Montage von CLS Heizgriffen
OB8Offline
Anmeldungsdatum: 05.02.2008
Beiträge insgesamt: 2
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 5. Feb 2008, 14:54    Titel: Montage von CLS Heizgriffen Antworten mit Zitat
Hallo, hat schon jemand die CLS Heizgriffe an einer LC8 ADventure S (Bj2003) montiert?
1. Der mitgelieferte Heizgriff ist etwas länger, als der originale Griff.
Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Sehe derzeit keine andere Lösung als
den Heizgriff c.a. 1mm ab zu schneiden (sieht so aus, als ob da noch keine Heizwendel verlaufen und den Anschlag am Gasgriff zur Schaltereinheit hin, bis auf c.a. 1 mm ab zu drehen, damit der Heizgriff passt.
Hat jemand noch eine bessere Idee, oder habe ich etwas übersehen?
2. wo habt Ihr den Drehschalter untergebracht?
Grüße OB8
Verschoben: Di, 5. Feb 2008, 14:55 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Zubehör
BeitragVerfasst am : Di, 5. Feb 2008, 15:18    Titel: Re: Montage von CLS Heizgriffen Antworten mit Zitat
Distanzhülse und evtl. längere Schrauben?
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Di, 5. Feb 2008, 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir waren es nicht die CLS -> Daytona, aber sicher ähnlich:
Var 1:
Außen Distanzscheibe(n) beilegen, bis sich der Griff frei drehen kann
oder aufwendiger, aber sicher nicht notwendig:
Var 2:
Armaturen um den Differenzbetrag nach innen "verschieben" -> Achtung: Schalterarmatur hat unten eine Plastiknase, die gegen Verdrehen schützen soll. Entweder abschneiden oder auf Originalposition festschrauben und mal kurz runddrehen ... oder halt zwei neue Löcher in den Lenker bohren (Zitat aus Perseus´ Anleitung vom Sept. 2005)
Den Drehschalter (bei mir ist es ein Regler Exclamation ) habe ich links oberhalb vom Kombiinstrument montiert.
Viel Erfolg
Peter aus L
BeitragVerfasst am : Di, 5. Feb 2008, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
bei den KTM-Dingern liegen Hülsen bei, da muss nix an den Armaturen verändert werden. ggfs noch den Regler gegen einen stufenlosen austauschen.
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Di, 5. Feb 2008, 21:33    Titel: Re: Montage von CLS Heizgriffen Antworten mit Zitat
OB8 @ Di, 5. Feb 2008, 14:54 hat folgendes geschrieben:
Grüße OB8
Ein bisschen abschneiden und ein Distanzstück.
Bei mir ist eine Mutter - ich glaube - M10 dazwischen.
Die Handprotektoren sind flexibel.
RideOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Feb 2008, 21:36    Titel: Re: Montage von CLS Heizgriffen Antworten mit Zitat
Grüße OB8
Oben links über der Tachoeinheit. Dort sind in der Verkleidung (von unten gesehen) zwei Aussparungen, in die das Reglerunterteil genau reinpasst.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 0:40    Titel: Re: Montage von CLS Heizgriffen Antworten mit Zitat
Einfach den zwiebelfisch fragen ob er Dir von seinem rechten "Orginallenkerstummel" zwei Ringe abschneidet die Du dann unterlegen kannst Mr. Green
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 7:14    Titel: Re: Montage von CLS Heizgriffen Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Mi, 6. Feb 2008, 0:40 hat folgendes geschrieben:
Laughing
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
hey,
habe ich an beiden adventures - sind super.
nicht abschneiden, sondern nur "das ende" aufschneiden und die lenkerhülsen wieder reinschieben - fertig.
also nichts vom griff auf- oder abschneiden, sondern nur die geschlossene kappe öffnen.
ansonsten kannst du heiko höbelt unter www.cls2000.de kontakten, er sit sehr nett und wird es dir genau schildern.
ansonsten ist es noch wichtig den strom direkt von der batterie zu holen!!!
also direkt ein kabel von der batterie zu legen und nicht über das freie kabel hinter der verkleidung gehen - so habe ich mir mal die batterie leergelutscht.
blitz
OB8Offline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die reichhaltigen Tipps und den Spass :-))
Die Unterlegscheiben sind wohl die einfachste Lösung.
Der Tip mit der Stromzufuhr direkt an der Batterie (wie in der Beschreibung empfohlen) ist interessant, denn es wird in anderen Bereichen des Forums auch diskutiert - werde mich mal mit dem Schaltplan auseinandersetzen und eventuell nochmal mit CLS in Verbindung setzen. Eigentlich müsste der Kabeldurchmesser ausreichen und eventuell müsste die Sicherung angepasst werden.
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Feb 2008, 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Stromversorgung: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=11128&start=30
PauleOffline
Anmeldungsdatum: 21.04.2004
Beiträge insgesamt: 173
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Aug 2008, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hab da noch ein paar Bilder gefunden.
Also wie schon erwähnt nur Endstück abschneiden.
Ich hab 1 Kabel Runtergezogen da es Platztechnisch eh schon etwas enger wurde..
 Dateigröße:  101.07 KB
 Angeschaut:  864 mal
 Dateigröße:  99.3 KB
 Angeschaut:  874 mal
Augsburg/N48 22.870 E10 52.394
KTM LC8 990S
Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
MarodeurOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2007
Beiträge insgesamt: 682
KTM LC4 690 SMC R 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Aug 2008, 9:45    Titel: Antworten mit Zitat
Direkt an der Batterie? Aber saugts da nicht die Batterie leer wenn man mal vergisst die Griffheizung auszuschalten?
Laut Multimeter ist in der Front auf ACC2 jedenfalls wirklich 0 Saft drauf wenn die Zündung aus ist, weis nicht wie man so die Batterie leerlutschen soll. Da muss man sie schon an ACC1 hängen was genauso gut sein wird wie direkt an die Batterie hängen.
Die Oberpfalz hat Zoiglbier und wer es trinkt wird schön wie wir...
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Aug 2008, 9:58    Titel: Antworten mit Zitat
Marodeur @ Mo, 18. Aug 2008, 10:45 hat folgendes geschrieben:
Alternativ könnte man ein Relais mit ACC2 konnektieren und die ( natürlich abgesicherte und ausreichend dimensionierte ) Direktleitung von der Batterie über den Lastkontakt des Relais laufen lassen....somit wäre das Problem des Batterie leerlutschens von zusätzlichen Verbrauchern bei nicht eingeschalteter Zündung elegant gelöst.
VG Schimmi
RideOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Aug 2008, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Die CLS-Steuerung versorgt die Heizgriffe erst dann mit Strom, wenn der Motor läuft. Deshalb wird direkt an der Batterie angeschlossen.
Also keine Gefahr, dass die Batterie leergesaugt wird.
[ Time: 0.1629s ][ Queries: 43 (0.0681s) ]
