Tourenscheibe
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2004, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Wir warten alle auf Deinen Bericht (um dann auch zuschlagen zu können) ...
Und nicht, dass Du Dich da jetzt rauszureden versuchst weil's angeblich aktuell keine Mücken draussen hat: Die kann man im einschlägigen Anglerbedarfsladen kiloweise kaufen Laughing Laughing Laughing (Alternativ im MRA-Windshield-Testmücken-Fachgeschäft), brauchst nur noch jemanden der Dir die Tierchen auf's Windshield wirft ...
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 0:13    Titel: Antworten mit Zitat
@Rob
Es liegen bereits alle 3 Scheiben vor mir auf dem Tisch. Das Original, meine "Kreation" und Marcel´s. Morgen werde ich erstmal Fotos reinposten. Später werde ich mich um eine Mückenschleudermaschine kümmern Very Happy .
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt habe ich die MRA-Scheibe näher geprüft. Mein Fazit: jain wacko .
@Marcel
Wenn auch einige meiner Bemerkungen nicht ganz positiv ausfallen so betrachte das bitte ausschließlich als konstruktive Kritik. Letztendlich wollen wir alle (bestimmt auch Du) dass das Produkt voll den Erwartungen entspricht. Die Basis ist in jedem Fall OK!
Die neue Scheibe ist aus 3mm Plexiglas hergestellt. Die Kanten sind sauber, die Geraden- wie auch die runden Schnitte sehen professionel aus. Die Wölbung und der Flip sind absolut sauber ausgeführt, kein Kratzer oder sonstige Spuren sind zu sehen. Die scheibe ist absolut klar (so wollte ich sie). Die 2 Schlitze sind gefräßt, leider aber nicht 100%. An einigen Stellen flutscht die Schraube nicht durch. Da muss ein wenig mit der Feile nachgearbeitet werden bzw. wird Marcel eine größere Fräse nehmen. Dabei waren noch 4 Schrauben mit Beilagsscheiben und Kunststoffflügelmuttern. Das ganze war gut verpackt und kostete 14$ Porto Sad .
Die MRS-Scheibe scheint (so ist es auch auf der am. Webseite zu lesen) eine Universalscheibe für Großenduros zu sein. Die Form läßt nicht auf eine spezielle LC8-Form schließen. Die Krümmung ist fast kreisrund und somit liegt sie nur in der Mittellinie auf. Wenn die 4 Schrauben angezogen werden sollte das aber reichen. Da hätte ich mir eine bessere Anlehnung an die Originalscheibe gewünscht.
Die Länge der Scheibe finde ich verbesserungsfähig: unten könnte sie um ca. 5-7 überflüssige cm. gekürzt werden. Das ist ja kein richtiges Problem. Allerdings sollten unbedingt ca. 2 cm abgeschnitten werden damit man sie ganz einfahren kann. Da sie insgesamt 33cm lang ist, kommt sie in der untersten Stellung unten am "Armaturenbrett" an.
Die Befestigungsschlitze könnten im unteren Bereich um ca. 3 cm kürzer ausfallen da ihre ganze Länge eh nicht gebraucht werden kann. Der "Slidebereich" ist von 4 cm (Flip) bis 14 cm = 10cm.
Die 4 Schrauben müssen in 4-eckigen Löchern in die Originalscheibe gesteckt werden. Alternativ könnte man sie reinkleben oder mit Doppelklebeband fixieren. Da sie keinen Schlitz haben. kötten sie sonst durchdrehen und das Festmachen ist dann nicht so toll. Außer en Stahlbeilagsscheiben waren keine anderen dabei. Hier wollte aber Marcel sowieso eine bessere Lösung nachliefern. Die Plastikmuttern sind bestimmt gut zu bedienen, ob sie aber langlebig sind?
Der letzte Punkt: beigeliefert war sonst nichts. Eine Anleitung, am besten eine Schablone um die Löcher nicht falsch zu bohren sollte unbedingt beigefügt werden. Sonst kann es sehr leicht zu Fehlbohrungen kommen. Eine genaue Markierung der Löcher ist bei meiner Sheibe ohne eine Hilfsperson fast nicht möglich. Aber auch das wird Marcel bestimmt regeln können.
Summa-sumarum: sollte Marcel die Scheibe der Originalform besser anpassen können und die anderen kleinen Macken (keine wirklichen) schnell beseitigen, ist die Scheibe wärmstens zu empfehlen! wub Ich bin mir sicher dass das sehr schnell der Fall sein wird.
Scheibenvergleich: meine fährt von 0 auf 9 cm aus
 Dateigröße:  39.27 KB
 Angeschaut:  10164 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wölbung und Flip
 Dateigröße:  59.07 KB
 Angeschaut:  10163 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Vergleich meine. Sie ist nur geknicht,folgt aber dadurch etwas besser der Linie der Originalscheibe und lehnt sich an sie an.
 Dateigröße:  54.94 KB
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hier sieht man die leicht unterschiedlichen Formen (Krümmungen).
 Dateigröße:  45.38 KB
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Fr, 9. Jan 2004, 19:54, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
von seitlich oben
 Dateigröße:  46.76 KB
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
von unten
 Dateigröße:  56.36 KB
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
von oben
 Dateigröße:  51.65 KB
 Angeschaut:  10162 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schrauben. Meine Hülsenschrauben haben einen Schlitz wo man einen Schraubenziehen ansetzen kann. Es reichte aber kräftig mit dem Finger draufzudrücken.
 Dateigröße:  20.16 KB
 Angeschaut:  10186 mal
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Beschreibung, sieht danach, dass Du recht hast. Sehe Problem, mit der Spannung so wie die Scheibe jetzt ist.
Könnte sie evtl. reissen, da sie sich beim Anziehen durchbiegt?
Und das Schraubenproblem Off-Road fahren und das sieht mir momentan noch nicht ganz dirchdacht aus.
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
@Advi
Die Spannung sollte kein Problem sein da zwischen den 2 Schlitzen nur 7,5 cm liegen. Und das in einem Bereich wo unsere Scheibe ziemlich platt ist. Risse entstehen dadurch bestimmt nicht. Ich finde aber die 3 Schlitze bei meiner Scheibe ( wub ) diesbezüglich etwas besser, da noch einen Zacken stabiler (kann noch schwerer seitlich verkanten).
Wenn die Schrauben stabil genug sind ist das bestimmt auch im schwersten Gelände ok. Rebhuhn hats jahrelang drangehabt. Übrigens sentstehen da oben nur sanfte Vibrationen und die Kräfte die da Einwirken sind für die Schrauben kein Problem.
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
ok
PescheOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2003
Beiträge insgesamt: 89
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hier einfach mal meine Meinung:
wenn man etwas Freude hat an schönem Design: da könnten die Amerikaner noch lernen von der deutschen Ingenieurkunst.
Oder anders gesagt: die Scheibe vom Benzinschnüffler könnte ich mir gut vorstellen, aber das runde Ding aus USA passt schlecht zum kantigen Design der Katie.
Ob es strömungstechnisch Vorteile bringt - da soll der Schnüffler mal ne Probefahrt machen!
Pesche
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Jan 2004, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube Marcel konnte die Scheibe wegen des Flips konstruktiv nicht der Originalen anpassen. Allerdings hatte ich mir die Wölbung etwas weniger stark vorgestellt.
Von der Verarbeitung soll sie aber, laut Benzinschnüffler, ok sein.
Werde ich ja die nächsten Tage selber feststellen.
Seite 9 von 10
[ Time: 0.0829s ][ Queries: 49 (0.0303s) ]
