Alukoffer abschrägen
KTMichaOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2006
Beiträge insgesamt: 388
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 0:59    Titel: Alukoffer abschrägen Antworten mit Zitat
Hallo Leuts,
ich möchte die Touratech-Allukoffer (bzw. orig. KTM-Koffer) an der aüßeren unteren Längskante abschrägen (lassen). Eine Erhöhung der Schräglagenfreiheit ist das Ziel. Die Kannte soll im 45°-Winkel abgetrennt werden. Ich hatte hierbei an eine Schnittkante, etwa 4 cm entfernt von der abzutrennenden Koffer-Außenkannte, gedacht. Die dann offene Außenkannte soll duch das Anschweißen einer entsprechenden Aluplatte im 45°-Winkel geschlossen werden.
Hat das jemand von euch schon einmal gemacht bzw. machen lassen?
Wie sind die Erfahrungen?
Gab es Probleme bei der Durchführung der Änderung?
Gab es Probleme im späteren Gebrauch. Ich denke hier z.B. an Probleme mit Instabilität, Passgenauigkeit der Änderung, (Wasser-)Dichtigkeit u.a.
Ich halte es für denkbar, dass Probleme dadurch auftauchen, dass im Originalzustand Boden und Seitenwände nur punktgeschweißt und ansonsten geklebt sind. Außerdem könnten die abgerundeten Ecken der Seitenwände vielleicht problematisch sein.
Vielen Dank für eure hoffentlich kommenden Antworten.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte schonmal dran gedacht die Koffer auf einer Kreisbahn durch- und beizuschleifen und dann ganz einfach im dann passenden Winkel ein Blech draufschweißen Arrow Fertig Smile
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
doohanOffline
Anmeldungsdatum: 02.01.2005
Beiträge insgesamt: 370
KTM SUPERADVENTURE 1290 "R"
in der 35.Saison 500 000km
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo! Ich würd net unbedingt anfangen zu schneiden!
Schau Dir mal die Alternative an.
Wenn Du die Position der Koffer anderst hast den gleichen Effekt und brauchst die Koffer net zerschneiden!
Gruss Pedro
 Dateigröße:  336.72 KB
 Angeschaut:  763 mal
Skysurfer76Offline
Anmeldungsdatum: 17.03.2005
Beiträge insgesamt: 78
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
Habe auch schon an das Beschneiden der Außenkannte gedacht.
Hatte meinen aktuellen Koffer vorher an einer F650GS und jetzt an der Kati. Neigungswinkel sehr steil. Habe sie dann versetzt ähnlich als auf dem Bild oben. Leider reichte dies dieses Jahr auf Kosika nicht...
Ich tendiere immer noch zu der Abschrägmethode. Denke das man die entsehenden 3 Seiten gut zuschweißen lassen kann. Am eingesetzten Boden sollte man natürlich vorsichtig sein. Aber vielleicht kann vor dem Zuschweißen dort auch eine kleine Naht legen und ein Lösen verhindern...
Sag doch bitte mal bescheid wenn du es doch in die Tat umgesetzt hast. bei wird es noch ein paar Wochen dauern...
Claus
Guten Rutsch an Alle
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich weiß ja nicht, was Du für Schräglagen fährst. Aber wenn bei mir die Koffer aufsetzen, dann muß es schon gewaltig zur Sache gehen.
Hab das bis jetzt nur einmal geschafft, und das bei voller Beladung (Sozia+60kg Gepäck). Wenn ich allein fahre passiert das eigentlich nicht.
Entweder hast Du die TT Koffer zu tief angebaut, oder ich bin ein Weichei Laughing (glaube aber eher an ersteres)
Wenn die Oberseite der Koffer mit der Sitzbank eine Ebene bildet, dürfte man mit der Schräglagenfreiheit eigentlich keine Probleme haben (richtige Federvorspannung vorausgesetzt). Weiterer Vorteil ist auch, daß Du eine Gepäckrolle besser quer drüber legen kannst.
btw. ich hab´die 41ltr. Koffer von TT (Gesamtbreite 1,08m!!!)
An den TT-Koffern würde ich jedenfalls nichtr rumschweißen. Da Du ja eh kein Freund von Innentaschen bist (wieso eigentlich nicht? - sind super!) würde ich mir, an Deiner Stelle, gleich Koffer auf Maß anfertigen lassen. das kommt am Ende sicher billiger. Eine Adresse hätte ich für Dich, bei Bedarf.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
Jens B.Offline
Anmeldungsdatum: 03.10.2006
Beiträge insgesamt: 91
LC 4 Adventure, Bj. 98
 →  51.000 km
VF 1100 C
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
@road-runner
Ich würde die Koffer nicht schweißen, weil sich die Koffer beim Schweißen verziehen.
Ich habe meine Koffer selber befestigt (Touratech Kofferbefestigung ).
Sie sind um einiges höher, müßte mit den Orginal KTM-Koffern auch gehen. An der Außenwand ein neues 1,5 mm starkes Alublech zur Verstärkung mit Silikon und ein Paar Schrauben befestigen ( Koffer sind wesendlich stabiler).
The desert is orange!!! Cool
Gruß Jens B. Very Happy
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen.
Auch ich habe mir meine TT-Boxen selbst drangenagelt.
Wichtiger als das, zugegebenermaßen schnittige Aussehen der Originalbefestigung, war mir die oftmlas schon reklamierte ausreichende Schräglagenfreiheit.
Meine sind so montiert, daß die Oberkante der geschlossenen Box eine Flucht mit der Sitzbank bildet.
Hat neben der garantiert ausreichenden Schräglagenfreiheit auch den Vorteil, daß eine breitere Auflagefläche Sitzbank-Koffer zum Bepacken entsteht.
Wenn da (solo) noch 'ne Kiste aufsetzt, dann haben sich die Reifen bereits von der Haftungsgrenze verabschiedet. Mr. Green
Also nix abflexen, --> Halterung neu Bohren.
CU,
ZF
 Dateigröße:  357.69 KB
 Angeschaut:  730 mal
 Dateigröße:  425.37 KB
 Angeschaut:  727 mal
 Dateigröße:  386.36 KB
 Angeschaut:  731 mal
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
@Skysurfer:
bei mir wird es wohl auch noch einige Tage dauern. Ich werde dann über das Ergebnis informieren. Solltest du doch noch (zeitlich gesehen) vor mir zur Tat schreiten (lassen), dann berichte bitte. Danke
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Mai 2008, 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
Wie habt ihr denn die alten Löcher wieder dicht gemacht? All die, die selber neu gebohrt und umgeschraubt haben.
Schweissen, Blindniet, Kleben ... ???
Habs bei mir nämlich auch vor, aber Touratech Süd (heute mal vorbeigeschaut), hat mir von abgeraten. Besser alte Koffer bei ebay rein und neue bei denen kaufen (klar).
 →  74.000 km
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Mai 2008, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Innen Platte aufsetzen, flächig auf Silikon.
Platte vernieten, oder Schrauben.
Koffer in gewünschter Position provisorisch mit Gurt am Träger fixieren.
Kunststoffecken dranhalten und mit dünnem Stift die Bohrlöcher anzeichnen.
Rest dürfte klar sein?
CU,
ZF
macrums
BeitragVerfasst am : So, 25. Mai 2008, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Weil ich hier immer Silikon lese.
mein Chef hat mich erst neulich auf ein Klebe/Dichtmittel von Sikaflex gebracht. Das hat 2 Vorteile gegenüber Silikon: Es geht mit dem Material eine Klebeverbindung ein, Silikon tut das nur bedingt- und durch die Klebewirkung kann man sich jede Niete sparen. Man glaubt nicht, was Kleber auf einer Fläche für eine Haftung entwickln kann.
Mir ist das nur eingefallen, weil ich da was von "Platte annieten" gelesen habe. Also wenns dauerhaft halten so, dann würde ich es eher kleben, als nieten. Gerade bei Alu.
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : So, 25. Mai 2008, 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
Sika Rockt Smile aber ich schweiße lieber Exclamation
ich bin kein Kofferfan denke aber das sie aus relativ dünnem Alu sind
wenn mann da nicht die richtige Schweißfolge einhällt hat mann bestimmt Wellblech
http://www.pirateracing.de/
silberfischOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Beiträge insgesamt: 1161
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Mai 2008, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke die Alu Kisten hätten bei mir keine lange Lebenszeit Wink Obwohl sie mir besser gefallen
Habe meine Plaste Schachteln mit V4A verstärkt, hält gut Laughing
Mehrfach " gebrauchte " Kofferecken meiner 950 S
 Dateigröße:  259.06 KB
 Angeschaut:  717 mal
Weiiaobabayabiundakoagschtudiadanedduimiminrächdschreibnawengalschwa.
Schon dabei? www.bikerunion.de
AchilesOffline
Anmeldungsdatum: 27.11.2006
Beiträge insgesamt: 112
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Mai 2008, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab meine auch etwas modifiziert Cool
Nachdem ich auch schon mal die koffer zum abstützen benutzt habe. Laughing Laughing
Ich finde die Gobi super und ich bekomm alles mit was ich will.
 Dateigröße:  176.33 KB
 Angeschaut:  753 mal
 Dateigröße:  254.01 KB
 Angeschaut:  694 mal
Gruß Torsten
Stau ist nur hinten Scheiße, vorne geht''''''''''''''''''''''''''''''''s Mr. Green
silberfischOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Mai 2008, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Achiles @ Mo, 26. Mai 2008, 21:05 hat folgendes geschrieben:
Man das sieht ja richtig edel aus, so wollte ich das haben, konnte / wollte mir aber keiner machen Mad
Wie wo wer wieviel?
Poste mal mehr darüber!
Ciao Mick
P.S. Die haben sich aber noch in keiner Landstaße verewigt Wink
[ Time: 0.0961s ][ Queries: 34 (0.0407s) ]
