chris271262 Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 13.06.2005 Beiträge insgesamt: 82 690R Enduro → 7.000 km
Verfasst am : Sa, 23. Feb 2008, 9:00 Titel: Originalkoffer Plastik |
Servus zusammen, ich habe das mit dem 2 Liter Wasser (oder Bier!!!???) Reservoir in den Koffern (integriert) nicht kapiert? Gibt es da unterschiedliche Modelle? Wo füllt man die Flüssigkeit ein, bzw wieder raus?
Noch eine Frage. Werde März und April für einen Monat in Marokko unterwegs sein. Habt ihr einen Tipp für mich wie ich einen 5 Liter Plastikbenzinkanister am besten unterbringe. Klappt das oben auf den Koffer mit Gurten? Blöde Frage, aber ich komme damit irgendwie nicht zurecht. Danke, Christoph
_________________ Alles wird gut!!!! |
chauffeur Kurvenräuber Anmeldungsdatum: 15.10.2007 Beiträge insgesamt: 427
Verfasst am : Sa, 23. Feb 2008, 9:34 Titel: Re: Originalkoffer Plastik |
| chris271262 @ Sa, 23. Feb 2008, 9:00 hat folgendes geschrieben: | | Servus zusammen, ich habe das mit dem 2 Liter Wasser (oder Bier!!!???) Reservoir in den Koffern (integriert) nicht kapiert? Gibt es da unterschiedliche Modelle? Wo füllt man die Flüssigkeit ein, bzw wieder raus? |
Die Flüssigkeit füllt man oben ein (Plastik-Stopfen entfernen). Raus kommt die unten über einen Wasserhahn, der über eine Bohrung angebracht wird.
Ich finde die Koffer zu schwer, zu klein und das Wassersystem hat sich meiner Meinung nach in der Praxis nicht bewährt. Der Verschluss der Koffer hat sich in seine Bestandteile aufgelöst, die Befestigung der Gepäckhaken ist ein Witz.
blitz  Sponsor
Verfasst am : Sa, 23. Feb 2008, 9:39 Titel: |
hallo christoph,
am besten man befestigt die benzinreserve hinter den koffren oder unterhalb - zwecks des schwerpunktes. aber bei den plastikkoffern??
ad zwei vielleicht wäre ein metallkaníster besser als ein plastikkanister. erstens stabiler, falls man mal hinfällt, zweitens die hitze (der plastikkanister heizt sich ja gut auf und dann das ständig schwappende benzin?!)
viele grüsse
blitz
Beetle  Sponsor
Verfasst am : Sa, 23. Feb 2008, 12:33 Titel: |
Hallo Christoph,
auf dem Foto siehst Du, wie ich mein Benzin, Wasser und Öl transportiert habe. Die Halterungen der 2 schwarzen Kanister habe ich direkt an die Koffer geschraubt. Darin hab ich Wasser bzw. Öl transportiert. Der 12 Ltr. oben für Benzin. Hat immer super funktioniert.
128.23 KB |
8216 mal |
_________________ bereue nicht die Entscheidungen, die Du getroffen hast
Placebo Hinterradspezi
Verfasst am : Sa, 23. Feb 2008, 18:14 Titel: |
| Beetle @ Sa, 23. Feb 2008, 12:33 hat folgendes geschrieben: | | Die Halterungen der 2 schwarzen Kanister habe ich direkt an die Koffer geschraubt. |
Dazu gibt es hier im Forum auch eine bebilderte Anleitung, meine ich...
Aber wohin jetzt mit dem Bier? Wasser, Öl und Sprit sind verstaut - nur das Bier noch nicht!
_________________ Placebo: Scheinmedikament mit dem Anschein eines richtigen Medikaments. Aufgrund psychischer Beeinflussungen kann es trotzdem Heilung bewirken, man spricht dann vom Placeboeffekt.
2006er 950 SE - sonst nix |
blitz  Sponsor
Verfasst am : Sa, 23. Feb 2008, 21:08 Titel: |
hey beetle,
ist denn nach dem anschrauben der halterung die "flüssigkeitswandung" der gobi koffer noch dicht?? oder hast du die eh noch nie gebraucht, und es interessiert dich darum nicht.
viele grüsse
blitz
Beetle  Sponsor
Verfasst am : So, 24. Feb 2008, 15:43 Titel: |
Die beiden "Vorratsbehälter" habe ich noch nie genutzt. Dort kann man entweder- oder transportieren. Die Kanister hingegen sind austauschbar (nur Wasser, Öl und Wasser, Sprit usw.).
Übrigens - für das Bier ist der leere Rucksack mitgereist....
guenni Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 09.08.2006 Beiträge insgesamt: 64 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 50.000 km
Verfasst am : So, 24. Feb 2008, 17:49 Titel: |
Hatte die Plastik-Koffer auch mal, aber nicht lange: Zu schwer, für die größe zu kleiner Innenraum und vor allem nicht dicht. Die sind einfach nur scheiße. Habe sie verkauft und jetzt Alukisten von KTM bzw. Touratech. Damit bin ich zufrieden.
_________________ Gruß
Günni |
Verfasst am : Mo, 25. Feb 2008, 5:11 Titel: |
Ich habe mich für die Gobi Koffer entschieden. Warum weiss ich auch nicht genau. Eure Kommentare bezüglich Größe und Gewicht kann ich schon jetzt während des Packens sehr gut verstehen und nachvollziehen. Ob die Koffer dicht sind, und scheiße verarbeitet sind, wird sich im Laufe meiner Reise herausstellen. Auch Kacke ist, daß man direkt oben auf den Boxen nichts festzurren kann, wegen dem komischen Griff und den nicht vorhandenen Zurrösen. Dann schau ma mal. Hauptsache ist: ich weiß jetzt wo ich mein Bier transportieren kann!!!!!!!!
Christoph
Beetle  Sponsor
Verfasst am : Mo, 25. Feb 2008, 6:32 Titel: |
| chris271262 @ Mo, 25. Feb 2008, 5:11 hat folgendes geschrieben: | | Ob die Koffer dicht sind, und scheiße verarbeitet sind, wird sich im Laufe meiner Reise herausstellen. |
Ich bin 3 Monate am Stück mit den Koffern unterwegs gewesen. Sie waren immer dicht. Und es regnet nicht wenig in Alaska. Die Verarbeitung find ich ausreichend. Das Moped ist mehrere Male voll beladen auf die Koffer gefallen. Jedes Mal ohne Probleme überlebt. Und um etwas auf den Boxen zu befestigen, kannst Du dir ja die Gepäckhaken bestellen. Alles in allem sind die Boxen ebenbürtig den Aluboxen. Es sei denn, man braucht den Alu-Abenteurer-Look
950SM  Sponsor
Verfasst am : Mo, 25. Feb 2008, 11:19 Titel: |
meine grauen Kisten sind auch absolut Wasserdicht und wieviel Platz die bieten habe ich auch schon vor dem Kauf gewusst...
ein paar Liter Kaffeewasser ohne einen extra Kanister mitzuschlepppen find ich auch praktisch...
Verfasst am : Mo, 25. Feb 2008, 12:23 Titel: |
Ich kann mich über die Gobis bisher auch nicht beschweren. Sie sind stabil und absolut wasserdicht.
Als Wasserbehälter nutze ich sie nicht, da ich ebenfalls die TT-Zusatztanks außen montiert habe.
Als Nachteil empfinde ich die besch... Neigung nach vorne, aber das ist ein Problem des Trägers, nicht des Koffers. Die Alu-Koffern kann man nach eigenem Gusto anbauen.
lut63 Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 20.06.2005 Beiträge insgesamt: 93 KTM LC8 Adv 990, 2009 XT500, 1981
Verfasst am : Mo, 25. Feb 2008, 19:16 Titel: |
Fahre auch mit den GOBIs, bin zufrieden. Sie sind dicht, und wären sie um 10 Liter größer, würd ich noch mehr mitschleppen!
Hab die vollbeladene Fuhre schon mal auf die Koffer gelegt, haben sie gut
überstanden. Beim Champen bleiben die Koffer am Rad, werden versperrt und im Zelt ist mehr Platz.
LUT
_________________ \"Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.\"
- George Bernard Shaw |
alpenfreund Hinterradspezi
Verfasst am : Di, 26. Feb 2008, 10:11 Titel: |
hi! bin zufrieden bis auf eine sache: beim kurvenräubern kann der koffer aufgrund der schrägen befestigung schon mal aufsetzen !
lg Jörg
_________________ V2 macht high!
Grüße Jörg |
HotFire  Sponsor
Verfasst am : Mo, 13. Okt 2008, 22:57 Titel: Re: Originalkoffer Plastik |
| chauffeur @ Sa, 23. Feb 2008, 10:34 hat folgendes geschrieben: | | ... die Befestigung der Gepäckhaken ist ein Witz. |
DAS IST RICHTIG !
Meine Gepäckhaken sind in 12 Monaten alle abgerissen bzw. abgebrochen !
Aber bei Hepco & Becker will man nach meinem Schreiben drüber nachdenken, die ab nächstes Jahr mit M-Gewinde zu Fertigen, dann dürfte es ggf. etwas länger halten !
Übrigens, ab nächstes Jahr gibt es die Gepäckhaken in unserem grau auch direkt bei Hepco & Becker - einfach von den schwarzen Gobis als Zubehör für 15€ das Stück bestellen - besser als für 77,40€ beim
