Rückenstütze Beifahrer
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : So, 9. Dez 2007, 15:41    Titel: Rückenstütze Beifahrer Antworten mit Zitat
hallo in die runde,
da es demnächst richtung südamerika geht und diesmal in begleitung meiner frau hier mal eine frage in die runde:
ich will diesmal hinten keine große rolle installieren und auch kein grösseres topcase. habe einen peli case montiert, mit dem ich auch superzufrieden bin. dieser hat aber nicht genug "rückenstützung für meine frau. darum nun meine überlegung, ob schon irgendjemand eine stütze kennt, gebaut hat, oder so ein sissy bar teil vielleicht umgebaut hat.
dumme kommentare brauche ich keine, nein ich will keinen chopper aus der 950 bauen, und ja manche fahrer und beifahrer finden es gut wenn sich die beifahrerin nicht 8-10 stunden krampfhaft am fahrer festhalten muss.
viele grüsse
blitz
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : So, 9. Dez 2007, 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiss zwar nicht, was ein PEli Case ist, aber ich würde zum Sattler gehen und individuell was anpassen lassen. Holzplatte und darüber ergonomisch geformten Schaumstoff, bezug drüber und fertig.
Dann die Platte mit Schrauben am Case fest machen. Sollte nicht soooo schwierig sein.
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : So, 9. Dez 2007, 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Für Givi-Koffer / Topcases gibts Rückenstützen - vielleicht lassen sich die ja an Deine Peli-Cases montieren?
en Gruess
Rob
PS: Mach mal ein Bild ...
blitzOffline
 →  82.000 km
hey advi,
pelicase siehe: http://www.watersafetyshop.com/14021.html
das ist ein kleiner absolut bruch- und wasserdichter koffer, für alle möglichen dinge. er ist aber halt nicht so hoch. daran befestigen ist nicht, sondern ich wollte halt ein "gestänge" am träger oder so befestigen, dann wie du schon sagst mit nem rückenpolster vom sattler. aber vielleicht hat ja schon irgendjemand soetwas in der art schon (erfahrungen damit) bzw. gibt es etwas "fast fertiges", das man nur geringfügig ändern müsste. vor allem will ich es auch schnell wieder abnehmen können. das ding wäre ja nur praktisch, aber bestimmt net schee.
blitz
BeitragVerfasst am : So, 9. Dez 2007, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde mir das noch einmal überlegen.
Wenn du das Pelicase montiert hast, rutsch sie schon mal nicht nach hinten.
Baust du eine Rückenstütze, wird sie daran einschlafen.
Ein schlafender Beifahrer am Rücken, ist absolut kein Problem.
Ein schlafender Plampi am Topcase ist extrem gefährlich.
BeitragVerfasst am : So, 9. Dez 2007, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ So, 9. Dez 2007, 17:16 hat folgendes geschrieben:
Sehe ich auch so - zumal so eine Rückenstütze im Falle eines Unfalls ggf. beim Abspringen hinderlich sein kann.
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : So, 9. Dez 2007, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
@Blitz
Willst Du die Kamera da drin verstauen?
Generell hätte ich Angst ums Kreuz der Sozia! Wenn Du mal ein grosses Loch übersiehst könnte der Koffer schwer ins Kreuz deiner Liebsten einschlagen, Also Schildkröte tragen sollte dann Pflicht sein!
GizmoOffline
Anmeldungsdatum: 12.04.2005
Beiträge insgesamt: 1082
BeitragVerfasst am : So, 9. Dez 2007, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Etliche Tsd. Autobahnkilometer in den fernen Süden auf PanEuropean mit Topcase
und später Goldwing haben meiner schlafenden Sozia niemals geschadet.
Und meine Ohren hats geschont.
Und was ist ein Plampi? gruebel
Cheers Gizmo
BeitragVerfasst am : So, 9. Dez 2007, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
@Gizmo
Wir sprechen hier von Motorrädern und nicht von japanischen Tracktoren.
Als Plampi wird in der Seitenwagenszene ein aktiver Beifahrer bezeichnet.
Der, wenn er dann schläft, die Fuhre aus der Kurve treibt.
Bist du nicht leidenschaftlicher Gespanntrainer?
GizmoOffline
BeitragVerfasst am : So, 9. Dez 2007, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Och Peter,
in einem modernen Gespann brauchst Du keine aktiven Beifahrer. Da reichts, wenn der Fahrer leidlich aktiv ist.
Aber Du schöpfst mal wieder Dein Wissen aus Deiner bewegten Jugend vor 60 Jahren, als Du noch in Opas
Zündapp-Gespann rumturnen durftest. Mr. Green
Cheers Gizmo
BeitragVerfasst am : So, 9. Dez 2007, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Du spinnst wohl, Weslake, du alter Sack
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : So, 9. Dez 2007, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bltz,
vielleicht tuts ein keilförmig zu geschnittenes Stück Polsterschaum.
Gibt es in verschieden hart/weich.
Man kann auch verschiedene Härten aufeinander kleben.
Dieses ist Zeug aus verschiedenen Schaumstofflocken zusammen gepresst,
und bei jedem Polsterer/Sattler als Rest zu haben.
Da drüber ein Leder/Kunstleder ziehen,
ev. mit einem Brettchen an der Hinterseite verstärken
und dann mit Klett am Koffer befestigen.
Sollte funktionieren, der Koffer drückt nicht im Kreuz,
das Anlehnungsbedürfnis ist gestillt und wenn es stört, reißt es ab.
 Dateigröße:  213.61 KB
 Angeschaut:  774 mal
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Dez 2007, 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
zunächst mal danke für die ideen,
@bruggma - der peli case ist 12,7 cm hoch und fest mit/an der kofferträgerhalteplatte verschraubt - den zerlegt es als letztes und abfliegen tut der nie nich. nein, kamera kommt in den tankrucksack. dort kommen alle möglichen schnell zur hand sein müssende teile rein - da der tankrucksack von der kameraausrüstung befüllt ist.
ich werde wohl ein polster selbst bauen, wie es coolmoose beschrieben hat - danke nochmals. mit der befestigung werde ich mich nochmal befassen - holz empfinde ich nicht als sehr geeignet.
henning
im anhang aber nochmal wie es in natura aussieht.
 Dateigröße:  201.08 KB
 Angeschaut:  784 mal
 Dateigröße:  185.45 KB
 Angeschaut:  782 mal
DarkSilkOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 385
KTM LC8 ADv 990, 2007 "soldout"
BMW R 1200 GS Rally
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Dez 2007, 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
@ Blitz: Also den Koffer find ich ja ziemlich geil. Schön flach, wasser- und staubdicht, unzerstörbar?!. Wie hast Du den denn auf den Träger geschraubt? Doch nicht von innen durch, oder??
BTW: Du hast ja ein ganz schönes Geraffel an der Scheibe Wink
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Dez 2007, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
DarkSilk Verfasst am : Mo, 10. Dez 2007, 15:34 Titel:
Unzerstörbar kann ich bestätigen. Roematech, hier aus dem Forum, vertreibt diese Kisten / Koffer hier . Er hatte mal bei unserem Mr. Green eine Vorführung, bei der so ein Peli-Case mehrmals einem Chevi-Pickup über sich ertragen musste Laughing Ergebnis: Einwandfrei Cool
[ Time: 0.1438s ][ Queries: 43 (0.0625s) ]
