Bruch des Krümmers vom hinteren Zylinder
HoellenjockeyOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2005
Beiträge insgesamt: 6
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Dez 2007, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir sah es auch genau so aus.
Ist bei mir am Vormittag des ersten Tages auf einer Adventure Tour passiert Mad
Zum Glück gab es Leihmopeds...
Die 350 km nach Hause waren wie ein Ritt auf dem Presslufthammer.
Wurde aber natürlich 100% auf Garantie behoben, auch hier in Frankreich.
Smile
SchneewittchenOffline
Anmeldungsdatum: 06.12.2007
Beiträge insgesamt: 5
KTM LC8 SM 950, 2005
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Dez 2007, 23:33    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner SM wurde auch erst beim Zerlegen ein doppelter Schaden offenkundig.
1. Krümmer des hinteren Zylinders am Bund (da wo er am Zylinder festgeschraubt wird) rundherum gebrochen.
2. Y-Verbindungsrohr unter der Hitzeblech gerissen (fies !).
Beides auf Kulanz ersetzt bekommen. Rolling Eyes
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jun 2008, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Mad Sad
so und nun hat's mich auch erwischt.
Wir wollten Anfang nächster Woche mal 'ne Woche entspannt Moped fahren und nun schaue ich heute Abend den hinteren Krümmer an
... ist noch nicht durch und der Riss verläuft auch eher in Längsrichtung, lauter isses auch noch nicht. Wann muss ich mit Abriss rechnen ? Ich weiß auch nicht wie lange der Riss vielleicht schon drin ist. Kann man so noch los fahren oder fällt das Teil dann plötzlich kpl. ab.
Macht Schweißen Sinn oder gibt's evtl. noch was auf Kulanz (E.Z. '04).
Ach Mann, warum immer kurz bevor ich los will heul
muss man aber nicht Mr. Green
zwirlyOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2007
Beiträge insgesamt: 108
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jun 2008, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das Problem auch neulich.
Rohr hat 170€ gekostet.
Kulanz wurde abgelehnt da nur 3 von 6 KD gemacht wurde. wacko
Also falls du alle KD gemacht hast, bestellen, einbauen, Kulanzantrag stellen. (Daumen drück)
Fahren würd ich nicht mehr kann dann ganz schnell gehen denk ich.
Weiß auch net wie lange der bei mir schon angerissen war, oder ob der überhaupt angerissen war. Wurde auf jedenfall verdammt laut das Ding.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jun 2008, 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ruettel @ Mo, 23. Jun 2008, 20:58 hat folgendes geschrieben:
Mad Sad
Ich würde ihn auf jeden Fall schnell ausbauen und mit WIG schweißen, wenn er schon einen Riss hat ist´s ganz schnell mal ganz laut ohmy
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2008, 0:46    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner is der vordere und der hintere Krümmer gerissen.
Antrag läuft.
Bin trotzdem runter nach Salbertrand gefahren, kein Problem, scheint nicht gleich großartig weiterzureißen, trotz "zügiger" Pass- und Autobahnetappen.
Außer laut werden passiert net viel. Razz
CU,
ZF
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2008, 7:31    Titel: Antworten mit Zitat
Zwergenfactory @ Di, 24. Jun 2008, 1:46 hat folgendes geschrieben:
CU,
ZF
Darauf würde ich mich nicht verlassen.... bei mir ist der hintere Krümmer innerhalb kürzester Zeit kpl. gerissen wacko
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2008, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
... danke euch für euer Mitgefühl und die Tips
hab's heute gleich schweißen lassen (WIG) und hat sogar geklappt ohne irgend etwas abbauen zu müssen (mein Schweißer musste allerdings Fingerakrobatik machen).
Hoffe das hält jetzt erstmal 'ne Weile.
Gruß Rüttel
 Dateigröße:  317.55 KB
 Angeschaut:  984 mal
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2008, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
noch eins
 Dateigröße:  410 KB
 Angeschaut:  1018 mal
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2008, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
... o.k. ist keine besonders schöne Naht.
... aber unter den gegebenen Umständen (besagte Fingerakrobatik)
doch ganz brauchbar geworden
 Dateigröße:  315.03 KB
 Angeschaut:  1014 mal
 →  74.000 km
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2008, 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
Kann Dein Schweisser was zu den Einstellungen am Gerät und dem verwendeten Schweiß(zusatz)werkstoff sagen?
Hätte da auch eine kleine Aktion.....
Merci!
CU,
ZF
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2008, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
-ist WIG geschweißt worden
-Schweißzusatz war ganz normaler Edelstahlschweißdraht
-Stromstärke mit 60A angefangen, war aber zu viel weil das Krümmermaterial doch recht dünn ist, dann mit 40A fertiggeschweißt
Gruß Rüttel
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2008, 5:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ruettel @ Mi, 25. Jun 2008, 11:16 hat folgendes geschrieben:
Edelstahl? Mir kommts vor das es nur normaler Stahl ist.
Meine Krümmer rosten...
Es ist doch sicherlich Stahl und dann verchromt!?
Ich habe auch einen kleinen Riss gefunden an meiner ADV: genau an dem angeschweisten Messanschluss, schön an der Schweißnaht vorbei, ca. 2 cm lang. Mad
Muss ich wohl schnellstens Schweissen lassen, sonst wirds bald durchreissen und teuer werden. Garantie ist eh nicht mehr vorhanden und Kulanz wird es wohl eher nicht geben. KTM wird wohl sagen zu alt: 2003
Außerdem habe ich schon das Zwischenstück von Motorkrümmer und Endtöpfe auf Kulanz neu bekommen, war ca 10cm eingerissen im Bogen links) wacko
VG
Markus
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2008, 7:22    Titel: Antworten mit Zitat
Moin moin
... ist definitiv Edelstahl (kann auch rosten)
Gruß Rüttel
BeitragVerfasst am : Do, 26. Jun 2008, 7:38    Titel: Antworten mit Zitat
meine (2006er) Krümmer sind auch mächtig rostig
Nach so kurzer Zeit wacko
Seite 2 von 4
[ Time: 0.5229s ][ Queries: 34 (0.4207s) ]
