar sifft die an der Wasserpumpe leicht raus (da wo Kühlerschlauch in WAPU reingeht), da Garantie schon abgelaufen, überlege ich das Ding selber aufzuschrauben und die O-ringe zu wechseln, hat das schon mal jemand gemacht und kann mir hierzu Tipp´s geben ???
Denke mal das Wasser ablassen usw. bald mehr arbeit macht als die o-Ringe wechseln oder ?????
BeitragVerfasst am : Di, 26. Feb 2008, 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Die beiden O-Ringe sind schnell getauscht, aber da ist wie du vermutet hast einiges im Weg...
Probier einfach mal. Im schlimmsten Fall müssen die Tanks, Kühler und Krümmer demontiert werden. Der Öltank sollte eigentlich drauf bleiben können.
Habe die O-Ringe bislang immer getauscht, wenn der Motor raus, war, dann kommt man gut ran Mr. Green
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Feb 2008, 8:04    Titel: Antworten mit Zitat
Falls eh schon Schrauferei notwendig ist, könnt es eventuell sinnvoll sein,
gleich auch den Wasserpumpenkit zu verbauen. unsure
Falls ja, findest z.b. hier eine bebilderte Anleitung:
http://www.ktm950.info/how/waterpump/ktm_water_pump.html
Gerhard
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Feb 2008, 9:06    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
danke, hab´s mir schon gedacht. Werd jetzt mal Die Rep. Anleitung suchen die hier irgendwo im Netz rumschwirrt (von wegen entlüften usw.)
...hat sonst noch wer an der Stelle mal Undichtigkeiten gehabt ??? Oder bin ich der einzige ??? Ist ne 04er mit nichtmal 20 Tkm
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Feb 2008, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Lies auch mal hier:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=147440&page=16
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Feb 2008, 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Meine hat im letzten Herbst an der gleichen Stelle gesifft.
Auch ne 04er aber mit damals 72000km.
Die O-Ringe härten an der Stelle aus. ohmy
Da du den Krümmer vom vorderen Zylinder lösen mußt besorg dir lieber gleich ne hintere Krümmerdichtung,die Graphitanteile zerbröseln gerne beim Zusammenbau.
Ob die WaPuWe mitgemacht werden muß weiß ich nicht.Meine mußte bei 50000 gewechselt werden,hättest also eigentlich noch Zeit.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Feb 2008, 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
...mal schauen, will eigentlich ohne Krümmer-abbauen die O-Ringe wechseln, denke mal das müsste gehen. Eigentlich müsste es sogar funktionieren ohne den Tank abzunehmen, allerdings wird´s dann wohl ne Mord´s-Frickelei, aber denke mal strippen, Wasser ablassen und gut iss
hollerichOffline
Anmeldungsdatum: 28.08.2007
Beiträge insgesamt: 60
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Feb 2008, 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe auch das Problem. Werde mich am WE drüber machen.
@Rebhuhn: Danke für den link.
Ich werd's auch erst so probieren, ohne den Krümmer abzubauen. Da ist doch genug Platz.
Schönen Gruß!
Holger
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Feb 2008, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Hollerich,
da ich erst nächste WE Zeit hab wär es nett wenn du mal berichten würdest wie´s geklappt hat.
ach und bei Rebhuhn und marco muss ich mich auch mal bedanken
hollerichOffline
BeitragVerfasst am : Do, 28. Feb 2008, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
bin heute schon dazu gekommen die O-Ringe zu wechseln. Ist keine große Sache. Rechten Tank runter, der Krümmer kann dran bleiben. Die zwei Schrauben von dem Befestigungsdings aufmachen und das Rohr rausziehen. Geht recht eng zu. Kühlwasser auffangen. Alte O-Ringe runter, neue drauf und wieder rein mit'm Rohr und Schrauben festziehn. Kühlerwasser oben wieder rein.
Bei mir war ein O-Ring vor dem Wulzt am Rohr und einer danach. Kein Wunder, daß des undicht ist und rumwackelt, hab ich gedacht. Dann die neuen O-Ringe richtig rein und es wackelt immer noch wie'n Kuhschwanz. Ich hab jetzt vorsichtshalber Dirko mit rein und ich hoffe es wird dicht.
Also ich denke mal ne halbe Stunde arbeit, wenn alles glatt geht. Ich hab en bisschen länger rumgewurschtelt.
Und ich hab auch etwas mehr als nötig Kühlwasser rausgelassen. Ich werde dann die Karre auch entlüften. Ob man das generell machen muß wenn der Kreislauf offen war weis ich nicht.
Ob's dicht ist werde ich berichten.
Schönen Gruß!
Holger
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Feb 2008, 7:20    Titel: Antworten mit Zitat
hollerich @ Do, 28. Feb 2008, 20:24 hat folgendes geschrieben:
Das gehört so.
Question
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 1. März 2008, 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt sieht aber auf den Bildern von Rebhuhn so aus als ob beide O-Ringe vor dem Wulst/kragen sitzen, muss mal die Rep. Anleitung durchsuchen
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 1. März 2008, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
....hat mal jemand ne Explosionszeichnung von dem Teil ??? Find nix Sad
SchellouOffline
Anmeldungsdatum: 12.01.2007
Beiträge insgesamt: 59
BeitragVerfasst am : Sa, 1. März 2008, 23:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube Schradt hat recht.
Habe nichts besseres gefunden.
In der rep.anleitung war das gar nicht zu sehen.
Das habe ich aus dem Ersatzteilkatalog.
 Dateiname:  Wasserpumpe.JPG
 Dateigröße:  29.67 KB
 Heruntergeladen:  2242 mal
One Life, live it!!!!!
SchellouOffline
BeitragVerfasst am : So, 2. März 2008, 0:06    Titel: Antworten mit Zitat
Habe da noch eins hoffe man kann es erkennen.
Die würden das ja nicht bei jeder falsch machen!
 Dateigröße:  75.41 KB
 Angeschaut:  35722 mal
Seite 1 von 6
[ Time: 0.0726s ][ Queries: 44 (0.0366s) ]
