Kupplungshebel !!!
supersammyOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2007
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jan 2008, 21:40    Titel: Kupplungshebel !!! Antworten mit Zitat
hallo leute
mir ist aufgefallen das bei meiner 950 S ´03 der linke rückspeigel soweit innen montiert ist das ich nur meinen arm sehe Sad . zwischen blinkeramatur und spiegelamatur (kupplungshebelklemme) sind gut 2-3 cm platz, da sonst kupplungshebel an dem aluprofil der handschale anschlägt. Sad
gibt es denn kurze und lange kupplungshebel? oder wäre es möglich das dies ein zubehör hebel ist?
da ich sie so gebraucht gekauft habe kann ich das nicht beurteilen.kann denn mal jemand bei sich nach schauen, ob dort auch soviel platz zwischen den amaturen ist?
danke schon mal
supersammy
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jan 2008, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Vermute: kein originaler Handschützer oder Spiegel
Original sieht so aus:
 Dateigröße:  461.05 KB
 Angeschaut:  583 mal
Perseus
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jan 2008, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Nein es besteht keine Lücke & ja es gibt kurze K.-hebel im Zubehör.
MfG
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jan 2008, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
@ supersammy: Fotos vom Problem, dann ist die Antwort einfacher. Alu am Handschützer klingt nicht oginol!
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jan 2008, 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
Am Kupplungshebel gibt es eine Sollbruchstelle. Als diese bei mir ihre Aufgabe erfuellt hat, habe ich das ganze einfach noch nen bischen glatt gefeilt. Nun kann ich den Lenker gut festhalten und trotzdem die Kupplung mit 2 Fingern voll durchziehen. Und anstossen tut dann bestimmt nix mehr.
Markus
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jan 2008, 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
noch was:
wenn ich das auf deinem Avatar richtig sehe, hast du orange Schutzbuegel (oder wie die Dinger heissen moegen). 03er S haben original schwarze!
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jan 2008, 8:15    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Do, 17. Jan 2008, 22:42 hat folgendes geschrieben:
noch was:
Der Kotflügel auf seinem Avatar ist auch kein 2003er, oder nachlackiert.
Es gibt zwar kurze Hebel, auch original KTM, hab ich selber, aber denen fehlt die Nocke, die den Kupplungshebelkillschalter betätigt.
Sollte man das Killschaltergeraffel nicht stillegen wollen, muss man wohl mit dem langen Hebel auskommen.
supersammyOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jan 2008, 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
@ schradt
was ist denn ein KUPPLUNGSHEBELKILLSCHALTER. Question noch nie gehört.ist das der normale kupplungsschalter?
mfg supersammy
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jan 2008, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du die Kupplung kommen laesst, obwohl dein Seitenstaender draussen ist, geht die Karre aus.
RolfOffline
Anmeldungsdatum: 23.11.2005
Beiträge insgesamt: 399
CanAm Spyder RT
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jan 2008, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 18. Jan 2008, 7:15 hat folgendes geschrieben:
noch was:
Moin.
Bei den kurzen Hebeln hab ich einfach den alten abgebrochenen Hebel
draufgelegt, mit dem Filzstift die Nockenpos. auf dem kurzen Hebel
gekennzeichnet, ein Loch gebohrt und M3 Gewinde reingeschnitten.
Danach eine Linsenschraube reindrehen, und mit Zweikomponentenkleber
den Kreuzschlitz ausgefüllt. Hat keine 10min. gedauert + aushärten des
Klebers. Der Hebel ist bei mir seit ca. 20.000 Km in Betrieb und macht
bis jetzt keine Probleme.
Die kurzen Hebel sind übrigens mit der Kugel genauso lang wie der
abgebrochene Originalhebel.
Rolf
Nach Schlaganfall nun auf 3 Rädern unterwegs. Cool
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jan 2008, 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das gleiche Problem mit den Acerbis-Handschützern mit Alu-Bügel.
Ich habe mir dann einfach zwei 20mm-Alu-Distanzbuchsen drehen lassen und zwischen Lenkerende und Handschützer montiert (dort wo die lange Spannschraube in den Lenker geht).
Dadurch kann man die Schützer weiter außen montieren und der Hebel schlägt nimmer an.
Bei Gelegenheit mach ich mal ein Bild.
AchilesOffline
Anmeldungsdatum: 27.11.2006
Beiträge insgesamt: 112
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jan 2008, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Wie sehen den die Kurzen Hebel aus Question Gibt es davon Bilder Question
Kannst du von deinen ein Bild knipsen?
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Jan 2008, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Verlaub, aber was macht ihr denn fuer nen Film ueber die Hebel? Absaegen und fertig.
supersammyOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Jan 2008, 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute
für die, die es noch interessiert. nicken Ich denke jetzt auch das es keinen originalen Handschalen sind.Könnte denn mal einer seinen Kupplungshebel messen.Vom Umlenkpunkt bis zum äußerstem Ende.Habe mal noch ein paar Bilder geschossen.
@ OstMarkus: mit Verlaub. ich als angehender Kfz-Meister Mr. Green einfach nicht durchgehen lassen. das muß alles seine Richtigkeit haben.
Und so ein abgesägter Hebel sieht schon richtig professionel aus.
mfg Supersammy
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jan 2008, 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
supersammy @ Di, 22. Jan 2008, 22:17 hat folgendes geschrieben:
...ich als angehender Kfz-Meister Mr. Green einfach nicht durchgehen lassen. das muß alles seine Richtigkeit haben.
mfg Supersammy
Versuche doch mal den Bügel anzupassen, Alu lässt sich ja meistens biegen (ich kenne diese Bügel nicht Wink ), oder baue Original an. Sollte für einen Meister doch kein Prob sein (so ist es auf jeden Fall...) Cool .
[ Time: 0.0765s ][ Queries: 36 (0.0457s) ]
